Виктория
Meart
Модель авто: Шнивка и Ларгус
Благодарил (а): 352 раза
Re: Яшмовый ТАЗик или первое авто сисадмина
Непрочитанное сообщение Meart » Ср авг 01, 2012 8:59:00
рустем писал(а):В моей теме есть фотка
В твоей теме много чего есть! Обязательно ТАЗику, что-нибудь доработаю. Сейчас мы с ним ждем денег с шабашки :whistlin: , буду покупать ему няшки LOL
Первоочередно регулировка паузы взмахов дворников, но у меня реле биметалл (где завод его откопал в 2007 году LOL ), так что буду искать промышленное.
И появилась мысль по первой половинчатой скорости печки, сделать ее регулируемой. В голове два варианта, собрать необходимый по мощности линейный стабилизатор вместо резистора, либо ради экономии электричества напрячься и собрать стабилизатор на ШИМ-модуляции (правда тут еще помимо самого стабилизатора придется ставить фильтр на входе питания, чтобы помеха не лезла в борт сеть, зато КПД ого-го :thum1: ).
Кстати ТАЗик начал кататься на бензе с ацетоном (лью 20 грамм на 10 литров) :psih:
Все субьективно, вроде после заливки через 10км пути заметил легкое приободрение мотора... сейчас уже привык, вроде так же все, или от жары ацетон выветрился за несколько дней...
Непрочитанное сообщение VLAD » Ср авг 01, 2012 9:44:36
Отличное авто, :thum1:
а я думал только у меня под капотом пыльно :i
Meart
Непрочитанное сообщение Meart » Ср авг 01, 2012 10:39:05
VLAD писал(а):Отличное авто, :thum1:
У нас пыльный климат. На речку езжу. Замучился пыль в салоне убирать, а тут подкапотка... Жду бабоса, скатаю тазик на комплексную мойку, салона, обивки, подкапотки (чтоб приглядывать нет ли подтеков), и наружку полирнуть и воском натереть :wub: . Сперва только химии накуплю, повоюю со сколами и точками ржи в них.
А перед этим еще, слазить под пластик в багажнике, поймать таки гайку в лонжероне, завинтить болт крепежки трубы бампера, поправить положение бензонасоса с поплавком, поменять фильтр грубой очистки, забить поролон в трубы бампера, вымыть, все собрать... и засиликонить контакты в блоках сигналов, повыдувать из них пыль, залепенить поролон, чтобы плата прижимаясь не давала пыли в них лететь...
эх, планы-планы...
Meart
Непрочитанное сообщение Meart » Чт авг 02, 2012 10:20:27
Вчера ковырялся в багажнике. Снимал обшивку, вытирал пыль и грязь. В трубы бампера забил поролон. Лазил к баку, не было ключей на 17 :look: потому топливные не откручивал и насос не снимал, так поднимал его и тряс, авось на место насос с поплавком встанут :whistlin: . Показания уровня вроде те же, ну и ладно. Если уж полезу туда, тогда запасусь новыми резинками: для горловины, бензостойкие в трубопровод, на крышку насоса, и герметик... а то побоялся что после сборки-разбрки течь пойдет...
Зато вычистил его, вытащил и унес домой лишнее, постелил подкладочку, чтобы не гремело, оставил пару ключей 10 и 13, покрутить вдруг, что под настроение :whistlin: . Надо будет сфоткать, а то видимо народу не понравилось, что моя машинка вся в грязи...
Meart
Непрочитанное сообщение Meart » Пт авг 10, 2012 8:02:32
Если кто заглядывает сюда, то:
1. Ездил на природу, забрались далековато, груженый чиркал бывало чем-то. Чаще глушителем, разок картером... Зачем народ пилит пружины?!
2. Поролон в трубах бампера -вещь! Снаружи все в пылище, а в багажнике как и было, довольно чистенько. Теперь не лень там прибираться, а то раньше была пустая трата времени, разок на речку и все в пыли...
3. Сменил масло в рулевом редукторе. Залил ZIC GL-4. Нашел в аптеке ветеринарный шприц 150 кубиков, таким и в коробке можно масло менять :thumbsup: , у него сосок здоровый, купил шланг пищевой 6мм вот на этот сосок самое оно.
4. Заметил, что воздухозаборная труба помята по центру, и сечение узко, стал править - порвалась совсем. Купил новую, аккуратно поставил на досуге (весь был в белом, вроде не испачкался :cool: ) Динамика разгона + 15% :psih: .
Реально, поехал обратно, вроде так же газ жму, а машинка ощутимо шустрей идет. Видать задыхалась немножко.
В планах: понять таки какое масло мне надо лить в коробку и сменить его. почти 60000 пробег... опционально понять какое масло надо в мост и заменить, а то есть небольшие переживания из-за того что у меня там смесь коробочного и ТАД-17...
Буду признателен если мне подскажут хорошее масло, средней ценовой категории... :i
Ацетон в бак лью. Изменений вроде никаких пока не наблюдаю. Пропорция, та же 20 мл на 10 литров.
Непрочитанное сообщение рустем » Пт авг 10, 2012 8:30:19
Meart писал(а): Сменил масло в рулевом редукторе. Залил ZIC GL-4.
Meart
А чего ГЛ-5 не залил?
Meart
Непрочитанное сообщение Meart » Пт авг 10, 2012 8:54:50
В маслах не шибко разбираюсь. :i
Залил ZIC G-FF 75W-85 GL-4. Просил в магазине такое, чтобы в зиму меньше стыло, так как планирую активную зимнюю эксплуатацию. Продавец сказал, что GL-4 более агрессивны цветным металлам и сплавам, но зимой меньше густеют... Наврал? Хотя на банке написано, что не опасен для меди и полимеров уплотнителей, видать неспроста этим бравирует производитель...
Просто я подумал что в рулевом редукторе касательно масла - главное чтобы оно было, народ вон вокруг даже не заглядывает под пробку и ездит годами... У меня кстати было ниже уровня мл на 50...
Читал, читал ветку по трансмиссии, так и не понял какое масло куда лить... Надо полистать книжку по эксплуатации, что с завода идет... Хотя конечно же бы хотелось узнать совета у знатоков.
Непрочитанное сообщение рустем » Пт авг 10, 2012 8:58:54
Meart
ТМ-5 (GL-5) 75w90.Я именно это заливал.Крутится руль отлично в -40.
Astorian
Благодарил (а): 176 раз
Непрочитанное сообщение Astorian » Пт авг 10, 2012 9:11:43
С интересом прочитал вашу темку от корки до корки, так держать, столько сил уже вложили и описать не поленились ;-) Успехов вам и пусть машинка только радует :beer2:
Meart
Непрочитанное сообщение Meart » Пт авг 10, 2012 17:01:05
Astorian спасибо за теплые слова!
И еще раз спасибо всем ответившим за теплые слова и полезные советы!
Свежие вести с полей. Приношу извинения, что нет фото, нету у меня фотика... И блитус потерял, кабель телефона забыл в армии :psih: . Так что пока даже на телефон фоткать нет смысла...
Объездил полгорода(небольшой) нигде не было никак реле дворников классических. И тут удача! Нашел реле, без опознавательных знаков, маскируется под би-металл LOL . Но я его по малому весу, тоненьким проводам, и закосу под гетинаксовую пластину раскусил :D
Итого оно собрано на платке PC514, желтый провод не активен, микруха NE555, мотаж SMD.
С момента как пришел домой прошло два часа, за это время я поел, починил комп, почитал чуток форум, чтобы найти нужный резистор, у меня оказался 33к (маркировка 333), пошукал в закромах, замастерил на крепежку потенциометр 470к и довесок 20к, подпаял, сходил установил в ТАЗик. А и три раза еще покурил при этом :xa:
Установил платку на пластиковую решеточку под штатные динамики (я и потенциометр подбирал соответствующих размеров. При этом от штатного реле я снял колодку. В общем никакого изменения конструкции, установил за 5ть минут из них две сдергивал старую колодку, прочно сидит. И еще минуту баловался дворниками...
