Задняя балка (чулок)
- Ilmir888
- Модель авто: VAZ 21074
Re: звуки, стуки, бряки (обсуждаем здесь)
Сегодня весь день занимался с машиной и когда в магазин поехал, было слышно стук сзади, думал в багажники запаска шумит, но его закрепил, а шум не исчез. Потом смотрю как приехал, оказывается кронштейн вроде называется, расходится, не знаю как такое случилось. В итоге незамедлительно поехал и в сервисе оставил, сказали, что со сваркой что нибудь придумают. Как в дальнейшем быть после сварки, так же ездить или на новую поменять, товарищи?
И как эта деталь называется?
- D.I.M.A.R.
Re: Задняя балка (чулок)
а есть ли отдельно новая?Ilmir888 писал(а):Как в дальнейшем быть после сварки, так же ездить или на новую поменять, товарищи?
- Ilmir888
Спасибо, я не в ту тему засунул вопрос и не знал как называется, теперь уж понял, что это такое и как я попался ((D.I.M.A.R. писал(а): а есть ли отдельно новая?наверно только со всей баклой заднего моста
- Ilmir888
Сварили балку, и после этого еще 1000 км проехал, пока что все ок.Ilmir888 писал(а):Сегодня весь день занимался с машиной и когда в магазин поехал, было слышно стук сзади, думал в багажники запаска шумит, но его закрепил, а шум не исчез. Потом смотрю как приехал, оказывается кронштейн вроде называется, расходится, не знаю как такое случилось. В итоге незамедлительно поехал и в сервисе оставил, сказали, что со сваркой что нибудь придумают. Как в дальнейшем быть после сварки, так же ездить или на новую поменять, товарищи?
Евгений174
- Модель авто: Классика 2107
Люди подскажите пожалуйста, еще зимой в скользкую погоду в поворот не очень хорошо вошел, развернуло, и заднем колесом в бортик.
Ну заехал в сервис и сказали что согнул, реактивную тягу, ну и где она крепится на кузове, тягу выправили, и где она должна крепится на кузове тож выправили. Вот после этого заметил что то колесо которое в бортик влетело, на нем стала восьмерка, (колеса менял) подскажите пожалуйста, в чем мб проблема?) балка, ось.., или еще что ни будь!? (про балку то что погнул, в автосервисе не говорили)
И если балка сколько стоит б\у примерно!
- D.I.M.A.R.
возможно полуось погнулась.(в районе ступицы)
сильно влетел?Евгений174 писал(а):развернуло, и заднем колесом в бортик.
Евгений174
погнуть полуось- это сильно.
Хотя восмеркой крутиться может только из-за нее... ИМХО.
Kampfar
Врядли ее согнуть можно.Антон80 писал(а):Евгений174
Автор,поддомкрать колесо и потяни на себя то левую,то правую сторону. Если есть люфт- значит подшибник полуоси. И проверь покрышку- износ внутреннего края говорит о все-таки кривом чулке. Редуктор не воет?
Евгений174
Ехал впринцепи на не большой скорости, не сказать что через чур сильно, но нормально...
Износ покрышки есть, и он как раз с внутренней стороны. редуктор не воет, все работает отлично. Ну сколько я уже катаюсь с этой восьмеркой, больше 6 месяцев получается.... впринцепи она не ощущается, но если посмотреть как машина едет сзади то видно сразу.
Так так что мб, износ протектора и есть из-за точго то я на восьмерке катаюсь уже пол года)
dimasta
- Модель авто: ваз 21074,евроручки,БСЗ
скорее всего из-за нееЕвгений174 писал(а):Ехал впринцепи на не большой скорости, не сказать что через чур сильно, но нормально...
Евгений174
Вообщем, щас провел некоторые процедуры. поддомкратил колесо, снял колесо и посмотрел как сам барабан крутиться,, на катаром колесо держится) вообщем на самом этом барабане восьмерка., это весь мост менять, или можно обойтись малыми жертвами? подскажите?
Евгений174
Колёсный диск крепится к полуоси а не к барабану, так что вероятно поменять полуось.
Евгений174
Полуось гнётся только в путь.После установки новой,или заведомо не гнутой полуоси проверить развал задних колёс.При отличии от нулевого развала чулок з/моста менять,если не знаешь,как править.
