ГБО
pozitron32
Благодарил (а): 36 раз
Re: ГБО
Непрочитанное сообщение pozitron32 » Пт авг 24, 2012 20:12:29
в твоем случае интернет-магазины точно рулят)
демьян
Модель авто: Ваз 2107i
Благодарил (а): 15 раз
Re: ГБО
Непрочитанное сообщение демьян » Пт авг 24, 2012 23:10:23
Z-i-V писал(а):
рустем писал(а):Андрей074
Рекомендуется каждые 40 тыщ замена ремкомплекта редуктора,каждые 20тыщ разборка и очистка редуктора.
Сегодня заехал в ГАЗстанцию, ремкомплект 950р, новый редуктор 2000р, сказали проще новый редуктор купить... :crazy:
на практике,говорят,у редукторов ведёт корпуса и можно попасца с ремкомплектом.купить,а толку от замены не будет.
Андрей074
Модель авто: ВАЗ 21074 1.6 л. 2003 г.в.: БСЗ, ГБО Lovato, карб. ОЗОН без доработок
Re: ГБО
Непрочитанное сообщение Андрей074 » Пт авг 31, 2012 16:23:23
Скажите, а может ли плохой разгон быть на газе из-за засоренного воздушного фильтра?
На бензине, ВРОДЕ БЫ, всё норм!
P.S. Фильтр последний раз менял, когда менял масло 9500 км назад!
Благодарил (а): 859 раз
Re: ГБО
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Пт авг 31, 2012 16:35:11
Андрей074
ты газ случаем не зажимал?
зажигание выставлено для бензина или под газ конкретно?
ну а фильтр стоит 60р, в чем проблема поменять его к зиме? 10тыс на газу и меняют как водится.
Андрей074
Re: ГБО
Непрочитанное сообщение Андрей074 » Пт авг 31, 2012 16:45:23
Газ регулировали на станции весной. Дозатор не трогал, регулировал только винт ХХ на редукторе.
Не, ну а так может так быть по ходу?
Андрей074
Re: ГБО
Непрочитанное сообщение Андрей074 » Пт авг 31, 2012 16:50:47
Про зажигание - в душе ни....... Батя стробоскоп самодельный собирает :)
А так собираемся зажигание проверять :) Машину год назад купили и еще не проверяли... увы... :eek:
Re: ГБО
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Пт авг 31, 2012 16:52:16
тогда жди прогара клапанов, либо у меня в теме где то еа первых страницах смотри как настроить под газ зажигание.
Андрей074
Re: ГБО
Непрочитанное сообщение Андрей074 » Пт авг 31, 2012 16:55:37
Ды вот блин! Это печально :angry:
А ссылочку не даш почитать?
Кстати машина то на газе не так уж долго - тыщ 20!
Re: ГБО
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Пт авг 31, 2012 17:24:43
http://www.semerka.info/forum/viewtopic ... 05#p356205
Андрей074 писал(а):Кстати машина то на газе не так уж долго - тыщ 20!
10 на бензе, апосля 40 на газе - направляйки при вскрытии были подразбиты, выпускные клапана имели люфт выше нормы, на фасках маленькие каверны уже начала образовываться, и это я еще спецом БОГАТИЛ смесь. хорошо что клапана сток самарский, были бы какие-нибудь СМ сгорели возможно и раньше сказали мотористы.
Андрей074
Re: ГБО
Непрочитанное сообщение Андрей074 » Пт авг 31, 2012 17:50:51
Если честно, я мало че понял... :i ... :D так как начинающий! но про клапана вроде всё вкурил! :)
Андрей074
Re: ГБО
Непрочитанное сообщение Андрей074 » Пт авг 31, 2012 17:54:19
Но если у меня пробег внатуре 39000, а не 139000, то блин че так рано клапана то....
Надо короче компрессометр брать и измерять. да?
Doggi
Модель авто: ВАЗ 2102
Благодарил (а): 14 раз
Re: ГБО
Непрочитанное сообщение Doggi » Вс сен 02, 2012 6:44:27
хочу снять ГБО полностью. с чего надо начинать?