Регулировать тяжко, точность маловата, зато паузу можно делать длиннуууууую.
В общем сделал все как хотел, при поломке перекинул колодку и поехал на стоковом реле, и в конструкции авто новых отверстий не появилось.
Может быть еще интервал подрегулирую. Только вот динамическое торможение не работает, за него отвечает желтый провод?
Теперь надо только перекинуть проводок в замке зажигания, чтобы не работали дворники в верхнем положении, а то с такими паузами точно забуду включенными. Вообще никогда не понимал зачем в классике обесточивание в положении "полоборота", хотя я использовал вечерами когда сидишь в авто чтоб не выключать все что навключал, а так пык ключиком... но это больше зашибись для таксистов.
А да и крутилочку надо найти красивую :wub: . нашел одну понтовую, прям в дизайн но там потенциометр надо менять, а у меня такого типа на большие килоомы нету :(
И купил деталюшек, на ШИМ регулировку. Но теперь я поеду в тот магаз возьму еще одно такое реле, там как раз нужная мне плата, выкину с нее лишнее, допаяю нужное и будет шим на заводской печатке :wub:
Непрочитанное сообщение Вованн » Пт авг 10, 2012 17:45:44
Хороша машинка и хозяин правильный ей попался. Так держать :thum1:
Meart
Непрочитанное сообщение Meart » Вс авг 12, 2012 0:48:01
Хозяин тазика вчера гулял, сперва тазику было весело и он бодро катал мальчика с девочкой по лужам... Но потом хозяин подло поставил тазик на прикол и стал употреблять алкогольные напитки небольшой крепости, но в большом количестве.
Так что сегодня тазик весь день скучал во дворе. Хорошо, что отец заботливо перепарковал его, чтобы солнышко в лоб не светило (я ему выдал запасной комплект ключей, так что если ему надо, а мне машина не нужна, он может смело ехать куда хочет).
Чтобы тазик не обиделся на хозяина бросившего его, сегодня вечерком тазику был проведен сеанс стайлинга. В приборке заменены лампочки на светодиоды-кукурузки, и повторители поворота заменены на темные с оранжевыми лампочками. Попутно был пойман трос привода краника печки, прилажен на место, осталось найти ключик на 6 или 7 чтобы завернуть крепежку. Правда придется изгибаться позой ЗЮ...
Итого, наконец сбылась мечта идиота - при включенных габаритах вся нагрузка светодиодная.
И я задумался, чего тазик у меня просил. Пока он ломал только ручку КПП и покаал мне что у него там черное масло в коробке, значит просит поменять скорей.
И ломал ГЦС, а вот сцепление починить пока у меня нет желание... есть же... я вот думаю, может сжечь его? Тогда не жалко будет заменить...
И еще, я тут подумал, в понедельник найду блитус, и будут фотки, пусть с телефона но будут. И да, устал называть свою машинку тазиком, да она сделана на тольяттинском автозаводе, но зря ее унижаю. Модератор будь добр, переименуй тему, пусть будет просто "Яшмик".
Meart
Непрочитанное сообщение Meart » Пн авг 13, 2012 6:51:43
Картиночки :smsha:
Re: Яшмик
Непрочитанное сообщение рустем » Пн авг 13, 2012 9:04:55
Переименовано
Meart
Re: Яшмик
Непрочитанное сообщение Meart » Пн авг 13, 2012 11:39:04
Еще фоточки
Извиняйте что так пыльно, но я замучался уже ее протирать. Через день снова все в пыли :cry:
Степь, полупустынный климат, глинистая почва... С нашей жарой фильтр салонный ставить нет резона - с закрытым окном через 2-3 минуты машина превращается в парилку.
