Диагностика и прошивка инжектора ВАЗ-2107, 2105 и т.д.
- VentoV6
- Модель авто: ВАЗ 2107 1,5 i. 2001г.в.
Re: Диагностика и прошивка инжектора
Всем привет:) Не стал создавать отдельную тему, напишу сюда:) Ситуация такая: переделал двигатель 2103 в 2104 (блок остался родной, а вся инжекторная приблуда взята с б\у инжевой классики). Теперь нужно приобрести ЭБУ, так вот в будущем, возможно, буду немного улучшать двигатель, а пока хочу поставить стоковую прошивку. Порывшись в инете нашел прошивку b126es01 для bosch m 7.9.7+ 832кb
(дв. 2104 1.5L). Сразу хочу поставить блок управления bosch m 7.9.7+ от 21214 нивы. Опять же порывшись в инете и начитавшись кучу инфы, в голове образовалась каша
Поэтому у меня возникло несколько вопросов:
1. Как визуально при покупке отличить ЭБУ bosch m 7.9.7 от bosch m 7.9.7+ (для 21214 нивы)?
2. Как подготовить ЭБУ к перепрошивке и с помощью чиплодыря залить ее я понял, а как подключиться к нему, с помощью каких проводов, возможно ли перепрошить блок установленный непосредственно на авто через колодку диагностики обычным OBD II адаптером? хотелось бы пошагово узнать процедуру перепрошивки
3. Зальется ли вышеупомянутая проша 2104 в нивский ЭБУ?
4. Подойдет ли штатная проводка 2107 bosch m 7.9.7+ к нивовскому ЭБУ той же модели?
Прошу строго не пинать, т.к. этим делом занимаюсь сам впервые (отдавать кому-то - небюджетно, да и для меня положительный опыт будет) Всем спасибо
VentoV6 Тут http://chiptuner.ru/content/ser_b797p/ серийные паршивки для М7.9.7+.
Здесь http://chiptuner.ru/content/ecu_dd/ все виды ЭБУ с фотами табличек.
Здесь http://chiptuner.ru/content/changes/ по взаимозаменяемости ЭБУ.
Здесь http://chiptuner.ru/content/cl_b797/ по программированию ВОШа.
Зарегься на это форуме/сайте, там море инфы по твоим вопросам, особенно в первых двух подразделах форума ("Для начинающих"). Я не спец по твоим делам
1.Только по маркировке прошивки(см. пост БУЙНОГО)VentoV6 писал(а):Всем привет:) Не стал создавать отдельную тему, напишу сюда:) Ситуация такая: переделал двигатель 2103 в 2104 (блок остался родной, а вся инжекторная приблуда взята с б\у инжевой классики). Теперь нужно приобрести ЭБУ, так вот в будущем, возможно, буду немного улучшать двигатель, а пока хочу поставить стоковую прошивку. Порывшись в инете нашел прошивку b126es01 для bosch m 7.9.7+ 832кb
(дв. 2104 1.5L). Сразу хочу поставить блок управления bosch m 7.9.7+ от 21214 нивы. Опять же порывшись в инете и начитавшись кучу инфы, в голове образовалась кашаПоэтому у меня возникло несколько вопросов:
2. Как подготовить ЭБУ к перепрошивке и с помощью чиплодыря залить ее я понял, а как подключиться к нему, с помощью каких проводов, возможно ли перепрошить блок установленный непосредственно на авто через колодку диагностики обычным OBD II адаптером? хотелось бы пошагово узнать процедуру перепрошивки![]()
2.В хелпе чиплодыря описана подготовка.Шить лучше НА СТОЛЕ.
3.Да.
4.Да.
Блоки 7.9.7+ 8v аппаратно одинаковы:Нива,классика,Калина.16v тоже одинаковы.
- VentoV6
Спасибо:) По маркировкам вроде разобрался:) теперь буду досканально прошариваться на счет процесса прошивания
Получил с Али адаптер KKL VAG-COM 409.1 за 7 баксов с доставкой http://www.aliexpress.com/snapshot/6256863920.html. Подружил его с фришными OpenDiagFree 1.4, kwp_d, stevaz и АвтоВАЗNEW. Слева старый "свисток" от RD-LAB.
