Задний мост
Благодарил (а): 2737 раз
Re: Задний мост
Непрочитанное сообщение Буйный » Сб мар 31, 2012 15:45:28
nikelios писал(а):а сколько шариков должно быть в подшипнике вообще?
А это ты нам расскажешь, разбив новый подшиб :D
nikelios
Модель авто: ВАЗ 21043, 2000 год, Зажигание контактное, Карб ДААЗ 2107
Re: Задний мост
Непрочитанное сообщение nikelios » Сб мар 31, 2012 15:50:52
ну разбивать то его не надо, просто уплотнительное колечко снять пластмассовое. Я тут в нете почитал 8 шариков должно быть, у меня их 7, парочка квадратные уже ))) ну думаю из за одного заморачиваться не стоит, может он стёрся и я его не заметил в осколках от подшипника
byran
Благодарил (а): 93 раза
Re: Задний мост
Непрочитанное сообщение byran » Пт авг 31, 2012 12:45:15
nikelios писал(а):рассыпался подшипник полуоси, пару шариков улетело в мост, что делать? вытаскивать или забить на них?
Если уверен на сто процентов что в редукторе есть посторонний предмет и не получается его достать то только снимать редуктор. имхо! Но мне кажется что шарик подшипника не влезет между чулком и обоймой на полуоси! Считай шарики для начало как советовал Толик
byran
Re: Задний мост
Непрочитанное сообщение byran » Пт авг 31, 2012 12:53:11
Кстати други, всем привет! давненько меня тут не было, уже успел за вами соскучится :beer2: :beer2: :beer2:
Заметил закономерность, что когда не сижу на форуме, машинка, любимица на самом последнем плане, и едет слава Богу без поломок...ттт, парадокс LOL :wacko:
Правда недавно ехал по трассе, 100-120 скорость, и когда с нагрузки отпускаю плавно педаль газа и держать в натяг, слышен тихий гул со стороны редуктора! А вот если при етих же условиях резко бросить педаль то гул етот короткий, даже очень, слышно только в тот момент как скинул педаль, доля секунды! Что ето, редуктор помирает :question:
зы. масло менял 15тищ. назад, с минералки на полусинь с промывкой моторным маслом и солярой.
Re: Задний мост
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пт авг 31, 2012 13:36:55
Ослабла гайка ведущей шестерни.Лечение:переборка РЗМ с восстановлением зазоров и натягов.
byran
Re: Задний мост
Непрочитанное сообщение byran » Пт авг 31, 2012 17:34:17
zombie177rus писал(а):переборка РЗМ с восстановлением зазоров и натягов.
ето не реально у нас :slap: :cry: а просто подтянуть гайку и убрать звук не получится :question:
Re: Задний мост
Непрочитанное сообщение рустем » Пт авг 31, 2012 17:44:48
byran писал(а): а просто подтянуть гайку
Попробуй.Начни с 6 кг/м,максимум 8
Re: Задний мост
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пт авг 31, 2012 18:43:04
Получится.Но на время.Потом вернёшься,но будет чуть дороже...
byran
Re: Задний мост
Непрочитанное сообщение byran » Сб сен 01, 2012 7:14:57
рустем писал(а):Попробуй.Начни с 6 кг/м,максимум 8
у меня динамометрический с делением Кгс/м, какое усилие давать, или одинаково 6-8 кгс/м
ЗЫ. может для начала ослабить а потом подтянуть до момента пропажи люфтов в ведущей шестерне, или сразу тянуть :question:
Re: Задний мост
Непрочитанное сообщение рустем » Сб сен 01, 2012 7:21:25
Начни с 6 кгс/м.Каждый раз проверяй легкость вращения и на люфт.
А крестовины кардана в порядке?
byran
Re: Задний мост
Непрочитанное сообщение byran » Сб сен 01, 2012 7:52:49
рустем писал(а):А крестовины кардана в порядке?
скорее всего нет, давно менялись и скрипит что то снизу когда еду рядом с забором LOL От крестовин может гудеть :question: :wacko:
рустем писал(а):Начни с 6 кгс/м.Каждый раз проверяй легкость вращения и на люфт.
