Про бензобак (шипит в горловине)
Кирилл 007
Модель авто: ВАЗ 2107
Непрочитанное сообщение Кирилл 007 » Вс авг 05, 2012 0:50:46
Подскажите у меня ВАЗ 2107 (инжектор)! Когда открываешь бензобак там должно Шипеть или нет???? мне кажется что должно, ведь там должно быть давление в баке! А у меня давления нет в чем причина??? подскажите кто знает!!!!!!!
Благодарил (а): 551 раз
Re: Про бензобак
Непрочитанное сообщение Classic » Вс авг 05, 2012 3:16:23
Да не- давления быть не должно, вроде. Бак сообщается с атмосферой, иначе в жару его разопрёт.
Благодарил (а): 2737 раз
Re: Про бензобак
Непрочитанное сообщение Буйный » Вс авг 05, 2012 3:40:38
Кирилл 007 писал(а): там должно Шипеть или нет???
Нет.
Re: Про бензобак
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вс авг 05, 2012 4:27:34
Весь вопрос в том,как сильно шипит.Там проблема с клапанами вентиляции бака.У моего авто периодически шипит слегка.Поначалу искал,искал.Потом надоело,забил на это.Жить не мешает.
Re: Про бензобак
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Вс авг 05, 2012 7:37:43
Gena
Модель авто: vaz 21043,БСЗ,ЭСП,амортизаторы Pilenga(от Шнивы),евроручки
Re: Про бензобак (шипит в горловине)
Непрочитанное сообщение Gena » Вс авг 05, 2012 7:43:44
Кирилл 007 писал(а):Подскажите у меня ВАЗ 2107 (инжектор)! Когда открываешь бензобак там должно Шипеть или нет???? мне кажется что должно, ведь там должно быть давление в баке! А у меня давления нет в чем причина??? подскажите кто знает!!!!!!!
Шипеть вообще не должно!!!Смотри вентиляцию бензобака,видать забита. :yes:
Непрочитанное сообщение Classic » Вс авг 05, 2012 19:16:55
Gena, у ТС как раз всё в порядке:
Кирилл 007 писал(а):у меня давления нет
Кирилл 007 писал(а):в чем причина???
Причина в исправности. :)
Непрочитанное сообщение metallict422 » Пн авг 06, 2012 5:55:33
Пооффтоплю чуток :yes: у мну на пыжике раньше когда открываешь крышку бака, тоже шипело, точнее воздух внутрь засасывало. Причиной являлся забитый адсорбер, вариантов исправления ситуации было два, первый - замена адсорбера (800 грн), второй - просверлить в крышке бензобака маленькую дырочку диаметром 2 мм, что я и сделал. Т.к. при длительных поездках могло покорежить бак, тем более, что он пластиковый.
Gena
Непрочитанное сообщение Gena » Пн авг 06, 2012 6:25:36
Classic писал(а):Gena, у ТС как раз всё в порядке:
Извеняюсь, вопрос от Кирилл 007 не так понял.Так точно у него все в норме.
Благодарил (а): 697 раз
Непрочитанное сообщение Smarticus » Сб сен 07, 2013 18:28:59
Не хотел плодить темы, решил написать здесь. Проблема в следующем, при замене бензонасоса, отломил две шпильки его крепления к баку. Я так понимаю, когда в баке создается давление, воздух с парами бензина в этом месте выходит. Запаха бензина я почти не чувствую, проблема в следующем, стала ржаветь внизу крышка багажника, видимо от этих самых паров бензина. Возможно как то восстановить эти шпильки не снимая бак?
Оффтопик: У меня пунктик по поводу рыжиков на краске
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Сб сен 07, 2013 18:53:42
Рыжики на краске НЕ есть хорошо. Как будешь высверливать при парах бензина :devil: ?
Непрочитанное сообщение Smarticus » Сб сен 07, 2013 19:04:56
zombie177rus писал(а):Рыжики на краске НЕ есть хорошо. Как будешь высверливать при парах бензина :devil: ?
Кроме высверливания никак? Муторно очень.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Сб сен 07, 2013 19:20:46
Шпильки соседние?
Благодарил (а): 279 раз
Непрочитанное сообщение VVB » Сб сен 07, 2013 19:29:33
Чтоб закрепить новый болт вместо шпильки и не мучиться при накручивании и откручивании гайки в дальнейшем - есть решение (в двух вариантах исполнения).
1 вариант - шпилька
2 вариант - шпилька из двух болтов с приваренной перемычкой (сделать проще чем найти шпильку)
если расстояние между сломанными шпильками не большое, то моя конструкция впишется :yes:
А ЕСЛИ, например, шпильки сломаны напротив друг друга - то увеличиваешь длину перемычки и загибаешь перемычку дугой, по нужному диаметру.