- JET
- Модель авто: BOGDAN 21104
На какой операционке стоят?Буйный писал(а):OpenDiagFree 1.4, kwp_d, stevaz и АвтоВАЗNEW
Какие возможности у него?Буйный писал(а):Получил с Али адаптер VAG-COM за 7 баксов с доставкой
ХР зверская.Ahnenerbe писал(а):операционка вроде винда 7 а может виста )))
- JET
У меня чот кроме OpenDiagFree, ничего не коннектится...
Шнурок у меня такой, через него и шился.
Добавлено спустя 43 секунды:
ааа, точно, рассмотрелЙожык писал(а):ХР зверская.
- JET
Зачем через колодку... от папы "шнурка" разводку из проводов к папе ЭБУ и впутьzombie177rus писал(а):Через колодку диагнозы лучше не шиться ...
А затем, что когда испортишь пару-тройку авто, тогда и задумаешься ... Читать надо ХЕЛП к загрузчику, коим пользуешься. Причём ОЧЕНЬ внимательно ...JET писал(а):Зачем через колодку... от папы "шнурка" разводку из проводов к папе ЭБУ и впутьzombie177rus писал(а):Через колодку диагнозы лучше не шиться ...
Vista Home.JET писал(а):На какой операционке стоят?
У него одна возможность - законнектиться с ЭБУ, а если это произошло, то дальше вступают в силу только возможности самой диагностической проги. Прошивка - только с "подтяжкой "+" и "-" 12В на столе. ОупенДиаг самая красочная по интерфейсу, а возможности у всех фришных примерно одинаковые - чтение кучи текущих параметров, запись логов, графики, управление исполнительными механизмами ЭСУД, электропакетом, диагноза подушек, АБС, климата и пр.Йожык писал(а):Какие возможности у него?
Номер виртуального СОМ порта адаптера правильно в прогах выставлен врукопашную?JET писал(а):У меня чот кроме OpenDiagFree, ничего не коннектится...
Ошибся чуток.Буйный писал(а):Vista Home
Вполне обширный список.Буйный писал(а):возможности у всех фришных примерно одинаковые - чтение кучи текущих параметров, запись логов, графики, управление исполнительными механизмами ЭСУД, электропакетом, диагноза подушек, АБС, климата и пр.
- JET
Интересно, каким образом они испортятся?zombie177rus писал(а):А затем, что когда испортишь пару-тройку авто
7-е январи и боши 7.9.7 шьются без гемора через разводку из обычных ПВС.
Может дело в прошивальщике?
Добавлено спустя 1 минуту 9 секунд:
Буйный писал(а):Номер виртуального СОМ порта адаптера правильно в прогах выставлен врукопашную?
Причем игрался и скоростями... и работает только под Хрюшей...
Некоторые ЭБУ открывают исполнительные выходы при перепрошивке и выгорают при этом. Продолжим?JET писал(а):Интересно, каким образом они испортятся?zombie177rus писал(а):А затем, что когда испортишь пару-тройку авто
- JET
zombie177rus писал(а):Продолжим?
Какие ЭБУ и какие причины выгорания?
ХммJET писал(а): и работает только под Хрюшей...
- JET
zombie177rus писал(а):Я НЕ против ... Чем могу, поделюсь.
Добавлено спустя 1 минуту 31 секунду:Какие ЭБУ и какие причины выгорания?
На висте не пробовал, а на 7-ке от НОМЕ х32 до МАКСх64 не работают... Пришлось второй ОСью ставить хрюшку.Буйный писал(а):Весь мой список прог реально работает без искажения параметров на Висте.
Многое зависит от сиюминутной ситуации. М7.3 лучше шить "на столе" . Далее зависит от твоих вопросов ...JET писал(а):zombie177rus писал(а):Я НЕ против ... Чем могу, поделюсь.Какие ЭБУ и какие причины выгорания?
Режим совместимости тебе знаком? Или понятие "виртуалка", если совместимость не помогает?JET писал(а):на 7-ке от НОМЕ х32 до МАКСх64 не работают
Обратная сторона прогресса - на ХРюше давненько уже скайп не пашет, даже на SP3.JET писал(а):На висте не пробовал, а на 7-ке от НОМЕ х32 до МАКСх64 не работают... Пришлось второй ОСью ставить хрюшку.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 35 гостей
