Ну крышка уже готова для подпора воздухом, накрути её теперь на другой бачок.
ЗАЗ - 968
- Миша
- Пират болтун
- Модель авто: Ваз 2107 1.8i
Re: ЗАЗ - 968
четвёрковод писал(а):Миша
а что с геной делать? вроде как он заряжает акум (специально катался сегодня с фарами), но лампочка так и не горит, реле сомкнуты, и при отсоединении аккума глохнет
- Миша
- Пират болтун
Re: ЗАЗ - 968
а еще перестали работать печка, дворники, и лампочка в салоне (плафон освещения), после того как я вставил/вынул предохранитель, кстати один из них подключен с одной стороны
и поворотники не работают, но эт уже давно, а ведь они работали, а потом перестали
Re: ЗАЗ - 968
Так не годится, надо замерить и убедиться что заряжает.Миша писал(а):вроде как
Про лампочку, смутно но помнится, была одна странная хытрость связанная с четырьмя проводами с генератора.
Два одинаковых провода по цвету нужно было строго на своё место прикручивать, хотя оба они переменка.
Я вспомнил, что они у меня на зазе были подвязаны с целью не перепутать местами, иначе что то не работало, не помню.
Попробуй ка смеха ради, поменяй их местами, потом расскажешь что стало, тогда дальше решим что делать. Но мне кажется, судя по фоткам, не правильно там провода на релюхах привинчены.
Схему ищу, уже подключил знакомых...
- Миша
- Пират болтун
Re: ЗАЗ - 968
пасибочетвёрковод писал(а):Схему ищу, уже подключил знакомых...Миша писал(а):вроде как
а почему средний пред подключен только с одной стороны?
Re: ЗАЗ - 968
Это что бы запасной предохранитель был под напряжением и не отсыревал...
Посмотрим по схеме, разберёмся чего нехватат.
- Миша
- Пират болтун
Re: ЗАЗ - 968
меня напрягают эти места. кстати то что пред не подключен заметил только сегодня
P.S. там где нет преда уже стоит правда это ничего не меняет
- Миша
- Пират болтун
Re: ЗАЗ - 968
а может гена выдавать напряжение токо на определенных оборотах?
и что это может обозначать??
Re: ЗАЗ - 968
Так, Миш, схем надёргал уже тьму. Пора и точку ставить в этом деле.
Думаю не так важно сколько предохранителей на схеме. Парочка схем более менее подходящих, как мне кажется есть.
Давай несколько уточнений сделаем.
Сколько на стартере проводов всего? (втягивающее разное бывает, у старого образца проводов больше)
Реле поворотов как я понял круглое ВАЗ 2101?
Аварийка есть или нету и какой переключатель если есть?
С генератора 5 проводов выходит судя по фото.
- Миша
- Пират болтун
Re: ЗАЗ - 968
завтра уточнючетвёрковод писал(а):Сколько на стартере проводов всего?
круглое, но от чего не знаючетвёрковод писал(а):Реле поворотов как я понял круглое ВАЗ 2101?
аварийки нетчетвёрковод писал(а):Аварийка есть или нету
переключатель самый простой, на фото его видно, не от классики как на более поздних выпускахчетвёрковод писал(а):какой переключатель если есть?
вроде как да, но красный должен идти в колодку, а он идет на рб (или куда он там идетчетвёрковод писал(а):С генератора 5 проводов выходит судя по фото.
Re: ЗАЗ - 968
А какой омыватель стекла? Просто интересно, видел вообще чисто механический. Вытянул шток на себя, отпустил- пружина давит, брызгает. Почему спросил- если аварийки нет- старенький Запор, раньше так было.
- Миша
- Пират болтун
Re: ЗАЗ - 968
именно такойАнтон80 писал(а):Вытянул шток на себя, отпустил- пружина давит, брызгает
вот он за проводами
http://www.semerka.info/forum/download/ ... MG0010.JPG
Re: ЗАЗ - 968
Это я про аварийку.Миша писал(а):переключатель самый простой
Вот с этим теперь и будем разбираться.Миша писал(а):вроде как да, но красный должен идти в колодку, а он идет на рб (или куда он там идет
Раз крышек на реле нет, находим назначение контактов релюшек и собираем всё по схеме, иначе и не стоит гадать, может ли в пол мощности генератор работать, смысл то?
- Миша
- Пират болтун
Re: ЗАЗ - 968
ок, завтра посмотрючетвёрковод писал(а):Раз крышек на реле нет, находим назначение контактов релюшек и собираем всё по схеме
- Миша
- Пират болтун
Re: ЗАЗ - 968
и так, на стартер идут 3 провода, на самом втягивающем 4 контакта (один для выхода тока на стартер)
- Миша
- Пират болтун
Re: ЗАЗ - 968
я тут когда пробовал пустить его не стартером а ручкой ничего не получилось, но я заметил что когда крутишь движок просто от руки габариты то тускнее то ярче работают.
есть место в котором они немного притухают, а потом опять в норме. это что?
Re: ЗАЗ - 968
Это контахты трямблёра то замыкаються то размыкаються, воть.Миша писал(а):а потом опять в норме. это что?
- Миша
- Пират болтун
Re: ЗАЗ - 968
тьфу блин, обломалчетвёрковод писал(а):Это контахты трямблёра то замыкаються то размыкаються, воть.
а то что 3 провода к стартеру?
Re: ЗАЗ - 968
Миш, маленький совет о маленькой хитрости.
Чтобы облегчить запуск мотора с рукоятки, надо на катушке зажигания перемкнуть два нижних вывода (к которым подключен резистор), с этим отлично справляется медная проволочка 1.5кв., загнутая однажды в форме S непосредственно на гайках тех выводов, излишек отрезается. Перемычку эту, не разгибая, прям так в S виде, удобно хранить в карманчике заливной горловины бензобака, по крайней мере у меня благополучно хранилась там годами и не терялась и под рукой всегда. НО как только мотор заведён перемычку надо снять!
Re: ЗАЗ - 968
Оффтопик: [quote="четвёрковод"]маленький совет о маленькой хитрости[/quote]
Вспомнил еще маленький совет. Не в тему, но, может, пригодится на будущее. Железную крышку, закрывающую развал цилиндров (лежащую на гене и головках цилиндров), для удобства можно распилить пополам (вдоль оси машины). Так ее можно снимать, не откручивая карб. Я регулярно снимал
Re: ЗАЗ - 968
ок, завтра посмотрю
