ЗАЗ - 968
Re: ЗАЗ - 968
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Вс авг 12, 2012 22:37:56
Что характерно именно этот провод был оплавлен...
Что то мне подсказывает, что диодный мост генератора проверить надо.
Re: ЗАЗ - 968
Непрочитанное сообщение Миша » Вс авг 12, 2012 22:40:58
четвёрковод писал(а):Миша
блин :cry: .
завтра сразу новый куплю, мне так проще будет :eptel:
думаешь реле из-за этого сомкнуты? а лампочка? почему или она или приборы? :hmmm:
Re: ЗАЗ - 968
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Вс авг 12, 2012 22:46:17
С проводами замка отдельный разговор, по идее там не должно быть или-или.
Красный плюс, к нему цепляешь зелёный на постоянку (зажигание) и к ним уже оранжевый на запуск.
Так делал?
Re: ЗАЗ - 968
Непрочитанное сообщение Миша » Вс авг 12, 2012 22:51:35
Так делал?
так как нарисовал
Re: ЗАЗ - 968
Непрочитанное сообщение Миша » Вс авг 12, 2012 22:56:31
оранжевый с красным - включается лампочка гены (не разъединяя провода) красный с зеленым - включаются приборы и лампа давления масла (лампа гены при этом гаснет). все, дальше иду к мотору и корочу провода на реле стартера :D
Последний раз редактировалось Миша Вс авг 12, 2012 22:59:19, всего редактировалось 1 раз.
Re: ЗАЗ - 968
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Вс авг 12, 2012 22:58:21
По идее, когда генератор не работает, красный провод запитан от АКБ (+), а когда генератор начинает работать, на этот провод с диодного моста питание начинает идти (то что вырабатывает генератор). Возможно диоды пробиты и происходило кз, по этому он и оплавился.
То что РР замкнут говорит о том что генератор должен работать на полную мощность, когда разомкнут, то ток идёт через те резисторы. На лампочку не влияют его контакты, только на напряжение в бортовой сети.
Re: ЗАЗ - 968
Непрочитанное сообщение Миша » Вс авг 12, 2012 23:01:28
выше ответил как завожу.
ладно, тогда завтра попробую купить диодный мост и замок.
не знаешь от чего мост подходит? (если вдруг не найду)
Re: ЗАЗ - 968
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Вс авг 12, 2012 23:12:48
Диодный мост такой давно не выпускается, возможно найти на мото рынке, моты - Урал, Днепр.
Миш, не путал клеммы на акб, нет?
Re: ЗАЗ - 968
Непрочитанное сообщение Миша » Вс авг 12, 2012 23:15:35
нет, мож до меня путали хз :sad:
а щетки это не могут быть?
Re: ЗАЗ - 968
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Вс авг 12, 2012 23:15:58
Миш, эту фишку с замыканием на реле я знаю, таким способом можно попытаться завести мотор при слабом акб как ни странно.
Знал примеры когда народ кнопку в салон выводил на эти провода, что бы не бегать. LOL
Re: ЗАЗ - 968
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Вс авг 12, 2012 23:19:41
Да провод не касается щёток, не сгорит он из за щёток.
Ты их осмотри, генератор то вынешь опять, не лишнее...
Re: ЗАЗ - 968
Непрочитанное сообщение Миша » Вс авг 12, 2012 23:22:16
вот у меня такая выведена (справа от замка маленькая черненькая), я думал так и должно быть, т.к. проводов на стартер около замка зажигания я не обнаружил. но к моей кнопке проложены такие провода, что просто ужас, как они сами не расплавились хз :wacko: .
Re: ЗАЗ - 968
Непрочитанное сообщение Миша » Вс авг 12, 2012 23:24:57
четвёрковод писал(а):генератор то вынешь опять, не лишнее...
еслиб он на классике так легко снимался :thumbsup:
а классический мост не пойдет? вон на фото вроде не запорожский :whistlin:
Re: ЗАЗ - 968
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Вс авг 12, 2012 23:29:53
Увы нет, не подойдёт. Замесел тот же а исполнение другое.
А что за два рыжих провода через гофру в салон уходят из моторного отсека?
Re: ЗАЗ - 968
Непрочитанное сообщение Миша » Вс авг 12, 2012 23:31:20
а это вот как раз те провода которые на кнопку стартера идут :D
Re: ЗАЗ - 968
Непрочитанное сообщение Миша » Вс авг 12, 2012 23:34:55
а почему это провод отрезан? :hmmm:
и тот который от него вниз идет, идет он к стартеру :wacko:
Re: ЗАЗ - 968
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Вс авг 12, 2012 23:38:18
Да вот и сижу смотрю фотки, что там и как...
На одной фотке один из двух рыжих в воздухе вроде висит, на следующей уже под болтом РБ на массе. :hmmm:
Re: ЗАЗ - 968
Непрочитанное сообщение Миша » Вс авг 12, 2012 23:40:32
четвёрковод писал(а):Да вот и сижу смотрю фотки, что там и как...
на эти два рыжих забей, я их отключил вообще т.к. они не могут пустить нормально движок, сильно греются. сечение у них малое :yes:
а то что он под болтом, это просто так совпало, он отдельно от него
Последний раз редактировалось Миша Вс авг 12, 2012 23:41:35, всего редактировалось 1 раз.
Re: ЗАЗ - 968
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Вс авг 12, 2012 23:40:56
Вот это место по схеме, что отличается?
Re: ЗАЗ - 968
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Вс авг 12, 2012 23:43:22
А это что за рыжий слева в воздухе?
Re: ЗАЗ - 968
Непрочитанное сообщение Миша » Вс авг 12, 2012 23:45:24
мож коряво, но как то так
Re: ЗАЗ - 968
Непрочитанное сообщение Миша » Вс авг 12, 2012 23:47:55
если ты про этот, то это отрезанный от кнопки стартера провод(тот оранжевый), колхозно пролезающий из под обшивки
Re: ЗАЗ - 968
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Вс авг 12, 2012 23:49:36
Вот тот оранжевый что на фото с клемником и должен включать стартер, а у тебя как то странно получается, ты его ставишь под напряжение постоянное и стартер молчит, потом заводишь на реле и при этом реле остаётся замкнутым. :wacko:
Re: ЗАЗ - 968
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Вс авг 12, 2012 23:51:58
Так...
Ты модель генератора заодно перепиши тогда.
Наколдовал там кто то...
Может вернуть всё по схеме? :hmmm:
Re: ЗАЗ - 968
Непрочитанное сообщение Миша » Вс авг 12, 2012 23:52:19
четвёрковод писал(а):Вот тот оранжевый что на фото с клемником и должен включать стартер, а у тебя как то странно получается, ты его ставишь под напряжение постоянное и стартер молчит, потом заводишь на реле и при этом реле остаётся замкнутым. :wacko:
:wacko:
он включает лампочку генератора :yes:
