Куда уходит тосол?
Alert
Благодарил (а): 22 раза
Re: Куда уходит тосол?
Непрочитанное сообщение Alert » Чт мар 01, 2012 13:58:51
striker вот еще - у тебя радиатор не потеет? луж может и не оставлять на полу, а сочиться по защите картера понемногу
Сергей 35
Модель авто: ваз 21074,2003 год выпуска
Благодарил (а): 12 раз
Непрочитанное сообщение Сергей 35 » Чт мар 01, 2012 14:30:22
может через радиатор печки уходит?
gavalik
Модель авто: 2107, Pioneer2220UB, усилок Soundstream, магн Pioneer 6х9 тыл, и Kenwood родные фронт, виброшумоизоляция дверей, шумоизоляция перегородки, теплоизоляция потолка
Течет тосол
Непрочитанное сообщение gavalik » Пт июн 15, 2012 15:01:46
Народ помогите неожиданно на землю начал капать тосол...в ВАЗ 2107...
откуда он может вытекать? если смотреть со стороны фар то с левой стороны двигателя.
Bazz
Модель авто: Классика 21074 2000г.в. БСЗ
Re: Течет тосол
Непрочитанное сообщение Bazz » Пт июн 15, 2012 15:03:28
gavalik писал(а):Народ помогите неожиданно на землю начал капать тосол...в ВАЗ 2107...
Нижний патрубок радиатора
Благодарил (а): 2730 раз
Re: Течет тосол
Непрочитанное сообщение Буйный » Пт июн 15, 2012 15:08:47
gavalik Сухая ладонь утром перед запуском расскажет тебе о месте утечки. Предположительное уже указано.
gavalik
Непрочитанное сообщение gavalik » Пт июн 15, 2012 19:52:46
все проблема решена...
оказалось что в металлической трубке есть маленькое отверстие, как будто его иглой проткнули
показал трубку на картинке...
xamyt
Модель авто: ВАЗ 21074
Непрочитанное сообщение xamyt » Пт июл 27, 2012 21:20:36
Не могу найти прокладки в продаже для
1) патрубка отвода жидкости от радиатора отопителя (позиция №2)
2) выпускного патрубка рубашки охлаждения (позиция №4)
Видел некоторые пишут тут можно вырезать из камеры(велосипедной наверно) - камеры под рукой нет. Есть опыт у кого, если я посажу на прокладкообразующий герметик, будет нормально? (Прихвачу сначала, и дотяну через день по моменту).
А то из этих стыков течет по чуть.
Еще вопрос по помпе, читаю форум - пишут что можно купить полупомпу (освежить подшипник и сальник). Проблема у меня какая: помпа по периметру тоже травит похоже - мокрая. Толи сверху может на нее с патрубка рубашки охл. идет жижа. Еще при заведенной двиге, шкив помпы как то не ровно крутится, как будто он не ровно установлен (типа восьмерка на велосипеде :) мелкая). Смотрю на шкив коленвала и генератора - крутятся ровно. А шкив помпы как то восьмеркой чуть)). Но при этом (на выкл.двигателе) пошатать его рукой на наклон невозможно - сидит на месте без особых люфтов.. хотя может ремень еще мешает наклонять шкив - но вряд ли....Стоит ли менять полупомпу (машина гаражного хранения просто, батя ездит тока летом 20км на дачу, с 1999г. пробег всего 40тыс. - кузов оч живой :) ), или думаю открутить полупомпу, поставить новую прокладку, и назад закрутить?
Хочу просто комплексно решить проблему с течкой тосола :), чтоб потом из-за помпы - если это сальник не выкручивать помпу... Просто вопрос, это нормально что шкив помпы как то не соосно крутится..а восьмерочкой..
Непрочитанное сообщение Буйный » Сб июл 28, 2012 4:20:09
xamyt писал(а):поставить новую прокладку, и назад закрутить?
Да, но с тщательной зачисткой привалочных плоскостей. Чутка герметика не повредит.
xamyt писал(а): это нормально что шкив помпы как то не соосно крутится..а восьмерочкой.
Нет. В месте крепления винтов к фланцу помпы он поведён от предыдущего перенатяга. Износ ремня будет повышенным. Смени шкив.
xamyt писал(а):тут можно вырезать из камеры(велосипедной наверно)
Не стоит этого делать из-за высоких температур и качества современной резины, картон или паронит рулят.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Сб июл 28, 2012 7:00:53
Ещё плоскость фланцев этих двух трубок проверить.
Непрочитанное сообщение Буйный » Сб июл 28, 2012 17:32:53
xamyt писал(а):смазать ли герметиком чуть картонные прокладки
Этим и ограничься.
manilya
Непрочитанное сообщение manilya » Чт авг 23, 2012 5:57:21
капает из под бардочка.похоже на тосол.что делать.???