Re: ГБО
Непрочитанное сообщение рустем » Вс сен 02, 2012 8:20:55
Doggi
Закрываешь краны на баллоне,заводишь двигатель,вырабатываешь газ из магистрали,типа большим гвоздем в перчатках и очках нажимаешь на шарик в заправочном штуцере,при этом из заправочного штуцера вырвется струя газа.А дальше-ключи в зубы и айда отворачивать всё ненужное.Яма или эстакада для снятия магистрали (длииинная такая трубка) из-под авто нужны будут.Для снятия редуктора желательно слить тосол из блока.По времени час-полтора на всё.
Doggi
Re: ГБО
Непрочитанное сообщение Doggi » Пн сен 03, 2012 5:52:21
спасибо, всё отлично расписал, только непонятно зачем надо тосол сливать?:)
Re: ГБО
Непрочитанное сообщение рустем » Пн сен 03, 2012 9:47:29
Doggi писал(а): только непонятно зачем надо тосол сливать?:)
Doggi
Редуктор обогревается за счет тосола,имеются дополнительные шланги
Андрей074
Re: ГБО
Непрочитанное сообщение Андрей074 » Чт сен 06, 2012 18:18:39
Сегодня проверяли с отцом зажигание самодельным стробоскопом!
Но метка на шкиву совпадает с 10 градусами на крышке :eptel:
Проверка была на газе!
Че посоветуете? ставить на 5?
pozitron32
Re: ГБО
Непрочитанное сообщение pozitron32 » Пт сен 07, 2012 20:20:00
Андрей074
Для газа 8-10 нормально.
Андрей074
Re: ГБО
Непрочитанное сообщение Андрей074 » Сб сен 08, 2012 16:49:07
pozitron32 писал(а):Андрей074
Сегодня на 5 поставил... :thum1: посмотрим за расходом...
А тянуть лучше нихрена не стала :sad:
Похоже или редуктор, или карб!
Андрей074
Re: ГБО
Непрочитанное сообщение Андрей074 » Сб сен 08, 2012 16:52:38
40-41 л газа хватает на 360-365 км...
Это нормально?
Re: ГБО
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Сб сен 08, 2012 17:08:07
Андрей074 писал(а):Сегодня на 5 поставил
а тебе сколько посоветовали?
Андрей074 писал(а):А тянуть лучше нихрена не стала :sad:
карб? он как то на газ влияет??? наверно жиклеры)))
Андрей074 писал(а):40-41 л газа хватает на 360-365 км...
это отлично, главное не зажимать газ
Андрей074
Re: ГБО
Непрочитанное сообщение Андрей074 » Сб сен 08, 2012 19:23:10
Ды что не зажимать, то я уже понял ;) ...
Надо РК редуктора брать и усё! :) ГБО по документам с 2009 года, а редуктор еще не разбирался ниразу... :eek:
А по поводу зажигания... Пусть пока так... Распределитель не долго вертнуть :)
Андрей074
Re: ГБО
Непрочитанное сообщение Андрей074 » Сб сен 08, 2012 19:34:57
Medved@790 писал(а): карб? он как то на газ влияет??? наверно жиклеры)))
Холостые выставил на газе - 860. На след. день прогретая на холостых поттраивает слеганца и обороты до 650-720 примерно упали. Переключился на бензин - 900-950 работает, даже иногда до 1000 обороты поднимаются.
Че за фигня... И по сей момент холостые низкие на газе.. То и дело - шурую туда-сюда винт ХХ на редукторе! :sad:
serg4
Re: ГБО
Непрочитанное сообщение serg4 » Вс сен 09, 2012 12:11:52
скорее всего редуктор,если от 2009г,у меня сейчас такая же хрень,было тепло все нормально работало.
Z-i-V
Модель авто: ВАЗ-2114
Re: ГБО
Непрочитанное сообщение Z-i-V » Вс сен 09, 2012 12:57:28
Было тоже самое, сделал пораньше зажигание, поддал воздуху в карб на XXI оборотов, теперь всё отлично! :hmmm:
Re: ГБО
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Вс сен 09, 2012 14:33:56
да, зажигание пораньше тоже как то делал изза таких косяков ГБО, так и бегал крутил ХХ на редукторе...вторая камера с рождения закрыта.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 47 гостей
