ВАЗ 21053 мордтакси
Хомяк
Благодарил (а): 89 раз
Re: ВАЗ 21053 мордтакси
Непрочитанное сообщение Хомяк » Сб июн 16, 2012 16:50:30
LЁLIK писал(а):Обращайся, помогу :) И софтом и картами. Еще у меня на андрюше стоит регистратор, пока в демо, но думаю купить, стоит смешные 144 рубля.
обращаюсь :rolleyes:
LЁLIK
Благодарил (а): 406 раз
Непрочитанное сообщение LЁLIK » Сб июн 16, 2012 17:06:36
ftp://lelik.kaluga.org/Navitel-full-5.1.0.47-core.apk
Установишь, запусти прогу. После запуска создается папка на карте памяти Навител контент.
Карта России порядка 1.5 Гигов. Могу скинуть торрент с картами.
Хомяк
Непрочитанное сообщение Хомяк » Сб июн 16, 2012 17:16:25
LЁLIK писал(а):ftp://lelik.kaluga.org/Navitel-full-5.1.0.47-core.apk
премного благодарен.
а карты с навитела на WM подойдут? или они разные?
LЁLIK
Непрочитанное сообщение LЁLIK » Сб июн 16, 2012 17:18:28
Да вроде одинаковые. Для винды там программы разные с андрюшей. Попробуй, ничего страшного не будет если не заработает.
зы. *nm3 расширение карт
Хомяк
Непрочитанное сообщение Хомяк » Вс июн 24, 2012 18:49:27
Небольшой фотоотчет об изменениях в машине
долгожданные карпетные карты
доп прикуриватель воткнул
общий вид
тахометр
верный спутник
надыбал синий диодик
рабочее место
руль обшил
новые кнопки закрытия
вид открытой и закрытой
новый лобаш БОР с шелкографией и полосой
меняем
LЁLIK
Непрочитанное сообщение LЁLIK » Вс июн 24, 2012 19:12:36
Смотрю бескаркасники стоят, как впечатления?
Хомяк
Непрочитанное сообщение Хомяк » Вс июн 24, 2012 19:57:07
LЁLIK писал(а):Смотрю бескаркасники стоят, как впечатления?
восторг. причем это самые простые бескаркасники, покупал что-то около 180 за пару. за 500-600, говорят, еще лучше.
Хомяк
Непрочитанное сообщение Хомяк » Вс июл 08, 2012 18:35:59
сегодня продолжил заниматься салоном.
поставил наконец-то 7ую бороду, полочку под бардачок нашел после оооочень долгих поисков, осталось придумать бортик, чтобы скрыть дыроки.
полку сделал кармашком, закрыв все провода и внутренности листом проклейки, получилось неплохо.
неделю назад свои часы подарил дядьке в семеру, не думал что себе бороду воткну, теперь придется еще одни покупать.
все провода от всех приблуд спрятаны аккуратно, старый делитель прикуривателя спрятал в бардачок с подключенными регистратором и новым делителем.
новые карты дверей дырявить не хотелось, колонки поставил в пластик "крыла"
Непрочитанное сообщение Йожык » Вт июл 10, 2012 6:13:55
Нормально смотрится :thum1: :thum1:
Диски такие же стояли на моей 07 :thumbsup: Только были еще хромированные накладки на арки :cool:
Хомяк
Непрочитанное сообщение Хомяк » Ср июл 18, 2012 18:48:51
Сегодня удалось вырвать денек свободный от ремонта квартиры и заняться машинкой.
Как раз в день пожара занялся эл.приводом багажника, и только сегодня получилось его закончить. Но есть косяк.
Сигналка Sheriff aps35pro. Эл.привод багажника. С кнопки с салона все работает, схема через реле. В инструкции к сигналке написано, что за отрицательный импульс отвечает черный с белой полосой.
5. Черный провод с белой полосой – выход канала CH3.
Сигнал отрицательной полярности 300 мА (когда система снята с охраны); нормально разомкнутое реле блокировки (требуется установка дополнительного реле).
Сигнал отрицательной полярности 300 мА (когда система активирует канал в соответствии с запрогаммированной функцией (требуется установка дополнительного реле).
Но, он, почему-то, дает постоянный минус. Валлетом программил сигналку на импульс 0,8 сек - не принесло результата, минус по прежнему постоянный. В чем дело? Кто поможет?