Непрочитанное сообщение Smarticus » Сб сен 07, 2013 19:37:06
zombie177rus писал(а):Шпильки соседние?
Через две.
VVB, сварки у меня нет, первый вариант мне больше понравился. А если руки-крюки и лопатник ляшку трет, то только покупка нового бака? Вообщем от высверливания никуда не денешься :|
Последний раз редактировалось Smarticus Сб сен 07, 2013 19:41:04, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщение Миша » Сб сен 07, 2013 19:40:07
а нельзя прокладку герметиком помазать? у меня вообще на двух гайках держится...потерял остальные пока разбирал :D
Непрочитанное сообщение Smarticus » Сб сен 07, 2013 19:42:24
Миша писал(а):а нельзя прокладку герметиком помазать? у меня вообще на двух гайках держится...потерял остальные пока разбирал :D
Уже была намазана :getlost: , давление блин
Непрочитанное сообщение VVB » Сб сен 07, 2013 19:55:12
Smarticus писал(а):...А если руки-крюки и лопатник ляшку трет, то только покупка нового бака?...
Немного смекалки :) возьми два болта, согни гвоздь-перемычку как надо и пусть даже перемычка по длине чуть больше будет (на 1 см). Уж сварного найти, на такой пустяк - не сложно.
А когда втыкать будешь - даже если перемычка чуть длиннее - так подогнешь её слегка и всё :thum1:
Smarticus писал(а):...Вообщем от высверливания никуда не денешься...
...я бы снял бак :yes: и даже ополоснул его. И бак помыл и сверлить спокойно можно.
Непрочитанное сообщение Миша » Сб сен 07, 2013 20:10:21
так не должно быть его :eek:
Непрочитанное сообщение Smarticus » Сб сен 07, 2013 21:07:02
Миша В карбовых не должно, а у инжевых есть.
Непрочитанное сообщение Буйный » Вс сен 08, 2013 4:42:32
Smarticus писал(а):когда в баке создается давление
Smarticus писал(а):давление блин
Smarticus писал(а): а у инжевых есть давление.
Оно, конечно, может и быть небольшое избыточное давление от нагрева бензина в баке, но для его сброса в Евро-2 предусмотрен двухходовой клапн, поз.10 рисунка. Он работает в обе стороны(должен работать!), то есть предотвращает чрезмерное повышение или понижение давление паров топлива в баке. Имеет выход в атмосферу. А вот имеет ли у тебя выход? Именно выход, а не вход от сплющивания бака.
BORODA
Благодарил (а): 103 раза
Непрочитанное сообщение BORODA » Вс сен 08, 2013 15:41:22
Вот подумай. Бак на инжах через систему абсорбера подключён к впускному тракту авто. В нём что - давление или разрежение? Только не говори, что давление. Идём дальше. В процессе работы авто, и с уменьшением количества топлива в баке, разрежение в нём нарастает. Если в этот момент ты заправляешься, при откручивании пробки слышно шипение - в бак всасывает воздух. Если не заправляешься, разрежение нарастает и в какой-то момент срабатывает клапан, пропуская в бак воздух, как щас помню то-ли на нашем форуме то-ли ещё где читАл тему "Памагите, у меня в багажнике играют какие-то дудочки". Теперь другая ситуация. Лето, жара. Топляк ведёт себя предсказуемо, испаряется, создавая в баке уже избыточное давление. Система вентиляции в таких условиях может уже и не справиться с ним, вот поэтому клапана в баке ДВУХХОДОВЫЕ, т.е. отрабатывают в обе стороны. На большинстве современных авто этот клапан расположен прямо в крышке бака. По теме - снимай бак, это несложно и недолго, сливай бенз и ставь новые шпильки, если хочешь чтоб всё по феншую было. :yes:
Непрочитанное сообщение Буйный » Вс сен 08, 2013 16:29:01
BORODA писал(а):На большинстве современных авто этот клапан расположен прямо в крышке бака.
Да. На классике с Е-3 этот клапан/а в прям в пробке б/бака :yes:
ddv79
Модель авто: Vaz 2105
Непрочитанное сообщение ddv79 » Ср мар 19, 2014 8:29:09
Новую тему создавать не стал, решил задать вопрос в этой.
Интересует следующий вопрос по бензобаку. Есть в природе бензобаки емкостью более 35-39 литров.
Если есть, то где можно найти.
Непрочитанное сообщение олежек » Ср мар 19, 2014 8:32:17
ddv79 писал(а): Есть в природе бензобаки емкостью более 35-39 литров.
нет, другой в крыло классики не поместиться, если только не сделать самому второй вместо запаски слева по ходу движения, по подобию УАЗки...
Вернуться в «Инжектор»
