светодиоды в поворотники
Модератор: Randall
igor1988
Модель авто: ВАЗ 21074i, ЕВРО-3.
Благодарил (а): 11 раз
Диоды вместо лампочек в поворотниках
Непрочитанное сообщение igor1988 » Ср июл 18, 2012 21:35:18
Здравствуйте уважаемые форумчане. Вроде такой темы не нашёл, соответственно вопрос: Поставил я вместо обычных лапочек в поворотниках диодные, реле у меня просто взбесилось(мол лампочка какая то не работает) щёлкать стала как бешеная. Пришлось обратно лампочки ставить. Я так понял что диоды потребляют очень малы энергии и реле не распознаёт этого, поэтому и щёлкает "типо лампочки нет". Как это можно исправить, и вообще можно ли?
Да и ещё одно: диоды я хочу поставить с целью экономии электроэнергии, поэтому никаких резисторов не нужно.
Последний раз редактировалось четвёрковод Ср июл 18, 2012 21:45:02, всего редактировалось 1 раз.
Причина: в существующую тему
BORODA
Благодарил (а): 103 раза
Re: светодиоды в поворотники
Непрочитанное сообщение BORODA » Чт июл 19, 2012 16:58:42
igor1988 писал(а): Я так понял что диоды потребляют очень малы энергии и реле не распознаёт этого,
Оно распознаёт малое сопротивление лампы, у светодиода в разЫ бОльшее. Поэтому и обманывают реле с помощью резистора, имитирующего сопротивление лампы. :hmmm:
Molnija6
Благодарил (а): 50 раз
Непрочитанное сообщение Molnija6 » Пт июл 20, 2012 19:02:13
Я брательнику на оке все лампы светодиодные в поворотниках поставил, в гугле насерфил как реле переделать - перерезал дорожку и все окей. Работает четко LOL
topilsky
Модель авто: 2107 инжектор люксовая семерка
Благодарил (а): 28 раз
ДОРАБОТКА РЕЛЕ ПОВОРОТОВ ПОД LED
Непрочитанное сообщение topilsky » Чт июл 26, 2012 23:02:55
Привет всем! хотел доработать реле под led. кто нибудь сталкивается?
у меня габарит стоит led. а поворотник моргает чаще чем обычной лампы. не помню номер реле. не охота купить новую реле под LED. дорого стоит.
Makarych
Модель авто: Ваз 2107
Непрочитанное сообщение Makarych » Сб июл 28, 2012 20:03:39
Резистор устанавливается не для имитации сопротивления ламп, а для того, чтобы реле видело хоть какую нибудь нагрузку(без сопротивления реле вообще не работает, если все лампы в указателях заменены на диоды).
Светодиоды ставятся для снижения потребляемого тока и увеличения срока работы освещения... Нет смысла резистором имитировать сопротивление ламп...
Makarych
Re: ДОРАБОТКА РЕЛЕ ПОВОРОТОВ ПОД LED
Непрочитанное сообщение Makarych » Сб июл 28, 2012 20:38:56
topilsky писал(а):Привет всем! хотел доработать реле под led. кто нибудь сталкивается?
Седьмой вывод м/с отслеживает исправность ламп по току (меньше ток - чаще моргает), со светодиодами его надо отключить - дорожку перерезать...
Что у тебя за светодиоды ? Светят как фары...
Приложи фото или ссылку на фото.
Makarych
Непрочитанное сообщение Makarych » Сб июл 28, 2012 20:47:17
Эти реле с доработкой будут работать, если, хотя бы в повторителе оставить лампу накаливания.
А если установить все светодиодные лампы, то реле и после доработки работать НЕ будет. Это факт.
Для того, что бы реле нормально работало, не надо вешать дополнительные лампы накаливания (для создания нагрузки), а надо установить параллельно любой светодиодной лампе
сопротивление 100 КОм (килоом), не больше (как на правую так и на левую сторону (проще всего это сделать в задних фонарях).
Сопротивление постоянное 100 КОм - 0,25; 0,5 Вт. В задних фонарях припаять к печатным проводникам параллельно лампам указателей поворотов.
Если это сопротивление впаять в реле между 4 и 2 выводами разъёма, то реле будет щёлкать постоянно при включении зажигания...
100 КОм - нагрузка (ток) будет равен 0,00012 А = 0,12 mA = 120 µА (мизер)...
Вернуться в «Тюнинг»
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 3 гостя