Хомяк
Непрочитанное сообщение Хомяк » Пт июл 20, 2012 17:50:49
разобрался, не тот провод был, подключил как надо, теперь работает на ура и с кнопки и с сигналки
Хомяк
Непрочитанное сообщение Хомяк » Вс авг 05, 2012 20:18:32
друг решил отвлечь от забот, и устроил фотосессию
Непрочитанное сообщение Randall » Вс авг 05, 2012 20:22:48
Дружбану зачот! :thumbsup:
Непрочитанное сообщение Василь » Вс авг 05, 2012 20:33:49
:thum1: :clap2:
Petrem
Непрочитанное сообщение Petrem » Вс авг 05, 2012 22:10:35
Хорошая фотосессия! :thumbsup:
Хомяк
Непрочитанное сообщение Хомяк » Чт авг 16, 2012 20:03:23
Жене надоело ломать ногти при открывании двери (ну не умеет она мягко работать с ручкой, резко пытается открывать), и я решил сделать ей подарок на мой ДР, а имнно, поставил евро ручки Тюнавто. Все легко и просто, пара часов времени неспешно.
Цена вопроса - 950 р. за некрашенные ручки.
Непрочитанное сообщение VLAD » Пт авг 17, 2012 5:47:33
Хомяк писал(а): поставил евро ручки Тюнавто.
Красота :thumbsup:
Хомяк
Непрочитанное сообщение Хомяк » Вс авг 19, 2012 17:03:52
Отец с "командировки" в москву привез ПТФ и комплект для подключения, щас вот поставил.
Только вопрос один. По мануалу с реле два плюса с одного контакта на обе ПТФ, один минус, один плюс, выход на кнопку. второй выход кнопки подключается к зеленому проводу кнопки габариты\ближний. Все работает, но только с ближним светом. На габаритах ПТФ нет, а хочется. Прикинул, там на кнопке три ряда контактов
черный - черный
зеленый - коричневый
зеленый - черный
вот если подключить к коричневому, будет ли ПТФ на габаритах? и будет ли ПТФ на ближнем (думаю уже нет). т.е. надо подключать к черному и коричневому? :wacko: :wacko: :wacko:
Mursay
Благодарил (а): 16 раз
Непрочитанное сообщение Mursay » Вс авг 19, 2012 17:10:24
Хомяк писал(а):Отец с "командировки" в москву привез ПТФ и комплект для подключения, щас вот поставил.
черный - черный
зеленый - черный
по правилам ПТФ должны работать с ближним или дальним светом, поэтому и в пачпорте указанно как подключать, что бы они работали так, как надо, но можно их подключить к проводу габаритов, тогда они будут работать с габаритами, ближний, дальний .. так как при всех перечисленных пунктах, габариты работают.... у меня туманки подключены к габаритам..
P.S. запчасти приехали?
Хомяк
Непрочитанное сообщение Хомяк » Вс авг 19, 2012 17:19:37
Mursay писал(а):по правилам ПТФ должны работать с ближним или дальним светом, поэтому и в пачпорте указанно как подключать, что бы они работали так, как надо, но можно их подключить к проводу габаритов, тогда они будут работать с габаритами, ближний, дальний .. так как при всех перечисленных пунктах, габариты работают.... у меня туманки подключены к габаритам..
и в итоге как подключать надо? к коричневому?
ps. нет, жду еще :(
Mursay
Непрочитанное сообщение Mursay » Вс авг 19, 2012 17:32:24
ps. нет, жду еще :(
да
Хомяк
Непрочитанное сообщение Хомяк » Чт авг 23, 2012 8:52:21
Вот так у нас проходит репетиция праздника тысячелетия единения нашего народа с россией
[youtube][/youtube]
а вот что с другой стороны моей работы, поробуйте найти пятачоГ
Непрочитанное сообщение Haris22 » Чт авг 23, 2012 8:56:32
Хомяк писал(а):поробуйте найти пятачоГ
Слева второй :hmmm:
Непрочитанное сообщение VLAD » Чт авг 23, 2012 8:57:07
Хомяк писал(а): поробуйте найти пятачоГ
Так вот же он, за семеркой синей слева :)
Хомяк
Непрочитанное сообщение Хомяк » Чт авг 23, 2012 9:15:08
ух, глазастые какие :D
а вот в этой яме вчера на обвес села хонда новехонькая, вытащили - обвес в говно, потом приора засела, но выехали ее с помощью буханки, и потом села десятина, которую вытянули восьмера
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и 16 гостей
