Снятие и установка КПП
morgusha
Непрочитанное сообщение morgusha » Сб июл 04, 2009 18:59:25
Форумчане намечается сложная работёнка! Сцепление сломалось совсем ...нужно менять ! Почитал тут....оказывается нужно снимать коробку что бы заменить сцепление...! Расскажите кто снимал и естли какие подводные камни ???
Nik555
Модель авто: Классика ваз21043,ничего от стока не осталось)))
Непрочитанное сообщение Nik555 » Сб июл 04, 2009 19:21:15
Ничего вроде сложного нет,просто снимаешь ее и все,но прежде еще надо снять:стартер,рабочий цилиндр сцепления,кардан,тросик привода спидометра,провода от датчика заднего хода,крепление выхлопной трубы,в салоне снять бороду и пыльник.лучше снимать вдвоем и ставить тоже.вроде все
Ромыч
Непрочитанное сообщение Ромыч » Сб июл 04, 2009 19:30:13
Берёшь "камасутру" и не спеша начинаеш разбор если нет рядом кто уже снимал. При установке сцепления не спутай положение ведомого диска и обязательно с направляющей.Меня больше всего борода напрягала :wacko: p/s Какие признаки что сцепа полетела?
Благодарил (а): 2162 раза
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Сб июл 04, 2009 19:41:22
morgusha писал(а):Сцепление сломалось совсем ...нужно менять !
Ты уверен что проблема именно в том, что доступно только при снятии кпп? Что гикнулся именно выжимной/корзина/диск/вилка а не главный/рабочий/шланги?
morgusha
Непрочитанное сообщение morgusha » Сб июл 04, 2009 19:45:16
педаль сцепления очень легко ходит.....и не выжимает сцепление...( А что за направляющая ???
Добавлено спустя 3 минуты 31 секунду:
У меня уже при выжимании сцепления был слышен какойто не понятный шум что что то крутится как будето и трётся....вообщем выжимной походу,а потом ехал и раз те на....сцепление отказало )
Ромыч
Непрочитанное сообщение Ромыч » Сб июл 04, 2009 19:54:03
morgusha писал(а):А что за направляющая ???
При установке сцепления в сборе его центрируют первичным валиком, потом только затягивают болты крепления корзины к маховику. Книгу обязательно возьми или комп рядом держи LOL спракшивай подскажем.
morgusha писал(а):педаль сцепления очень легко ходит.....и не выжимает сцепление
Смотри тормозуху в системе , прокачай отрегулируй. Проблема постепенно появилась или резко. ;)
Добавлено спустя 2 минуты 33 секунды:
morgusha писал(а):У меня уже при выжимании сцепления был слышен какойто не понятный шум что что то крутится как будето и трётся....вообщем выжимной походу,а потом ехал и раз те на....сцепление отказало )
Снимай. имхо :whistlin:
morgusha
Непрочитанное сообщение morgusha » Вс июл 05, 2009 9:57:56
Резко появилась ! Вроде норм работало и тут раз и отказало ( Какую книгу взять? Вот если по этой ссылки делать то норм будет?
http://www.autoprospect.ru/vaz/2105-zhi ... ml#5_2_2_q
Добавлено спустя 11 часов 5 минут 16 секунд:
а как регулировать....прокачать я прокачаю....а отрегулировать это как ?
vopikan
Модель авто: ВАЗ 2105(1991г.в. продал 3 мая 2011) и Daewoo Nexia Low Cost(2010г.в.)
Благодарил (а): 10 раз
Непрочитанное сообщение vopikan » Вс июл 05, 2009 10:06:44
http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-lada ... anual.html
читай и учись, та же книжка с фотками
morgusha
Непрочитанное сообщение morgusha » Вс июл 05, 2009 10:23:02
Хорошая статейка ) Так я сам смогу это проделать ,если я это до этого не делал ? Просто яма есть тоьлко на стоянке и я вот думаю успею ли я часов за 6 это всё сделать ?)
