Пробило прокладку ГБЦ
topilsky
Модель авто: 2107 инжектор люксовая семерка
Благодарил (а): 28 раз
Re: Пробило прокладку ГБЦ
Непрочитанное сообщение topilsky » Пт июл 13, 2012 10:50:35
zombie177rus писал(а):Плоскость ГБЦ ШЛИФОВАТЬ!!!!!!!Иначе всё повторится,причём быстро.Успокоитель ставь 21213.ВЕЩЬ!
померил плоскость пока хорошо ровно( мерил металлической линейкой)
вчера купил успокоитель 2101
надо было раньше сказать.
вопрос: почему не могу найти размер поршня? должно быть на крышке написано. у меня нет.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пт июл 13, 2012 12:03:27
ПОВТОРЯЮ:плоскость ГБЦ Ш Л И Ф О В А Т Ь!!!!!!А дальше-как хочешь...Про поршни:на какой крышке?
samba
Благодарил (а): 19 раз
Непрочитанное сообщение samba » Пт июл 13, 2012 12:15:10
размер указан на горше вверху отдирай сажу и увидиш (у тебя скорей всего 79,0)
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пт июл 13, 2012 12:17:21
Наверное:на поршне,на днище.
samba
Непрочитанное сообщение samba » Пт июл 13, 2012 12:21:54
zombie177rus писал(а):Наверное:на поршне,на днище.
а где у поршня дно?
1 — группа поршня по массе; 2 — стрелка для ориентирования поршня в цилиндре 3 — ремонтный размер; 4 — класс поршня; 5 — класс отверстия для поршневого пальца; 6 — отверстие для выхода масла; 7 — номер цилиндра
Благодарил (а): 820 раз
Непрочитанное сообщение zalex » Пт июл 13, 2012 12:27:09
samba
верхняя грань как ни странно
Непрочитанное сообщение Миша » Пт июл 13, 2012 13:59:07
topilsky писал(а):вопрос: почему не могу найти размер поршня? должно быть на крышке написано. у меня нет.
написано на ремонтных, у тебя 76.0 (если движок не капиталили), а так только цифра поршня и буква :yes:
topilsky
Непрочитанное сообщение topilsky » Пт июл 13, 2012 17:22:05
zombie177rus писал(а):ПОВТОРЯЮ:плоскость ГБЦ Ш Л И Ф О В А Т Ь!!!!!!
сколько деревянных обойдется?
мне машину продали 2 года назад...
1 хозяин дедушка
2 хозяин азербайджанец
3 хозяин -я
я откуда знаю?
Непрочитанное сообщение рустем » Пт июл 13, 2012 19:11:18
topilsky писал(а):сколько деревянных обойдется?
У нас 600 рэ
topilsky писал(а):я откуда знаю?
Штангенциркулем замерь диаметр цилиндра,получишь 76 мм,затем очищаешь днище поршня и ищешь,есть ли на днище треугольник или квадратик.Если нет,то не растачивали,если треугольник,то блок точили на 76,4 мм,если квадратик, то на 76,8 мм
topilsky
Непрочитанное сообщение topilsky » Пт июл 13, 2012 21:09:10
У нас 600 рэ
ок спасибо. завтра проверю .
наконец промыл блок цилиндров от грязи . проверил на крышке поршня , там стоит цифра и буква с2 или . это означает ранее не капитали движок.
вопрос : как снять сухари? я снял на рассухаривателе 1 клапан снял а остальные никак туго.
topilsky
Непрочитанное сообщение topilsky » Сб июл 14, 2012 23:31:05
жду ответа. давай обсуждаем?
отвезти в сервис не охото . у нас кредиты на всей стороне
fragment
Почетный нивавод :)
Модель авто: Lexus RX330
Благодарил (а): 43 раза
Непрочитанное сообщение fragment » Вс июл 15, 2012 4:32:38
Молотком их обстучи, но без фанатизма.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вс июл 15, 2012 6:31:10
topilsky писал(а):наконец промыл блок цилиндров от грязи . проверил на крышке поршня , там стоит цифра и буква с2 или . это означает ранее не капитали движок.
