Рулевая колонка и рулевой редуктор
Re: Рулевая колонка и рулевой редуктор
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Пн авг 06, 2012 22:51:34
Надыбал в инет магазине рулевой редуктор в сборе разных производителей. Автовазовский за 560 грн и самарский за 390 грн. В то время как рядом в магазине цена редуктора не знаю какого производителя 750 грн, а ремкомплект червяк-ролик - 550 грн. Получается в инете выгоднее брать. Тем более всборе. Вот только насчёт производителя не всегда чем дороже тем лучше, поэтому прошу советов по поводу автоваз и самара.
Непрочитанное сообщение VLAD » Вт авг 07, 2012 6:07:30
Я б себе такой взял
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Вт авг 07, 2012 12:17:43
VLAD писал(а):Я б себе такой взял
ну судя по цене то в гривнах будет около 500 грн. Ну это автоваз. А самарский кто нить пользовал?
Arsen2143
Модель авто: Классика Ваз 21043
Благодарил (а): 14 раз
Re: Звуки, стуки, бряки в ходовой обсуждаем здесь
Непрочитанное сообщение Arsen2143 » Ср авг 15, 2012 5:47:22
У меня такая проблема стал постукивать рулевой редуктор, я его подтянул, он был совсем разболтанный, недельки три без проблем покатался и вот недавно началось опять бряканье. Звук появляется, когда колеса стоят прямо и рулем вверх вниз качаешь, и когда руль вывернут до конца влево или вправо и рулем влево вправо качаешь. Живу сейчас на даче ямы нет, так посмотрел. Звук идет от рулевого редуктора, где к нему с низу рычаг прикреплен, как будто там что-то разболталось. Это лечится? или редуктор накрылся?
Arsen2143
Непрочитанное сообщение Arsen2143 » Ср авг 15, 2012 17:51:47
Перекиньте, пожалуйста, мой пост в "рулевой редуктор".
Перенесено. Буйный.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Ср авг 15, 2012 19:30:29
Arsen2143 писал(а):рулем вверх вниз качаешь
Там же карданчики, не может такое качание до редуктора дойти. Может сама рулевая колонка болтается?
NS-ChestoR
Модель авто: ВАЗ-21074,2000 г.в.,двс-1.6,карб ОЗОН,БСЗ...
Непрочитанное сообщение NS-ChestoR » Ср авг 15, 2012 20:13:41
Arsen2143 писал(а):У меня такая проблема стал постукивать рулевой редуктор, я его подтянул, он был совсем разболтанный, недельки три без проблем покатался и вот недавно началось опять бряканье. Звук появляется, когда колеса стоят прямо и рулем вверх вниз качаешь, и когда руль вывернут до конца влево или вправо и рулем влево вправо качаешь. Живу сейчас на даче ямы нет, так посмотрел. Звук идет от рулевого редуктора, где к нему с низу рычаг прикреплен, как будто там что-то разболталось. Это лечится? или редуктор накрылся?
почитай в теме про редуктор.не давно была такая же проблема.
Arsen2143
Непрочитанное сообщение Arsen2143 » Чт авг 16, 2012 6:36:27
Антон80 писал(а):Там же карданчики, не может такое качание до редуктора дойти. Может сама рулевая колонка болтается?
Ты прав, это колонка маленько елозит.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Чт авг 16, 2012 6:40:06
там еще крепление к кузову бывает отламывается, по сварке.
Arsen2143
Непрочитанное сообщение Arsen2143 » Чт авг 16, 2012 6:49:51
NS-ChestoR
Вчера занялся машиной, кое- как под неё залез, рулевую потряс, посмотрел, всё ок. Начал подтягивать редуктор, вот тут вопрос возник: когда до этого подтягивал регулировочный болт, то он у меня легко подкручивался двумя пальцами, я его закрутил, где-то на 1,5-2 оборота (как стук пропал, перестал крутить) болт тогда даже после затяжки свободно крутился. А сейчас кручу его, а он только в право-влево на 1/4 оборота крутиться, ну я и рулем качал, не хочет и всё. Начал крутиться только кода я колеса до конца в лево вывернул, закрутил я его где-то на 1,5 оборота до упора, только тогда шум пропал. Где-то слышал, что сильно его затягивать нельзя, т.к. руль может заклинить, когда он до конца вывернут, поэтому болт каплю ослабил. вроде всё отлично ни стука не бряка, только баранка потяжелей слегка стала. Утром поехал на работа и заметил, что машину стало в лево тянуть, не сильно, но стало. Может это быть из-за редуктора? правда,что правильность затяжки редуктора можно проверить так - на скорости км. 30-40 дернуть руль сильно в сторону и отпустить его, если машина после этого сама вернуться в первоначальное положение, то всё ок. Если правда, то у меня всё ок с затяжкой.
Arsen2143
Непрочитанное сообщение Arsen2143 » Чт авг 16, 2012 6:51:44
Антон80 писал(а):там еще крепление к кузову бывает отламывается, по сварке.
Я знаю, но там не сильно качается, меня это пока не беспокоит, надо с редуктором разобраться.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Чт авг 16, 2012 6:55:26
Arsen2143 писал(а):NS-ChestoR
Методика в корне неверная.Регвинт крутят в среднем положении РР, колёса прямо.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Чт авг 16, 2012 6:56:22
Arsen2143
сильно тянуть нельзя! Машина не будет стабилизироваться на скорости из-за тугого редуктора. Надо искать золотую середину.
Arsen2143
Непрочитанное сообщение Arsen2143 » Чт авг 16, 2012 7:02:28
Я тянул пока стук не пропадет, а он пропал, только при почти затянутом до упора винте. Но странно ,где-то тут читал, что регулировочный болт у кого-то был при полно затяжении на уровне шайбы, а у меня он на уровне гайки при полном затяжении. И странно почему он у меня сначало не подтягивался.
Сегодня исправлюсь
Непрочитанное сообщение Антон80 » Чт авг 16, 2012 7:13:51
Arsen2143
я долго игрался с тем болтом и пришел к выводу, что пусть лучше немного постукивает, чем будет тугой руль, нестабилизированные колеса и уменьшенный ресурс редуктора.
Arsen2143
Непрочитанное сообщение Arsen2143 » Чт авг 16, 2012 7:50:25
так от бряканья редуктор раздалбывается тоже. Впринципе, как я сделал меня устраивает, машина отлично дорогу держит, а руль вполне нормальный. Сегодня только заново всю это процедуру проведу с прямо выставленными колесами.
Meart
Модель авто: Шнивка и Ларгус
Благодарил (а): 352 раза
Непрочитанное сообщение Meart » Чт авг 16, 2012 8:19:32
Себе несколько дней крутил регулировку редуктора, пока не нашел оптимум, когда и люфта нет, но и руль легко крутиться. Без прохватов по 2-3 км, не поймешь толком, да и в поворотах покататься. Благо крутить его легко, только у меня на инже шланжиков всяких там много, приходиться исхитряться с ключем на 19.
Регулировалось по принципу - стоя затянул пока люфт не пропал, поехал - туго. Отпустил пол оборота - поехал(в процессе езды червяк выходит на новое положение), и так пока не стало зашибись. Потом еще и масло заменил(его там мало кстати было :slap: ) на полусинтетику хорошую, и пропал эффект разного руля в зависимости от температуры редуктора, а то было: на холодной поехал - потуже, а как под капотом прожарит минут за 15-20 руль мягче становился.
NS-ChestoR
Непрочитанное сообщение NS-ChestoR » Чт авг 16, 2012 8:55:29
Arsen2143 писал(а):Антон80
Здорово всем.Если из под машины,взяться одной рукой за сошку,а другой приложить к валу и корпусу,энергично пошатать вверх,вниз... Чувствуется что вал смещается?
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Чт авг 16, 2012 16:33:46
В среднем положении бум-бум быть не длжно.
Arsen2143
Непрочитанное сообщение Arsen2143 » Пт авг 17, 2012 5:25:14
zombie177rus писал(а):Регвинт крутят в среднем положении РР, колёса прямо
Не крутится у меня винт, когда колеса прямо, только в крайнем левом или правом положение можно регулировать, почему интересно так?
NS-ChestoR
Непрочитанное сообщение NS-ChestoR » Пт авг 17, 2012 6:26:23
Потому что в крайних положениях,зазор больше,соответственно и люфт который ты подтягиваеш.
Arsen2143
Непрочитанное сообщение Arsen2143 » Пт авг 17, 2012 7:39:15
NS-ChestoR
Т.е. мне затянуть регулировочный болт до конца при прямо поставленных колесах? но люфт то не уйдет при поворотах! А то что я затягивал болт при повернутых колесах - это чем-то черевато?
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пт авг 17, 2012 7:48:56
В поворотах люфт ОБЯЗАН быть.Отрегулячишь при вывернутых колёсах-закусит при выходе на прямую.Конструкция такова,что люфт растёт в сторону от середины.
Arsen2143
Непрочитанное сообщение Arsen2143 » Пт авг 17, 2012 8:38:41
А я катаюсь... :sad: , регулировал при повернутых колесах. Я когда затягивал до конца регулировочный болт при прямо стоящих колесах, то у меня ужасное бряканье в редукторе, когда колеса повернуты. Хана редуктору?
NS-ChestoR
Непрочитанное сообщение NS-ChestoR » Пт авг 17, 2012 8:48:06
Arsen2143 писал(а):zombie177rus
Почитай в ходовой.Тема про редуктор, я писал в чем проблема
Вернуться в «Ходовая»