Непрочитанное сообщение гость » Чт авг 23, 2012 6:01:04
Менять )))
Благодарил (а): 299 раз
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Пт авг 24, 2012 7:30:39
гость писал(а):Менять )))
кран текущий, или печку дырявую
vadimon
Благодарил (а): 19 раз
Непрочитанное сообщение vadimon » Вс ноя 25, 2012 23:09:56
На машине жены летом убежал тосол через патрубок. История еще та была, когда она остановилась на заправке возле колонки, пошла оплачивать за бензин, а тосол хлынул на горячий двигатель. Дымище повалил, окружающие подумали, что машина загорелась и начали все валить кто-куда. Работники АЗС начали прятаться в свою коморку, в общем страху было не по-детски. Ну да ладно, дело не в этом. Как было установленоь тогда, тосол убежал через патрубок термостата и залил генератор. Гена прожил после этого месяц и приказал долго жить. Патрубки подтянули, геныча отремонтировали. В машину жены лазию очень редко, раз в три месяца, со своей машиной забот хватает. Тут недавно нужно было ключ на 10 взять, у меня не оказалось, а у нее под капотом валялся. Открыв капот, первым делом обратил внимание, что в расширительном бачке отсутствовал тосол полностью. У меня было немного, долил ей сколько было, даже до отметки min не хватило. Через три дня открыл капот, чтобы долить еще тосол, гляжу - тосола опять нет, за это время машина накатала 30-40 км. Начал щупать патрубки, хрен пойму влажные они или нет. У нас сейчас на улице температура колеблется от -3 до +3, кто его знает, может это конденсат образовался. Завел машину, заряд на вольтметре большой показывает, т.е. геныч похоже перезаряд на АКБ дает. Включаю дальний свет, печку - стрелка на вольтметре даже не реагирует. Гибель прошлого генератора, предварительно, так была и выяснена. Думаю, неужели опять? Патрубки затянуты наглухо, особенно возле термостата, явной течи нигде нет, рукой прощупал - сухо, с радиатора не течет, с печки тоже. Вот думаю, завести машину и стоять караулить течь.
Nikita56rus
Модель авто: Ваз 21074 2007г. ДХО, ПТФ, ГБО
Непрочитанное сообщение Nikita56rus » Пн апр 08, 2013 12:12:18
Здравствуйте! Скажите пожалуйста куда уходит тосол. Менял печку и кран отопителя, при замене он вытек, доливал. Но все равно уходит. Стал думать что прокладка ГБЦ но пара нет из выхлопной, тосол в бачке нормальный и потеков нет, патрубки тоже сухие, двигатель работает ровно. В чем может быть причина?
Непрочитанное сообщение гость » Пн апр 08, 2013 15:23:50
Nikita56rus писал(а):... В чем может быть причина?
Исключительно в том, что плохо искал.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пн апр 08, 2013 16:01:54
Nikita56rus писал(а):Здравствуйте! Скажите пожалуйста куда уходит тосол. Менял печку и кран отопителя, при замене он вытек, доливал. Но все равно уходит. Стал думать что прокладка ГБЦ но пара нет из выхлопной, тосол в бачке нормальный и потеков нет, патрубки тоже сухие, двигатель работает ровно. В чем может быть причина?
Сколько по объёму и за какое время/пробег уходит ОЖ?
Nikita56rus
Непрочитанное сообщение Nikita56rus » Пн апр 08, 2013 16:30:48
[/quote]Сколько по объёму и за какое время/пробег уходит ОЖ?[/quote]
Уходит примерно от отметки min до пустого бачка за 4-5 дней, при пробеге км 20 в день. Когда по трассе еду, подливаю перед дорогой и приезжаю все в норме. расстояние 400км
Непрочитанное сообщение Буйный » Пн апр 08, 2013 16:35:46
Nikita56rus
За ночные стоянки уходит? Стели на ночь газеты под машину, если сухими руками на "холодную" не можешь найти места утечек(все! хомуты и радиатор).
Непрочитанное сообщение рустем » Пн апр 08, 2013 16:36:02
тосол может уходить либо наружу,либо внутрь.Если снаружи ты не нашёл,то либо плохо искал,либо он пошел внутрь движка.
Nikita56rus
Непрочитанное сообщение Nikita56rus » Пн апр 08, 2013 16:38:26
Если бы в двигатель то масло было бы не нормальное или тосол другого цвета. А радиатор может забирать чтоб заполнится, потому что когда менял печку то оттуда все сливали. За ночь почти не уходит.
Непрочитанное сообщение рустем » Пн апр 08, 2013 16:41:02
Тосол может и в цилиндры идти,сладковатый выхлоп тогда будет.
Может парить радиатор основной,на жаре этого особо не заметно,а вот в прохладную или холодную погоду видно парок.
Nikita56rus
Непрочитанное сообщение Nikita56rus » Пн апр 08, 2013 16:43:24
Спасибо, посмотрю.
Непрочитанное сообщение гость » Пн апр 08, 2013 16:55:45
Nikita56rus писал(а): Уходит примерно от отметки min до пустого бачка за 4-5 дней, при пробеге км 20 в день. Когда по трассе еду, подливаю перед дорогой и приезжаю все в норме. расстояние 400км
Nikita56rus,
твое сообщение указываем на то, что это пробка радиатора. Собственно пробка. Утечка между горловиной радиатора и пробкой. Либо трещина в латунной мембране пробки. Если бы утечка была в другом месте, вытекло бы на трассе все быстрее, чем в городе.
niknaygel
Непрочитанное сообщение niknaygel » Пт окт 30, 2015 15:15:52
Заметил что уже второй день капли тосола под машиной,предположительно над сливным кранником основного радиатора. Хотел спросить, может быть такое что от первых заморозков этот кранник треснул и оттуда сачиться тосол? Кто нибудь сталкивался с этим?
