Кавайный ВАЗ
- Haris22
Re: Кавайный ВАЗ
В связи с небольшим происшествием, потратил немного времени на машинку, а именно, оттер волговскую краску от дверей и немного подкрасил переднее и заднее крылья и чуть закрасил ржавчину на двери. Первые фото, что было, последнее, что стало.
Re: Кавайный ВАЗ
вполне намана замаскировал следы ДТПHaris22 писал(а):Комментарий к файлу: Сегодняшняя фото
- DJTigra
Re: Кавайный ВАЗ
если бы и у нас так легко можно было бы скрытьVladiZlav писал(а):вполне намана замаскировал следы ДТП
- Haris22
Re: Кавайный ВАЗ
Неделю назад начал отказывать стартер, именно тогда, когда уезжали с дачи. Было решено по следующему приезду разобрать втягивающее и почистить контакты. По дороге на дачу стартер вышел из строя за 500 метров от дома. Он полностью не отказал -постоянно крутил двигатель. Докатили машинку
На следующее утро вытащил все книги и начал разбирать. Слазил под машину и выкрутил третий болт. Открутил защиту стартера. Точнее только 2 гайки и отогнул ее. вытащил стартер. На все ушло 4 часа
Хотя в книге все было гораздо проще
Посмотрели мы с соседом на это чудо и офигели, втягивающее не разборное и нерабочее
Завели с толчка и поехали за новым. Купили, приехали, разобрали, поставили новое втягивающее и впихал стартер на место, привинтил и понял, что провода не подсоединил. Снял и поставил опять
Опять не работает. Опять снял разобрал, зачистил немного внутри. Поставил. Но работать начал так, что мне двигатель стало жалко. Приехал в Москву,купил новый (3000р.)
Опять все разобрал и поставил (за 20 минут) и начал прикручивать остальное (30 минут)
Фото прилагаются:
Фото прилагаются:
- Haris22
Re: Кавайный ВАЗ
Так же вчера съездил в сервис из коробки масло текло. Посмотрели и выяснили, что течет сверху. Разобрали бороду и сняли кулису и крышку коробки, затянули болты, сделали новые прокладки и на герметик + долили 1 литр!!! трансмиссионки
а я все думал чего так шумит
Пока они с прокладками возились сделал дверь - поставил стопорною шайбу на личинку замка. По дороге домой шум почти исчез. (редукторный остался
). Там оставил 1000р. за все. Ребята молодцы, сегодня поеду отвертку возвращать
в машине забыли.
Re: Кавайный ВАЗ
и больше никогда его не ставь.Haris22 писал(а): Слазил под машину и выкрутил третий болт.
- Haris22
Re: Кавайный ВАЗ
Да, сам. На сервисе посоветовали розовый баллончик Хай-жир.
Поменял масло... у меня какой двигатель вообще???
- Viktor
- Мега-Гуру Классики
- Модель авто: БелИй приора и тёмно-серозеленый гранта)) Ваз 21045 1.5 дизель продан; Ford Escort 1.6D продан; Ваз 21074 1.6 инж. продан
- DJTigra
Re: Кавайный ВАЗ
карбюраторныйHaris22 писал(а):у меня какой двигатель вообще???
у меня все такие, как на 3й фотке...Haris22 писал(а):Вот на таких сайлентблоках я катаюсь
- Z-i-V
- Модель авто: ВАЗ-2114
Re: Кавайный ВАЗ
Та же песня, пол года проездил и капец, снова пора менять! Передок жёсткий становится, а когда поменяешь, такая красотища...DJTigra писал(а):у меня все такие, как на 3й фотке...Haris22 писал(а):Вот на таких сайлентблоках я катаюсь
- Haris22
Re: Кавайный ВАЗ
Позавчера сделал активатор двери с пассажирской стороны и динамик подключил. Сделал звуковой сигнал, оказывается при замене краника печки сместилась рулевая колонка
А теперь планы на этот год:
- замена суппортов;
- замена сайлентблоков;
- рихтовка зада;
- обработка правого порога;
- обработка днища;
- регулировка дверей;
- замена двери;
- выпрямить переднее крыло;
- замена уплотнителей;
- замена переднего стекла;
- замена и тонировка заднего и боковых стекол...
- замена суппортов;
- рихтовка зада;
- обработка днища;
- замена двери;
- Хомяк
- Модель авто: ВАЗ 21102, 2004, 1,5 8v люкс
Re: Кавайный ВАЗ
Haris?Хомяк писал(а):а с кином майским в итоге что? что-то не видно его в теме или я плохо смотрел?
- Хомяк
Re: Кавайный ВАЗ
ждем-сHaris22 писал(а):Хомяк
ОЙ, упустил. Извиняюсь. Вроде готово, надо только поехать забрать...
Re: Кавайный ВАЗ
На год маловато что-тоHaris22 писал(а): А теперь планы на этот год:
А сайленты и у меня такие же
