Все о двигателе - поршня, моршня, голова, распредвалы, цепи, ремни, звездочки, клапана, карбюраторы и иже с ними
1. Для начала обязательно воспользуемся поиском, что в 90% снимает необходимость создания новой темы.
http://www.semerka.info/forum/search.php
topilsky
- Модель авто: 2107 инжектор люксовая семерка
Непрочитанное сообщение
topilsky » Пт июл 13, 2012 10:50:35
zombie177rus писал(а):Плоскость ГБЦ ШЛИФОВАТЬ!!!!!!!Иначе всё повторится,причём быстро.Успокоитель ставь 21213.ВЕЩЬ!
померил плоскость пока хорошо ровно( мерил металлической линейкой)
вчера купил успокоитель 2101
надо было раньше сказать.
вопрос: почему не могу найти размер поршня? должно быть на крышке написано. у меня нет.
topilsky
zombie177rus » Пт июл 13, 2012 12:03:27
ПОВТОРЯЮ:плоскость ГБЦ Ш Л И Ф О В А Т Ь!!!!!!А дальше-как хочешь...Про поршни:на какой крышке?
samba
- Модель авто: ваз 21074 музыка soundmax smd3009 сига sherif aps-2500
samba » Пт июл 13, 2012 12:15:10
topilsky писал(а):zombie177rus писал(а):Плоскость ГБЦ ШЛИФОВАТЬ!!!!!!!Иначе всё повторится,причём быстро.Успокоитель ставь 21213.ВЕЩЬ!
размер указан на горше вверху отдирай сажу и увидиш (у тебя скорей всего 79,0)
samba
samba
samba » Пт июл 13, 2012 12:21:54
zombie177rus писал(а):Наверное:на поршне,на днище.
а где у поршня дно?
1 — группа поршня по массе; 2 — стрелка для ориентирования поршня в цилиндре 3 — ремонтный размер; 4 — класс поршня; 5 — класс отверстия для поршневого пальца; 6 — отверстие для выхода масла; 7 — номер цилиндра
- 399s.jpg (7.47 КБ) 14217 просмотров
samba
zalex » Пт июл 13, 2012 12:27:09
samba
верхняя грань как ни странно
- Пират болтун
- Модель авто: Ваз 2107 1.8i
Миша » Пт июл 13, 2012 13:59:07
topilsky писал(а):вопрос: почему не могу найти размер поршня? должно быть на крышке написано. у меня нет.
написано на ремонтных, у тебя 76.0 (если движок не капиталили), а так только цифра поршня и буква
topilsky
topilsky » Пт июл 13, 2012 17:22:05
zombie177rus писал(а):ПОВТОРЯЮ:плоскость ГБЦ Ш Л И Ф О В А Т Ь!!!!!!
сколько деревянных обойдется?
Миша писал(а):topilsky писал(а):вопрос: почему не могу найти размер поршня? должно быть на крышке написано. у меня нет.
мне машину продали 2 года назад...
1 хозяин дедушка
2 хозяин азербайджанец
3 хозяин -я
я откуда знаю?
topilsky
рустем » Пт июл 13, 2012 19:11:18
topilsky писал(а):сколько деревянных обойдется?
У нас 600 рэ
topilsky писал(а):я откуда знаю?
Штангенциркулем замерь диаметр цилиндра,получишь 76 мм,затем очищаешь днище поршня и ищешь,есть ли на днище треугольник или квадратик.Если нет,то не растачивали,если треугольник,то блок точили на 76,4 мм,если квадратик, то на 76,8 мм
topilsky
topilsky » Пт июл 13, 2012 21:09:10
рустем писал(а):topilsky писал(а):сколько деревянных обойдется?
У нас 600 рэ
ок спасибо. завтра проверю .
наконец промыл блок цилиндров от грязи . проверил на крышке поршня , там стоит цифра и буква с2 или . это означает ранее не капитали движок.
вопрос : как снять сухари? я снял на рассухаривателе 1 клапан снял а остальные никак туго.
topilsky
topilsky
topilsky » Сб июл 14, 2012 23:31:05
жду ответа. давай обсуждаем?
