ЗАЗ - 968
Re: ЗАЗ - 968
Что характерно именно этот провод был оплавлен...
Что то мне подсказывает, что диодный мост генератора проверить надо.
- Миша
- Пират болтун
- Модель авто: Ваз 2107 1.8i
Re: ЗАЗ - 968
блинчетвёрковод писал(а):Миша
завтра сразу новый куплю, мне так проще будет
думаешь реле из-за этого сомкнуты? а лампочка? почему или она или приборы?
Re: ЗАЗ - 968
С проводами замка отдельный разговор, по идее там не должно быть или-или.
Красный плюс, к нему цепляешь зелёный на постоянку (зажигание) и к ним уже оранжевый на запуск.
Так делал?
Так делал?
- Миша
- Пират болтун
Re: ЗАЗ - 968
так как нарисовалчетвёрковод писал(а):Миша
Так делал?
- Миша
- Пират болтун
Re: ЗАЗ - 968
оранжевый с красным - включается лампочка гены (не разъединяя провода) красный с зеленым - включаются приборы и лампа давления масла (лампа гены при этом гаснет). все, дальше иду к мотору и корочу провода на реле стартера
Последний раз редактировалось Миша Вс авг 12, 2012 22:59:19, всего редактировалось 1 раз.
Re: ЗАЗ - 968
По идее, когда генератор не работает, красный провод запитан от АКБ (+), а когда генератор начинает работать, на этот провод с диодного моста питание начинает идти (то что вырабатывает генератор). Возможно диоды пробиты и происходило кз, по этому он и оплавился.
То что РР замкнут говорит о том что генератор должен работать на полную мощность, когда разомкнут, то ток идёт через те резисторы. На лампочку не влияют его контакты, только на напряжение в бортовой сети.
- Миша
- Пират болтун
Re: ЗАЗ - 968
выше ответил как завожу.
ладно, тогда завтра попробую купить диодный мост и замок.
не знаешь от чего мост подходит? (если вдруг не найду)
Re: ЗАЗ - 968
Диодный мост такой давно не выпускается, возможно найти на мото рынке, моты - Урал, Днепр.
Миш, не путал клеммы на акб, нет?
- Миша
- Пират болтун
Re: ЗАЗ - 968
нет, мож до меня путали хзчетвёрковод писал(а):Миша
а щетки это не могут быть?
Re: ЗАЗ - 968
Миш, эту фишку с замыканием на реле я знаю, таким способом можно попытаться завести мотор при слабом акб как ни странно.
Знал примеры когда народ кнопку в салон выводил на эти провода, что бы не бегать.
Re: ЗАЗ - 968
Да провод не касается щёток, не сгорит он из за щёток.
Ты их осмотри, генератор то вынешь опять, не лишнее...
- Миша
- Пират болтун
Re: ЗАЗ - 968
вот у меня такая выведена (справа от замка маленькая черненькая), я думал так и должно быть, т.к. проводов на стартер около замка зажигания я не обнаружил. но к моей кнопке проложены такие провода, что просто ужас, как они сами не расплавились хзчетвёрковод писал(а):Миша
- Миша
- Пират болтун
Re: ЗАЗ - 968
еслиб он на классике так легко снималсячетвёрковод писал(а):генератор то вынешь опять, не лишнее...
а классический мост не пойдет? вон на фото вроде не запорожский
Re: ЗАЗ - 968
Увы нет, не подойдёт. Замесел тот же а исполнение другое.
А что за два рыжих провода через гофру в салон уходят из моторного отсека?
- Миша
- Пират болтун
Re: ЗАЗ - 968
а это вот как раз те провода которые на кнопку стартера идутчетвёрковод писал(а):Миша
- Миша
- Пират болтун
Re: ЗАЗ - 968
Да вот и сижу смотрю фотки, что там и как...
На одной фотке один из двух рыжих в воздухе вроде висит, на следующей уже под болтом РБ на массе.
- Миша
- Пират болтун
Re: ЗАЗ - 968
на эти два рыжих забей, я их отключил вообще т.к. они не могут пустить нормально движок, сильно греются. сечение у них малоечетвёрковод писал(а):Да вот и сижу смотрю фотки, что там и как...
а то что он под болтом, это просто так совпало, он отдельно от него
Последний раз редактировалось Миша Вс авг 12, 2012 23:41:35, всего редактировалось 1 раз.
Re: ЗАЗ - 968
Вот это место по схеме, что отличается?
- Снимок-31.png (101.26 КБ) 7072 просмотра
- Миша
- Пират болтун
Re: ЗАЗ - 968
если ты про этот, то это отрезанный от кнопки стартера провод(тот оранжевый), колхозно пролезающий из под обшивки
- Снимок-32.png (127.72 КБ) 6981 просмотр
Re: ЗАЗ - 968
Вот тот оранжевый что на фото с клемником и должен включать стартер, а у тебя как то странно получается, ты его ставишь под напряжение постоянное и стартер молчит, потом заводишь на реле и при этом реле остаётся замкнутым.
Re: ЗАЗ - 968
Так...
Ты модель генератора заодно перепиши тогда.
Наколдовал там кто то...
Может вернуть всё по схеме?
Так...
- Миша
- Пират болтун
Re: ЗАЗ - 968
четвёрковод писал(а):Вот тот оранжевый что на фото с клемником и должен включать стартер, а у тебя как то странно получается, ты его ставишь под напряжение постоянное и стартер молчит, потом заводишь на реле и при этом реле остаётся замкнутым.
он включает лампочку генератора