vopikan
Непрочитанное сообщение vopikan » Вс июл 05, 2009 10:30:00
мы вдвоем методом тыка в том году за 4 часа управлялись, но это три раза всего перебрасывали за месяц))), (сбросили и поставили на место), разве что на подъёмнике работали, гораздо удобнее ямы, просторнее, из инструмента порекомендовал бы для "скорости" головки с карданчиком, т.к. там один болт крепления картера сцепления к двигателю глубоковато, с штанами гемор запомнился, головоломкаа по поводу отодвинуть коробку дык имхо лучше уж снять
morgusha
Непрочитанное сообщение morgusha » Вс июл 05, 2009 10:32:03
а я могу вместо 4х ступенчатой коробки поставить 5ти ступенчатую.....от той же жигули....у меня 5ка от 6ки 5ти ступка встанет как родная? )
Ромыч
Непрочитанное сообщение Ромыч » Вс июл 05, 2009 13:25:15
Штаны обязательно снимай, мешать будут. :-J
Димон на зелёнке
Непрочитанное сообщение Димон на зелёнке » Вс июл 05, 2009 13:29:03
Ромыч, без штанов не так люди поймут...
Ромыч
Непрочитанное сообщение Ромыч » Вс июл 05, 2009 13:41:45
vopikan
Хорошая ссылка. По ней вполне можешь сам всё зделать.
morgusha писал(а):а я могу вместо 4х ступенчатой коробки поставить 5ти ступенчатую
Если не ошибаюсь там разница в поперечине ,крепления кпп к кузову и подушка.
Добавлено спустя 1 минуту 9 секунд:
Димон на зелёнке сам щас прочитал LOL LOL
morgusha
Непрочитанное сообщение morgusha » Вс июл 05, 2009 23:47:59
А штаны это как я понял крепление глушителя к двиготелю ???
vopikan
Непрочитанное сообщение vopikan » Пн июл 06, 2009 7:28:37
штаны - это от выпускного коллектора труба, проще говоря там где глушак к двигателю крепицццо
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Пн июл 06, 2009 8:04:20
Ромыч писал(а):Если не ошибаюсь там разница в поперечине ,крепления кпп к кузову и подушка.
точно, разница именно в этом :)
morgusha
Непрочитанное сообщение morgusha » Пн июл 06, 2009 13:07:20
Ребят если буду брать сцепление Сцепление 2101-07 в сборе Триал ....оно норм производитель Россия а можно на 200р дороже KRAFT Германия?
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Пн июл 06, 2009 13:10:04
morgusha
Возьми Крафт или Лукас ;)
Непрочитанное сообщение Alex » Пн июл 06, 2009 13:26:55
Валео так ничего себе :-J
morgusha
Непрочитанное сообщение morgusha » Пн июл 06, 2009 13:49:02
А Триал что совсем говно ???
Ромыч
Непрочитанное сообщение Ромыч » Пн июл 06, 2009 15:31:53
У меня стояла родная корзина вроде вис называется с пауком, нормальная ещё была, при снятии кпп крепление паука порвал, пришлось менять. Поставил себе триал , пока только положительные эмоции. Может взял бы более дорогое, но на тот момент денег было в обрез. Валео ,крафт, лукас , в последнее время тоже много негатива. Подделок море. :-J
morgusha
Непрочитанное сообщение morgusha » Пн июл 06, 2009 15:37:55
Вот и мне не хочется много бабла выкладывать на сцепуху.....у машины дно уже скоро отвалится нафиг....) А триал вполне на пол года уж точно хватит )
Ромыч
Непрочитанное сообщение Ромыч » Пн июл 06, 2009 15:50:11
Почему на полгода, хотя как ездить. Если-бы я нашёл вис с пауком я взял бы его хоть оно наверное из самых дешёвых, так как отездил до 76тыров на родном и после снятия оно в хорошем состоянии было. =)
Сергей31_
Непрочитанное сообщение Сергей31_ » Пн июл 06, 2009 16:41:55
Погоди снимать.Если выработаласось место под шариком на выжимной вилке,то будет именно этот дефект.Давишь на свободную педаль,а не включишь передачу.Вилку сожно сменить без снятия коробки!
Вернуться в «Трансмиссия»
