Улитка 08 на классику или Кардинальная переделка печки
volkastersmall
Модель авто: ВАЗ 21053
Re: Улитка 08 на классику или Кардинальная переделка печки
Непрочитанное сообщение volkastersmall » Вт апр 03, 2012 20:07:34
serg4 писал(а):на больших не понадобится,потому что даже с помпой будет выдувать.
на 30% оборотов, дует меньше чем штатная на второй скорости
serg4
Непрочитанное сообщение serg4 » Ср апр 04, 2012 5:42:47
ты имеешь ввиду BM4511 на всю, на 30% меньше дует,у меня такой же стоит, работает отлично,кроме нелинейности регулировки.
volkastersmall
Непрочитанное сообщение volkastersmall » Ср апр 04, 2012 12:54:25
serg4 писал(а):ты имеешь ввиду BM4511 на всю, на 30% меньше дует,у меня такой же стоит, работает отлично,кроме нелинейности регулировки.
я имею ввиду что я купил BM4511 и перепаял его как в статейке написано. В итоге получилось что он работает нелинейно, то есть регулировка идет от нуля до примерно 30% мощности, а потому сразу максимальные обороты, то есть я не могу включить обдув, например на 50% или на 70%. Меня это не особо устраивает.
S45RUS
Непрочитанное сообщение S45RUS » Ср май 02, 2012 10:32:46
Замутить чтоли ШИМ на микроконтроллере ... две кнопки: "+" и "-". Только без индикации текущее положение непонятным будет. Либо тот же резистор измерять :D
Самый мелкий контроллер у мну в городе 100руб стОит.
serg4
Непрочитанное сообщение serg4 » Пн май 07, 2012 14:03:11
лучше димер, индикация на слух :psih:
S45RUS
Непрочитанное сообщение S45RUS » Вт май 08, 2012 4:50:31
Диммером и называют ШИМ.
serg4
Непрочитанное сообщение serg4 » Вт май 08, 2012 6:31:31
тьфу ты ,с энкодером перепутал :slap:
gavalik
Модель авто: 2107, Pioneer2220UB, усилок Soundstream, магн Pioneer 6х9 тыл, и Kenwood родные фронт, виброшумоизоляция дверей, шумоизоляция перегородки, теплоизоляция потолка
Непрочитанное сообщение gavalik » Вт июл 03, 2012 19:59:07
народ не могу до конца снять печку, реально ли ее разобрать не снимая панели приборов.
самую нижнюю часть печки (без вентилятора) я снял, а вот та часть на которой держится электродвигатель чето не могу снять, а они кроме 4х скоб на чем то держатся?
Непрочитанное сообщение Сусанин » Вт июл 03, 2012 20:26:02
gavalik
нет, она должна отпасть вместе с нижней частью, если конечно до тебя там не побывал кулибин :xa:
gavalik
Непрочитанное сообщение gavalik » Ср июл 04, 2012 18:23:38
ура, смог разобрать печку...дальше надо думать над проектом новой печки, что же делать???
1-постаратся найти улитку?
2-или просто купить отдельно электродвигатель с белячьей клеткой и "внедрить" ее в свой корпус?
народ какие варианты лучше по вашему опыту?
фото разобранной печки, за 11 лет эксплуатации семерки разобрал ее впервые...
MISTIK93
Модель авто: ВАЗ 21054, 2008 г.в.) цвет яшма, печка самодельная с улиткой 2108, евроручки
Благодарил (а): 24 раза
Непрочитанное сообщение MISTIK93 » Ср июл 11, 2012 16:10:54
ребят подскажите что купить надо помимо самой улитки :hmmm:
знаю надо кнопку калиновскую купить и ещё какое-то сопротивление :slap: а вот какое??? :hmmm:
решил себе сделать сию доработку, а то совсем невозможно зимой ездить вообще ничего не видно всё замерзает!
Непрочитанное сообщение рустем » Ср июл 11, 2012 18:18:45
MISTIK93 писал(а):ещё какое-то сопротивление а вот какое???
от 2108.если три скорости хочешь.
MISTIK93
Непрочитанное сообщение MISTIK93 » Ср июл 11, 2012 18:33:26
спасибо :beer2:
завтра поеду в магазин
gavalik
Непрочитанное сообщение gavalik » Чт июл 12, 2012 9:11:31
народ подскажите плиз. как надо промывать радиатор отопителя ВАЗ 2107 ???
MISTIK93
Непрочитанное сообщение MISTIK93 » Чт июл 12, 2012 18:40:02
gavalik
я промывал всю систему 7 минуткой хай гир для систем охлаждения! результат безупречен!
есть вариант просто снять радиатор и прокиятить в ведре с лимонной кислотой! эффект тоже классный
soneks
Модель авто: ваз-21074
Благодарил (а): 10 раз
Непрочитанное сообщение soneks » Сб июл 14, 2012 12:26:09
Вопрос: этот материал можно использовать в качестве корпуса для печки? Название его не знаю.
MISTIK93
Непрочитанное сообщение MISTIK93 » Вс июл 15, 2012 17:25:15
всем привет :beer2:
все же я решился на сию доработку :slap:
разобрал стандартную печку и срезал лишнее, теперь нет пути назад :whistlin:
вот что у меня пока получилось, вот только не знаю влезет ли всё это под радиатор :slap:
делал картонную можель вроде влезла что-ли...
блин а сейчас вот я что-то разочаровался :pinch: стекло пару раз лопнуло приходилось всё заново и вот думаю может я поспешил, может не смогу доделать... эх...
Благодарил (а): 1515 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вс июл 15, 2012 17:31:34
А не поведет его от температуры?
MISTIK93
Непрочитанное сообщение MISTIK93 » Вс июл 15, 2012 17:49:01
я вот тоже думаю может его поведёт? тут кто-то вроде делал из орг стекла :hmmm: народ отпишитесь как у вас
ICE делал из поликарбонада вроде у него всё хорошо, эх... в обще отпишитесь :yes:
drunklord
Непрочитанное сообщение drunklord » Вс июл 15, 2012 17:49:23
А можно воткнуть калиновский/десяточный моторчик? Он по-сильнее дуть будет)
Непрочитанное сообщение рустем » Вс июл 15, 2012 17:55:23
drunklord
Легко,в моей теме посмотри.
MISTIK93
Непрочитанное сообщение MISTIK93 » Вс июл 15, 2012 17:58:17
drunklord
у меня какраз и такая вроде :hmmm:
по крайней мере написано 2108-99, 2113-15, 2110-12)) так что вот она какая широкая поприменяемости :whistlin:
я хочу сделать 3-х скоростную, но вполне реально и 4 скорости (тут РУСТЕМ объяснял как это сделать)
Непрочитанное сообщение рустем » Вс июл 15, 2012 18:07:00
Внесу ясность.
Вентилятор отопителя 2108 применяется на 2108-99, 2113-15, 2110-12 (до июля 2003г.)
Вентилятор отопителя,тот,который у меня стоит и у Жени,он от Приоры,ШНивы,Калины,семейства 2110 (с июля 2003г.)
drunklord
Непрочитанное сообщение drunklord » Вс июл 15, 2012 18:09:59
рустем писал(а):drunklord
Спасибо) хотел ее поставить, но сомневался, что она поместится) теперь буду делать)
MISTIK93
Непрочитанное сообщение MISTIK93 » Вс июл 15, 2012 18:14:30
да да :yes:
я просто не дописал что десятки до 2003 года :whistlin: :beer2:
а у тебя из чего корпус сделан?
