Буксует 5-я передача на ВАЗ-2105
- Mizhgan
- Модель авто: ВАЗ 21053
Чуть больше года назад, примерно в марте того года, у меня стала "вылетать" 5-я передача. Поехал в сервис, все сделали. Поменяли пятую в сборе и мувту. Причина "вылетания" - износ мувты (недовключение). Суть не в этом. Сегодня поехал за город. И когда выехал на трассу, разогнался и включил пятую ничего не произошло! Рычаг КПП остался на своем месте, зацепление мувты с шестерней тоже произошло, а передачи крутящего момента НЕТ. Первые признаки были два дня назад. Ехал по трассе в потоке 90 км/ч, пошел на обгон фуры и когда уже вышел на "встречку" и начал ускоряться обороты двигателя резко подпрыгнули, как будто я выжал резко сцепление и тут же пришли в норму, все это сопроводилось толчком, как будто я бросил сцепление. Я завершил маневр, сбросил скорость, до 90 км/ч и продолжил движение. Первая мысль была, что при обгоне, я наехал на кочку и колеса оторвались, произошла пробуксовка. Но поразмыслив пришел к выводу, что это абсурд. Больше такого на всем протяжении пути не было. На обратном пути было два раза, опять же при обгоне и увеличении мощности.
P. S. Сцепление не спаленое, берет как положено, свободный ход в норме. Подтеков масла из коробки нет. Масло новое (чуть больше года назад залил, когда ремонт делал). Уровень масла в норме. Коробка не гудела, посторонних звуков не было (лязг, стук, скрип).
Суть вопроса: в чем причина и на сколько серьезно???!!!
Re: Буксует 5-я передача на ВАЗ-2105
На трассе включи 5-ю.Держи рукой рычаг КПП.Дай газу(скорость 90 и выше).Расскажешь,что получил.
Пятая передача - это лишь бы было, при постоянном активном использовании особо надолго не хватает.
- D.I.M.A.R.
А часто пользуешься?zombie177rus писал(а):У меня почему-то хватает надолго.
Повышенное количества масла (больше 1.6 литра) продлевает жизнь?
Делись секретом, сколько наездил на ней, как часто втыкаешь ее туды-сюды?zombie177rus писал(а):У меня почему-то хватает надолго.
Секретов нет.Двиг 1,8л.Спокойно еду-после 80 и в городе.После 100- практически всегда.На разгоне 3-4я.Масло ЛУКОЙЛ Gl-5,или РОСНЕФТЬ GL-5.При сборке КПП наливаю 1,5-1,7л через рычаг.При доливе(всё бывает) уровень по пробку.Главное -купить з/части правильные.Ходит комплект(муфта-вилка-шестерня) до 100ткм,в среднем,до тех пор,пока не вышибет пару раз.Далее следует замена.
Короче, все равно это недоношенная приставка, потому что вся остальная коробка переживает всю машину по ресурсу. А из чего и как сделаны эти детали - одному черту известно.
- Mizhgan
Да держал я рычаг, говорю же, ее не выбивает, а такое ощущение,что на валу провернуло. Отъездил всего где-то 5000 км после ремонта.
- mvk843
Оффтопик: А я вообще 5 не пользуюсь. До 80-100 еду на 4 и все, очень удобно
А мы попользовались - и глына!
ЗЫ. Может, у других этого на 150 тыс. км хватило бы
А ремонт качественный был на КПП?Если такого на 4-й нет,подозрение на КПП.Mizhgan писал(а):Да держал я рычаг, говорю же, ее не выбивает, а такое ощущение,что на валу провернуло. Отъездил всего где-то 5000 км после ремонта.
- Mizhgan
Ремонтировал в сервисе! Делали вроде все как положено. Ну я над ними не стоял. В тот раз другая причина поломки была - я же писал уже - ИЗНОС МУФТЫ ВКЛЮЧЕНИЯ 5-ОЙ ПЕРЕДАЧ. А точнее - выработка в желобе муфты и подъедание вилки, что приводило к выбиванию скорости. Я тут попробовал стоя на месте включить 5-ю и отпустил сцепление при заведенном двигателе. Результат: муфта осталась в зацеплении с шестерней 5-ой передачи, но машина не сдвинулась ни на сантиметр.
Такое ощущение у меня, что провернуло ступицу на вторичном валу, хотя там идет зацепление шлицами. Х.З. короче.
Мне интересно: если я пока так буду ездить, чем мне может это грозить, не ушатаю ли я всю коробку??? Только мне нужен точный ответ, от человека, у которого была подобная проблема. Ответы, типа: наверно ничего не будет, езди так, и т.д. и т.п. писать не нужно, это не помощь, а просто ненужная и лишняя информация!!!
Нет здесь такого человека.Mizhgan писал(а):...Только мне нужен точный ответ, от человека, у которого была подобная проблема. ...
Mizhgan,Mizhgan писал(а):Ответы, типа: наверно ничего не будет, езди так, и т.д. и т.п. писать не нужно, это не помощь, а просто ненужная и лишняя информация!!!
Включи 5-ю и вынь из КПП рычаг.Заведи и отпусти сцепление.Сверху в дырку всё увидишь.Скорее всего:съём и вскрытие КПП.Mizhgan писал(а):Ремонтировал в сервисе! Делали вроде все как положено. Ну я над ними не стоял. В тот раз другая причина поломки была - я же писал уже - ИЗНОС МУФТЫ ВКЛЮЧЕНИЯ 5-ОЙ ПЕРЕДАЧ. А точнее - выработка в желобе муфты и подъедание вилки, что приводило к выбиванию скорости. Я тут попробовал стоя на месте включить 5-ю и отпустил сцепление при заведенном двигателе. Результат: муфта осталась в зацеплении с шестерней 5-ой передачи, но машина не сдвинулась ни на сантиметр.
Это совет сугубо теоретический. Ничего не увидишь: будешь весь в масле.zombie177rus писал(а): Включи 5-ю и вынь из КПП рычаг.Заведи и отпусти сцепление.Сверху в дырку всё увидишь.
- Alex**
Alex**, Лёха, я писал в теме про КПП, как меня перемкнуло и завел с дуру движок
. Так что настоятельно не рекомендую повторять, а уж заглядывать - и подавно.
В масле не будешь,если до 8000 об не будешь газовать.Голова для того и дана,чтобы не совать её прямо в окно КПП.Как раз,что ни на есть практический.Всё будет видно.гость писал(а):Это совет сугубо теоретический. Ничего не увидишь: будешь весь в масле.zombie177rus писал(а): Включи 5-ю и вынь из КПП рычаг.Заведи и отпусти сцепление.Сверху в дырку всё увидишь.
Извини, я больше верю себе, чем кому-то, даже если это ты.zombie177rus писал(а): В масле не будешь,если до 8000 об не будешь газовать.Голова для того и дана,чтобы не совать её прямо в окно КПП.Как раз,что ни на есть практический.Всё будет видно.
А это - хозяин-барингость писал(а):Извини, я больше верю себе, чем кому-то, даже если это ты.zombie177rus писал(а): В масле не будешь,если до 8000 об не будешь газовать.Голова для того и дана,чтобы не совать её прямо в окно КПП.Как раз,что ни на есть практический.Всё будет видно.
