Вопрос по бытовым водонагревателям
Alert
Благодарил (а): 22 раза
Re: Вопрос по бытовым водонагревателям
Непрочитанное сообщение Alert » Пт июл 13, 2012 6:42:09
гость писал(а):Alert писал(а):
... Самый простой ... без автоматики и регуляторов ...
Этого не может быть.
самый простой термостат на отключение при наборе температуры там конечно есть. И клапан на входе гибкого шланга с хол водой тоже.
Я имел ввиду отсутствие жк дисплея, отсутствие режимов нагревания, регуляторов температуры и т.д. Вообще никаких крутилок, кнопок и прочих. Только стрелочный указатель. Включаешь в розетку - работает, нагревает, красный диод горит. Набрал 60 град (если не ошибаюсь), отключается, диод гаснет.
Благодарил (а): 813 раз
Непрочитанное сообщение zalex » Пт июл 13, 2012 7:13:41
Classic писал(а):У нас стоит Термекс 80 л.
У тещи такой стоит. После года работы наделал шухера - начала капать вода, думали приплыли, потек. Разобрали и как оказалось своевременно. Из двух магниевых стержней аппарат был укомплектован только одним (-) и от того осталась только железная шпилька. Тэны все в язвах на подходе. В итоге течь не была обнаружена, вода оказалась конденсатом.
Сейчас этот нагреватель работает без нареканий с двумя новыми магниевыми стержнями. На летний период нижнюю крышку ставить не стали дабы там не накапливалась вода.
Непрочитанное сообщение Classic » Пт июл 13, 2012 16:37:06
У меня конденсат никогда не скапливался.
Непрочитанное сообщение Classic » Пт июл 13, 2012 17:01:06
Если интересно, выкладываю для наглядности фото моего водогрея- общий вид и подключение
Цифрами обозначены: 1-врезка в "горячую" трубу; 2-тройник на трубе к туалетному бачку с краном на водонагреватель; 3-фильтр от накипи; 4-предохранительный клапан от избыточного давления в водопроводе с шлангом сброса воды (последний у меня подключён к сливной гофре умывальника)
_Колян_
Непрочитанное сообщение _Колян_ » Пт июл 13, 2012 18:06:03
Ребят, а че никто проточные не обсуждает?
не надо ждать, пока нагреется, места занимает мало.
Непрочитанное сообщение гость » Пт июл 13, 2012 18:08:55
Alert писал(а): самый простой термостат на отключение при наборе температуры там конечно есть. Вообще никаких крутилок, кнопок и прочих. Только стрелочный указатель. Включаешь в розетку - работает, нагревает, красный диод горит. Набрал 60 град (если не ошибаюсь), отключается, диод гаснет.
Под крышкой, где подключаются провода, должна быть для регулировки нагрева крутилка, под отвертку.
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Пт июл 13, 2012 18:55:34
_Колян_
Мой опыт про проточные однозначно сказал - хрень.
Да есть с двумя тэнами что для душевых целей просто необходимо но работает он только со своей душелейкой, и не случайно, она же дозирует количество проходящей воды иначе он не способен нагреть, проще говоря является жиклёром как в карбе, нормально помыться не получится, еле брызжет, его в добавок ко всему не возможно подключить как накопительный к трубам а значит на каждую точку разбора нужен свой нагреватель.
Непрочитанное сообщение гость » Пт июл 13, 2012 19:14:21
_Колян_ писал(а):Ребят, а че никто проточные не обсуждает?
Потребляемая мощность несусветно большая, если хочешь нормальный расход.
Непрочитанное сообщение Classic » Пт июл 13, 2012 19:48:57
гость писал(а):Потребляемая мощность несусветно большая
Как я уже сказал выше, потребление эл. энергии у них с накопительными примерно одинаковое- что бак молотит 2 часа 2 кВт пока нагреется, что проточник полчаса пока моетесь 7 кВт кушает. Даже меньше выходит. )
четвёрковод писал(а):в добавок ко всему не возможно подключить как накопительный к трубам а значит на каждую точку разбора нужен свой нагреватель.
А вот это- да.- огромный минус! :yes:
Непрочитанное сообщение гость » Пт июл 13, 2012 20:05:39
Classic, ты путаешь мощность (количество энергии в единицу времени) и затраченную не весь процесс нагрева энергию.
Непрочитанное сообщение Classic » Пт июл 13, 2012 20:14:29
Да нет, не путаю. Мощность- да,- высокая, поэтому я и писал, что под проточник нужна выделенная линия от счётчика с проводом квадратов 6 сечением. А если пугает большой расход электроэнергии, то пугаться не стоит- он мало отличается от накопительного.
Непрочитанное сообщение гость » Пт июл 13, 2012 20:21:22
Classic писал(а):гость
... А если пугает большой расход электроэнергии ...
По-моему, в моем посте об этом речь не велась никаким образом:
Непрочитанное сообщение Classic » Пт июл 13, 2012 20:30:10
гость писал(а):По-моему, в моем посте об этом речь не велась никаким образом:
Согласен. Это просто я влез и начал умничать. Прошу прощения! :beer2:
Серёга на четвёрке
Модель авто: Классика 21043, 2008 г.р., инжектор, мелкая пакостница (продана). Ваз-21074, 2006 г., карб (взята на прокат у родителей).
Непрочитанное сообщение Серёга на четвёрке » Сб июл 14, 2012 10:43:06
По поводу проточных. Стоял у меня Edisson на 5 кВт. С комплектного душика мыться не реально, приходилось под кран голову пихать. Однажды только снял из под струи голову - нагреватель бахнул и задымился. Как оказалось, фазный и нулевой провода находились в соседних гнёздах клемника, и произошёл пробой тонкой перегородки между ними! Руки бы разработчикам оборвать за такой косяк! Решил больше не испытывать судьбу, пошёл купил агрегат посерьёзней, о котором уже писал ранее.
Alert
Непрочитанное сообщение Alert » Вс июл 15, 2012 20:31:55
гость писал(а):Под крышкой, где подключаются провода, должна быть для регулировки нагрева крутилка, под отвертку.
ага, была такая, нашел, когда снял неработающий водогрей со стены и разобрал его. Три года пользовался водонагревателем, и не знал, что есть такая крутилка. :whistlin:
Непрочитанное сообщение гость » Вс июл 15, 2012 20:59:29
А всё потому, видать, что инструкцию не прочитал :)
Alert
Непрочитанное сообщение Alert » Вс июл 15, 2012 21:30:03
гость писал(а):А всё потому, видать, что инструкцию не прочитал
мне этот водонагреватель достался вместе с купленной квартирой. Да и не парил он меня абсолютно (потому что привыкли, горячая есть и ладно) - пока не сгорел :eptel:
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пн июл 16, 2012 7:01:28
вспомнил еще о коварности бойлера. Вода там под 90 градусов, и неосторожное обращение с ручкой крана может плохо закончиться.
Непрочитанное сообщение zalex » Пн июл 16, 2012 7:10:17
Classic писал(а):У меня конденсат никогда не скапливался.
Я так думаю это от влажности в помещении зависит
дим 99
Модель авто: 2101 82 г.р.
Благодарил (а): 112 раз
Непрочитанное сообщение дим 99 » Пн июл 16, 2012 7:53:33
Итак если интересно, выскажусь и я. :psih:
Дома стоит водонагреватель Аристон 15л, покупался ещё оч давно в 2005г. работает отлично, но неудобна регулировка температуры (нет шкалы с градусами, токо чёрточки). В обслуживании оч прост и лёгок к снятию.
Нагрев.
Всё зависит от напруги в сети и температуры подводимой воды, т.к. я живу в частном доме, зимой вода на входе не более 5град ну мож 8 от силы, нагрев её происходит около 45мин - эт до мах. использую всегда на середине, 45-55град средне тёплая, до этого состояния нагревается мин 15-20.
Обслуживание.
Как рекомендует завод изготовитель раз в год менять магниевый анод (такая фигня внутри, для смегчения воды, чтоб нагревательный элемент служил дольше). Через 2 года после покупки, я решил его сменить, снял разобрал. Достал гарантии и позвонил в сервис службу, там меня не поняли (видимо я один такой дурик который инструкции читает :psih: ), но обещали перезвонить когда узнают цену анода, короче анод аристоновский маленикий стоил в пределах 90-110грн. я отказался ну их....., пошёл на рынок купил за 20грн анод здоровый и длиный, помудрил и всё пашет.
У аристона внутрений бак железный но покрыт эмалью (как кастрюли эмалированые). Прочищал ещё этот бак с нагревательным элементом, залив туда воду холодную с лимоной кислотой, на сутки.
Ну вобщем всё, если что то интересно спрашивайте, что знаю подскажу.
Непрочитанное сообщение гость » Пн июл 16, 2012 8:14:48
Антон80 писал(а):вспомнил еще о коварности бойлера. Вода там под 90 градусов, и неосторожное обращение с ручкой крана может плохо закончиться.
90 градусов выставлять не стоит, это сильно сокращает срок службы.
Непрочитанное сообщение Буйный » Пн июл 16, 2012 16:28:06
zalex писал(а):Я так думаю это от влажности в помещении зависит
Не совсем. Основные факторы- разность температур входящей воды и окружающего воздуха, объём потребляемой воды, термоизоляция поводящих трубопроводов и самого кожуха в/н, наличие вентилляции в помещении.
ни кола
Благодарил (а): 48 раз
Непрочитанное сообщение ни кола » Пн июл 16, 2012 16:35:55
Даже,если в бойлере нет нуружнего регулятора термературы, он обязательно есть внутри. Я у себя настроил на температуру около 40 градусов. И если нужна теплая вода, то ни трачу воду на смешивание и экономлю электричество.
Непрочитанное сообщение гость » Пн июл 16, 2012 16:42:46
ни кола писал(а):Даже,если в бойлере нет нуружнего регулятора термературы, он обязательно есть внутри. Я у себя настроил на температуру около 40 градусов. И если нужна теплая вода, то ни трачу воду на смешивание и экономлю электричество.
Рассказываю популярно, в двух словах: в любой системе ГВС минимальная температура ГВ должна быть не менее 50*С, иначе заводятся гнилостные бактерии.
Непрочитанное сообщение Буйный » Пн июл 16, 2012 16:55:43
гость Вить, а не при сорока они дохнут пачками как в организме человека?
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и 10 гостей