отвезти в сервис не охото . у нас кредиты на всей стороне
topilsky
fragment
- Почетный нивавод :)
- Модель авто: Lexus RX330
fragment » Вс июл 15, 2012 4:32:38
Молотком их обстучи, но без фанатизма.
fragment
zombie177rus » Вс июл 15, 2012 6:31:10
topilsky писал(а):наконец промыл блок цилиндров от грязи . проверил на крышке поршня , там стоит цифра и буква с2 или . это означает ранее не капитали движок.
Обстучи аккуратно! тарелки клапанов,поставив подпорки под последние.Дальше рассухариватель...
topilsky
topilsky » Вс июл 15, 2012 15:28:52
все снял. заказал в сервисе . там мужчина снимал при помощи молотка и трубы за 5 мин все снял. цена бесплатно.
теперь завтра заказываю шлифовку гбц. и обратно сборка
topilsky
topilsky
topilsky » Вт июл 17, 2012 22:09:07
все собрал гбц. теперь вопрос : чем смазать прокладку гбц? графитом или красным герметиком?
topilsky
zombie177rus » Ср июл 18, 2012 4:44:24
Купи прокладку ГБЦ егорьевскую уже с герметиком.Они самые толковые.Себе мажу литолом:намазал без фанатизма,подождал,пока впитает минут 5,домазал,где впитало,лишнее снял пальцем.От всего остального прилипает.Один раз из интереса проверил ,сколько раз одна прокладка выдержит снять/установить:на седьмой порвалась.
topilsky
topilsky » Ср июл 18, 2012 13:05:36
zombie177rus писал(а):Купи прокладку ГБЦ егорьевскую уже с герметиком.Они самые толковые.Себе мажу литолом:намазал без фанатизма,подождал,пока впитает минут 5,домазал,где впитало,лишнее снял пальцем.От всего остального прилипает.Один раз из интереса проверил ,сколько раз одна прокладка выдержит снять/установить:на седьмой порвалась.
уже заранее купил. завтра поставлю потом ставлю натяжитель и успокоитель цепи , далее ставить коллектор , покрасить крышку клапана на красный цвет.
topilsky
zalex » Ср июл 18, 2012 13:17:25
topilsky писал(а):покрасить крышку клапана на красный цвет.
Оффтопик: это самое главное
topilsky
topilsky » Ср июл 18, 2012 19:10:46
zalex писал(а):topilsky писал(а):покрасить крышку клапана на красный цвет.
вот у меня крышка ржаветь начинает... смотрится не очень.
поэтому решил покрасить. и привел в порядок моторный отсек, включая лонжероны.промыл, почистил, покрасил.
смотри фото №7 на 5 странице.
Последний раз редактировалось
topilsky Ср июл 18, 2012 19:28:29, всего редактировалось 1 раз.
topilsky
topilsky
topilsky » Чт июл 19, 2012 19:40:02
zombie177rus писал(а):Пожалуй,красный цвет во всём этом САМОЕ главное
придется переоформлять в гибдд за смену цвета кузова.
кстати поставил гбц обратно в поршневую группу, затягивал динамометрическим ключом .
теперь поставить звездочку на распр.вал много гемороя. на 1 зуб вперед. как исправить?
topilsky
D.I.M.A.R. » Чт июл 19, 2012 19:45:13
topilsky писал(а): на 1 зуб вперед. как исправить?
ослабить цепь и перекинуть, натяжитель надо снять
topilsky
topilsky » Чт июл 19, 2012 19:52:44
D.I.M.A.R. писал(а):topilsky писал(а): на 1 зуб вперед. как исправить?
спасибо завтра исправлю. купил новый натяжитель , ставил туговато . придется снимать с помощью молотком и тупой отверткой.
topilsky
topilsky
topilsky » Сб июл 21, 2012 14:05:00
кстати при установке звездочек шкив коленвала должен находится под большой меткой?
topilsky
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 55 гостей