Для повторителей долго искал плафоны зубильные. Поехал на местную разбор и выдернул из битых 10ки и 12шки... так как пришлось долго искать и говорили что такого нет, то обиделся и платить за них не стал, молча сел в авто и уехал :fear:
Мегашприцом менял масло в редукторе рулевом, буду им же в коробку лить. И им же заливаю ацетон в бенз :look: . Очень удобно, набрал 100 кубов бенза, добрал сколько надо ацетона, оно уже в шприце перемешалось, потом сунул шланг в бак и прям в бенз бодягу впрыснул.
свечки думаю еще побегают. надо их откеросинить (заодно моторчик керосинчиком поотмачиваю :fear: ), зазор проверить, и пусть дальше в запаснике катаются, потом на них буду гонять :look:
Подиумы майд ин гараж. Под ними прорезал дыру в дверной карте, чтобы объем двери создавал акустическое оформление ЗЯ.
Басов маловато - жесткость у карты никакая :(
Поставил вот такие повторители... они не матовые они глянцевые... просто в тени так вышло.
Мегашприц
А17ДВРМ 1.0 пробег 55555км гдето...
Meart
Re: Яшмик
Непрочитанное сообщение Meart » Вт авг 14, 2012 11:01:03
Очередные вести.
Произведен микростайлинг. В багажнике заводские серые шурупы, которые крепят пластиковую обшивку, заменены на черные саморезы с широкой шляпкой. Меньше пластик коробит - меньше шансов, что прорвет. И их не заметно, выдержан стиль типо :fear: Цена вопроса 35коп/шт. И теперь есть много заводских серых шурупиков двух типоразмеров, вдруг где подкрутить...
Отремонтировал поломанную клипсу дермантинки, что запаску закрывает. :whistlin:
Нашел скол до металла, поржавел... :sad: Пошкрябал маленько и помазал преобразователем. Думаю как получше залечить, есть грунтовка в балончике и краска в тюбике типо туши...
Саморезы, пластик был продавлен заводскими...
Левая клипса была поломана из-за чего сверху дермантика сползала с колеса. Там еще ниша помята под колесо снизу об землю видать, колесо стоит немного выше штатного положения...
Скол :(
Как лечить?
Яшмик-чумазик :) Погодка - вечером дождь, на следуйщий день уже сухо и пыль.
Мокрое это WD40 - замки и петли пшикал, профилактика типо.
Meart
Re: Яшмик
Непрочитанное сообщение Meart » Вт авг 14, 2012 11:19:34
И еще.
Почитав умные статейки пришел к выводу: отменить ацетоновую диету. Ацетон эмульгирует воду из бенза. А тонкий фильтр воду старается не пропускать. Так, что докатываю бак и меняю топливный фильтр, побаловались и хватит :)
Лучше я дроссельный узел откручу да почищу :).
И кольца покеросиню :psih: , или лучше в цилиндры вкатать промывки для карбов, перед плановой заменой масла?
Надо подсветку рычагов отопителя сделать легонькую и пепельницы(монетницы-шурупницы в моем случае).
СМД белые светодиоды в панельке. В жизне оно еще ярче, читаемость приборов +300%, в часиках тож... и вообще везде, лампочки только где 21W и головной свет.
Коррида
Модель авто: ВАЗ 21074 "Космос"
Re: Яшмик
Непрочитанное сообщение Коррида » Вт авг 14, 2012 17:08:23
Meart писал(а):Надо подсветку рычагов отопителя сделать легонькую и пепельницы(монетницы-шурупницы в моем случае).
Я себе сделал из ленты светодиодной, которая режется кратно трем. В пепельнице как днем, а вот подсветку рычагов печки лаком тонировал, а то очень ярко было
Meart
Re: Яшмик
Непрочитанное сообщение Meart » Чт авг 16, 2012 9:04:47
Займусь подсчетом трат на Яшмика.