Обстучи аккуратно! тарелки клапанов,поставив подпорки под последние.Дальше рассухариватель...
topilsky
Непрочитанное сообщение topilsky » Вс июл 15, 2012 15:28:52
все снял. заказал в сервисе . там мужчина снимал при помощи молотка и трубы за 5 мин все снял. цена бесплатно. :clap2:
теперь завтра заказываю шлифовку гбц. и обратно сборка
topilsky
Непрочитанное сообщение topilsky » Вт июл 17, 2012 22:09:07
все собрал гбц. теперь вопрос : чем смазать прокладку гбц? графитом или красным герметиком?
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Ср июл 18, 2012 4:44:24
Купи прокладку ГБЦ егорьевскую уже с герметиком.Они самые толковые.Себе мажу литолом:намазал без фанатизма,подождал,пока впитает минут 5,домазал,где впитало,лишнее снял пальцем.От всего остального прилипает.Один раз из интереса проверил ,сколько раз одна прокладка выдержит снять/установить:на седьмой порвалась.
topilsky
Непрочитанное сообщение topilsky » Ср июл 18, 2012 13:05:36
zombie177rus писал(а):Купи прокладку ГБЦ егорьевскую уже с герметиком.Они самые толковые.Себе мажу литолом:намазал без фанатизма,подождал,пока впитает минут 5,домазал,где впитало,лишнее снял пальцем.От всего остального прилипает.Один раз из интереса проверил ,сколько раз одна прокладка выдержит снять/установить:на седьмой порвалась.
уже заранее купил. завтра поставлю потом ставлю натяжитель и успокоитель цепи , далее ставить коллектор , покрасить крышку клапана на красный цвет.
Непрочитанное сообщение zalex » Ср июл 18, 2012 13:17:25
topilsky писал(а):покрасить крышку клапана на красный цвет.
Оффтопик: это самое главное
Благодарил (а): 285 раз
Непрочитанное сообщение мишаня » Ср июл 18, 2012 15:42:55
zalex писал(а):Оффтопик: это самое главное
:) :yes: :pinch: :rolleyes:
topilsky
Непрочитанное сообщение topilsky » Ср июл 18, 2012 19:10:46
вот у меня крышка ржаветь начинает... смотрится не очень. :crazy: поэтому решил покрасить. и привел в порядок моторный отсек, включая лонжероны.промыл, почистил, покрасил.
смотри фото №7 на 5 странице.
Последний раз редактировалось topilsky Ср июл 18, 2012 19:28:29, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Ср июл 18, 2012 19:21:37
Пожалуй,красный цвет во всём этом САМОЕ главное :D .
topilsky
Непрочитанное сообщение topilsky » Чт июл 19, 2012 19:40:02
zombie177rus писал(а):Пожалуй,красный цвет во всём этом САМОЕ главное :D .
:clap2: придется переоформлять в гибдд за смену цвета кузова.
кстати поставил гбц обратно в поршневую группу, затягивал динамометрическим ключом .
теперь поставить звездочку на распр.вал много гемороя. на 1 зуб вперед. как исправить?
Благодарил (а): 299 раз
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Чт июл 19, 2012 19:45:13
topilsky писал(а): на 1 зуб вперед. как исправить?
ослабить цепь и перекинуть, натяжитель надо снять
topilsky
Непрочитанное сообщение topilsky » Чт июл 19, 2012 19:52:44
спасибо завтра исправлю. купил новый натяжитель , ставил туговато . придется снимать с помощью молотком и тупой отверткой.
topilsky
Непрочитанное сообщение topilsky » Сб июл 21, 2012 14:05:00
кстати при установке звездочек шкив коленвала должен находится под большой меткой?