ок
Re: Задний мост
Непрочитанное сообщение рустем » Сб сен 01, 2012 10:03:53
byran писал(а):и скрипит что то снизу когда еду рядом с забором
Когда крестовина сухая,может издавать подобные звуки
byran
Re: Задний мост
Непрочитанное сообщение byran » Вс сен 02, 2012 14:52:21
закрутил на 6 кгс, пока не тестировал, никуда не надо ехать! правда как закрутил, мне показалось что вращая рукой за фланец немного как бы подклинивает, подшипниковые ролики похоже, правда колеса не вывешивал, все на глазок :slap:
Natron174
Модель авто: Вис 23452
Re: Задний мост
Непрочитанное сообщение Natron174 » Вс сен 02, 2012 14:55:21
народ подскажите вот снял я кардан там гайка на главный шерстен на сколько её нада подтянут ? чтоб не переусерстовать
Re: Задний мост
Непрочитанное сообщение Буйный » Вс сен 02, 2012 17:56:30
Natron174 писал(а): там гайка на главный шерстен на сколько её нада подтянут ?
Как/откуда понял, что её надо тянуть?
Вот ссыль для обоих авторов об этой процедуре. Не всё так просто, но и небезнадёжно..http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=276010 Читаем сообщения от Rezo.
Re: Задний мост
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вс сен 02, 2012 19:11:13
При ослаблении гайки ведущей шестерни начинает болтаться и проворачиваться распорная втулка.Длина её уменьшается.Последующая затяжка без разборки ведёт к увеличению преднатяга,или к повторному ослаблению гайки(когда боятся перетянуть).Далее по кругу...
byran
Re: Задний мост
Непрочитанное сообщение byran » Вт сен 04, 2012 10:50:04
zombie177rus писал(а):При ослаблении гайки ведущей шестерни начинает болтаться и проворачиваться распорная втулка.Длина её уменьшается.Последующая затяжка без разборки ведёт к увеличению преднатяга,или к повторному ослаблению гайки(когда боятся перетянуть).Далее по кругу...
не буду делать поспешных выводов, но ослабив гайку и затянув как говорил Толя в 6кгс/м, гула того что был не заметил, может просто не услишал хотя врятля, но еще буду слушать. Правда перебрал я весь кардан и заменил фланец еластичной муфты. Скрипа и гула нет :clap2:
Re: Задний мост
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вт сен 04, 2012 13:15:42
Можно только пожелать удачи.Гайку на фиксатор резьбы посадил?
byran
Re: Задний мост
Непрочитанное сообщение byran » Вт сен 04, 2012 20:12:30
zombie177rus писал(а):Можно только пожелать удачи.
спасибо!
zombie177rus писал(а):Гайку на фиксатор резьбы посадил?
ага, и еще зубилом закернил
fad
Модель авто: ваз 210740
Благодарил (а): 12 раз
Re: Задний мост
Непрочитанное сообщение fad » Ср сен 26, 2012 18:26:25
Брооо,напомните сколько там в мост заливать масла,800 мллитров помоему? А,и это,в коробку сколько лить? А то чёто заводское вообще никакое,зимой как пластелин было.
Благодарил (а): 299 раз
Re: Задний мост
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Ср сен 26, 2012 18:28:43
fad писал(а):напомните сколько там в мост заливать масла
1,3 л.
fad писал(а):в коробку
5ст- 1,6 л.
4ст - 1,35 л.
мурзилок то полно в интернете
http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-lada ... anual.html
http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-lada ... ent-3.html
fragment
Почетный нивавод :)
Модель авто: Lexus RX330
Благодарил (а): 43 раза
Re: Задний мост
Непрочитанное сообщение fragment » Вс окт 14, 2012 9:12:56
Начала есть резину на правом заднем колесе, изнутри. Куда копать? (реактивные тяги ровные).
Re: Задний мост
Непрочитанное сообщение JET » Вс окт 14, 2012 10:05:24
fragment писал(а):Куда копать?
Проверять чулок на ровность.
Re: Задний мост
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вс окт 14, 2012 18:02:21
Бывает резина дрянь...
пахан
мост и кардан
Непрочитанное сообщение пахан » Вс янв 27, 2013 17:17:34
Добрый вечер у меня вопрос не судите строго неопытен а самому охото)менял мост с тягами на ваз 21074 тяги к кузову и мосту я болты вдел,а вот мост к кардану нехочет подходить,тоесть поднимаю кардан к осту а он не вставляеться я молтком бил по мосту по той шляпке которая соединяеться с карданом,но все ровно не вставляеться подскажите может кто поможетчто сделать!
Вернуться в «Трансмиссия»