Светодиоды - 1300р. (будет 1500р и на этом закончу).
Ремонт - 2000р. (рычаг кулисы, подшипник полуоси, задние амортизаторы, ГЦС)
Передняя музыка - 2000р. (подиумы, дины, мелочевка)
Плановые расходники - 3000р. (масла, ОЖ, свечки, фильтра, тормозуха)
Стайлинг - 650р. (решетка радиатора, повторители поворотов, балон грунтовки и балон краски - буду красить диски в хром)
Автохимия - 600р.
Итого почти 10000р.
Хе, тока купил фильтр и ключи. Итого 10500р.
Растратное это дело - автомобиль. Надо экономить... Курить, чтоли бросить? :psih:
Последний раз редактировалось Meart Чт авг 16, 2012 10:57:24, всего редактировалось 1 раз.
Коррида
Re: Яшмик
Непрочитанное сообщение Коррида » Чт авг 16, 2012 9:52:36
Meart писал(а):Светодиоды - 1300р. (будет 1500р и на этом закончу).
Что так дорого??? :no:
Meart
Re: Яшмик
Непрочитанное сообщение Meart » Чт авг 16, 2012 10:04:19
Коррида
Цены у нас такие веселые. Ну и маяки с пятью SMD (кукурузки) по 100р штука... Чутка купил лишнего еще, пару белых вместо 21вт пару оранжевых таких - говно, валяются гдето. Потом кое какие были заменены на более ярки. Теперь у меня в общем нехилый запас :psih:
Только что заболел мой Яшмик. Дал отцу съездить в деревню - пригнал с горящим "джеки чан". Мотор явно посильней греется, и стал тупее: -30% мощности :sad:
Чек загорается через какоето время как заведешь. Секунд через пять. Курю форум :(
Закуплено: комплект ключей, и топливный фильтр - первые подозрения на давление топлива, да и собирался менять его. После экспериментов с ацетоном :psih: , думается забило его эмульсией водной.
Meart
Re: Яшмик
Непрочитанное сообщение Meart » Чт авг 16, 2012 16:38:52
Фильтр заменен, чек благополучно потух. Запланировано приобретение БК.
Так же покручены друге гайки:
1. Привинчен на место трос привода краника печки. Мелочь, а сам в позе ЗЮ так еще и не подлезть нормально к этому болтику.
2. Восстановлен ушедший контакт стоп-сигнала. Зачистил контакты на плате, поправил контакт в колодке и зачистил, замазал все это дело силиконом (СИ-180), ну и лепостковые контакты на плате тоже засиликонил, от греха. На досуге надо будет провести профилактику другого блока огней.
3. Демонтирован бардачек вместе с крышкой. Ремонтирую отломившиеся :slap: усы, за которые цепляются пружинные скобы.
Благодарил (а): 860 раз
Re: Яшмик
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Пт авг 17, 2012 2:48:25
Meart писал(а):Восстановлен ушедший контакт стоп-сигнала.
припаял нахрен их, задолбали они меня, ладно еще лампочки последнее время саб терпят.
Ko$mO
Модель авто: VAZ 2107 2001г. карбюратор ДААЗ тросиковый
Откуда: В данный момент ПЕРЕЕЗЖАЮ в 40 регион, 86км от МКАДа.
Благодарил (а): 16 раз
Re: Яшмик
Непрочитанное сообщение Ko$mO » Сб авг 18, 2012 3:05:07
Повпаивай светодиодные и саб им будет пофиг :thumbsup:
Re: Яшмик
Непрочитанное сообщение mvk843 » Сб авг 18, 2012 9:12:46
Кстати, заметил что у заводских патронов более упругие контакты, что хорошо обеспечивает соединение с платой. У тех, что продаются в запчасти (по крайней мере, у тех, что попались мне) контакты не обладают особой упругостью, из-за чего сложно обеспечить штатным образом хороший контакт.
Или даже заводские патроны не терпят? :hmmm:
