Стоит ли пускать провода в торце двери?
DonPedro
Непрочитанное сообщение DonPedro » Пт июл 03, 2009 8:09:33
Блондинка
Читай его звание
Непрочитанное сообщение олежек » Пт июл 03, 2009 9:13:15
хм, вот вы чего тут понаписали!!!, сверлил обычной не большой дрелью интерскол, ни каких ограничителей не смнимал, сверлил сверлом на 13, когда ставил антенну сверлил коронкой (тут наверное не понятно, я имею в виду что такие коронки есть разного диаметра соответвенно у них хвостовик малого диаметра а коронка может быть любой, это к тому что сверло не влазит в патрон больше 10-ки), ни каких проблем с "подлазением" не наблюдал, только немного как бы отгинал дверь ногой, что бы чуть дальше открывалась... про трубочку все правильно написанно, самое лучшее решение, и лучше именно заводскую, та которая гнутая... она ни при каких условия не переламывается, у отца на шестерке до сих пор стоит заводская, хотя уже изрядно потрескалась но благодаря свой форме её не ломает и не закусывает...
Последний раз редактировалось олежек Пт июл 03, 2009 9:28:39, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщение Alex » Пт июл 03, 2009 9:20:22
олежек писал(а):та которая гнутая...
:beer2: именно такая. :rolleyes:
олежек писал(а):ни каких ограничителей не смнимал,
Мне пришлось :sad:
Denz
Модель авто: ВАЗ 21053 "белый квадрат" 2004 г.в. карбюратор
Откуда: Севастополь-город русских моряков, гражданство-РФ, г.Москва
Непрочитанное сообщение Denz » Пт июл 10, 2009 16:12:40
Димон на зелёнке
да там никакого гимора я даже ограничитель не снимал сверлом 13 просверлил, трубку вставил, провод протянул. там почти по прямой его протягиваешь в панели кузова дырка есть. короче я за полчаса обе двери запитал к сигналке и ничего не пережимается
Добавлено спустя 4 минуты 46 секунд:
аааа из под обивки в обивку!!! пипец чтоб провода висели штоль?
SergikkoFF
Модель авто: Классика
Re: Стоит ли пускать провода в торце двери?
Непрочитанное сообщение SergikkoFF » Ср янв 05, 2011 13:56:41
Я у себя безо всяких дрелей обошелся...расширяющимся пробойчиком (оказался под руками), потом еще немного расширил отверстие круглым напильником (так сказать, для полной уверенности в победе). Быстро и без всяких проблем!
Skarm
Непрочитанное сообщение Skarm » Чт янв 06, 2011 14:59:12
Трубка хорошо встает, но сверлить неудобняк, особенно если инструмента нет нормального... Насчет гофры - S-образная встает отлично... 12 сверло, отверстие в стойке на 2-3см. ниже концевика и отверстие в двери не соосное а ниже и не в торце а на отбортовке двери... Есть там такой приливчик глубиной и глубиной 1,5-2см... Как раз конец гофры туда хорошо залезает... Одно, но... На сверло обязательно втулку ограничительную - иначе можно не удержать и прямо в дверь...))) Вылет рабочей части сверла 5мм... Гофра не ломается, нет натяга никакого, много проводов - замок, колонки, ЭСП в двойной изоляции 075, удобно делать, даже огромной дрелью... Моно еще всунуть один двойной...
