И правильно сделалМиша писал(а):я не понял зачем это все делать, поэтому оставил как есть
Система охлаждения. Общие проблемы. том 2
- andy
Re: Система охлаждения. Общие проблемы. том 2
- Миша
- Пират болтун
- Модель авто: Ваз 2107 1.8i
основал свой вывод на том, что невозможно лучшее охлаждение если заткнуть каналы
- epit
- Модель авто: ваз 21074, 2000 г., карбюратор ДААЗ-2107, дв 1.6 ,мкпп 5 ст., БСЗ
Всем привет
Случилась такая проблема. Раньше стрелка температуры была как на фото (красным помечено) Теперь стрелка стала вот так стоять Стоит нажать начать движение и где-то через минуту стрелка становится вот так Если катится с горьки на нейтрале или остановится на светофоре или в пробке или ещё где, то стрелка возвращается на место как на 2-ом фото. При разгоне до 100км/ч или больше, то стрелка ещё чуть правее уходит. Датчик охлаждения менял, систему охлаждения промывал водой (залил воды 15 минут погонял, слил, ещё раз залил воды, 15 минут погонял, слил, залил тосол) ничего не помогает. Термостат работает, радиатор горячий, помпа не свистит, люфта на ней нет, движок не кипит. Не знаю чего делать. Может ли сам указатель температуры тупить?
epit
Вентилятор включается-выключается как раньше? в смысле нормально себя ведет?
не вижу проблемы.вент же срабатывает?может быть немного тупить термостат.например от времени эксплуатации.повторюсь---как по мне,то ничего критического.попробуй взять на время полностью исправный показометр температуры и проведи эксперимент.epit писал(а):движок не кипит. Не знаю чего делать. Может ли сам указатель температуры тупить?
- epit
вентилятор напрямую стоит, вот фотка старая
сейчас шестилопастный поставил
Надо бы действительно проверить показания термометра внешним электронным термометром (хоть на базе тестера кетайского).Но я думаю термостат дурит,не полностью открывает большой круг.И где диффузор вентилятора?
рустем писал(а):И где диффузор вентилятора?
присоединяюсь к вопросу выше
У меня тоже никогда его не было, пока электрический не поставил. И то поставил электро не для охлаждения, а для нормального прогрева зимой. Проблем с механическим не было никогда (в плане перегрева).рустем писал(а):И где диффузор вентилятора?
- Мигалыч
- Модель авто: Ваз 21070,ОЗОН,БСЗ.
Всем привет!нужна помощь, потек радиатор и этим делом хочу поменять всю систему охлаждения!есть пара вопросов:
1) если промывать систему 5 минуткой, с радиатор не лопнет?
2)чьи патрубки, радиаторы и помпу лучше брать?
2.1)о luzar много плохих и хороших отзывов, если брать их запчасти в фирменном магазине какова вероятность нарваться на брак?
3)для себя решил, но хочу уточнить радиаторы лучше брать медные или алюминиевые, и если на системе охл. будет стоять алюминиевый, а на отоплении медный не начнут окисляться?
4)что можно сразу доработать в системе отопления, слышал что ставят помпу от шнивы.
прошу сильно не пинать в машине только начинаю разбираться!
заранее спасибо!
заранее спасибо!
она для этого предназначена?Мигалыч писал(а):1) если промывать систему 5 минуткой, с радиатор не лопнет?
брт и нормаМигалыч писал(а):2)чьи патрубки, радиаторы и помпу лучше брать?
у меня аллюминий и ничего не окисляется, кроме тройника на головке блока, да и если медь будет - с чего она будет окисляться? на воде что ли собрался ездить?Мигалыч писал(а):3)для себя решил, но хочу уточнить радиаторы лучше брать медные или алюминиевые, и если на системе охл. будет стоять алюминиевый, а на отоплении медный не начнут окисляться?
электропомпу от ГАЗЕЛИ на "высос" тосола из печки - у меня тепло, не жалуюсь.Мигалыч писал(а):4)что можно сразу доработать в системе отопления, слышал что ставят помпу от шнивы.
рано или поздно потечетMedved@790 писал(а):электропомпу от ГАЗЕЛИ
потеет с замены ремкосплекта, да и пофиг.Антон80 писал(а):рано или поздно потечет
Мигалыч Не бери ни шланги, ни радиаторы Лузар!!!
- деньги на выброс. Только БРТ и ДААЗ. Из своего горького и неоднократного опыта
- Мигалыч
помывку имею ввиду специальную, которую в тосол заливают!
Мигалыч
Моем клиентам 7-минутной промывкой,ничо не лопается и не отваливается.Да и с чего бы?
- Мигалыч
просто снизу он под ржавел и поэтому и начал капать!
да и какую помпу посоветуете?
вычитал на сайте что здесь что места соединения патрубков надо графитовой смазкой промазывать, так ли это или что тогда в качестве герметика использовать?
Последний раз редактировалось Мигалыч Чт сен 06, 2012 17:18:51, всего редактировалось 1 раз.
Мигалыч
ТЗА.Хотя подделок хватает.У них там код есть для проверки.
Alert
- Модель авто: Chevrolet Lacetti седан. 2007 г. 1,6
патрубок по краю слегка литолом смазывается, потом на него резиновая трубка одевается, древнее средство герметизации. Действенное, кстати. Насчет графитки хз.Мигалыч писал(а):что места соединения патрубков надо графитовой смазкой промазывать
reload
- Модель авто: ВАЗ 21074
Зачем же зачищать шланги если они не текутгость писал(а): 1. Для начала надо найти место утечки (иначе можно возиться хоть до пенсии).
2. Подтянуть - это в большинстве до одного места. Поэтому:
3. Надо зачистить шланги и патрубки и собрать по новой.
и это вовсе не логичный вывод из пункта 2... который как раз и правильный оказался, подтекает прокладка между помпой и трубой что идёт вдоль движка
(затянул болты получше, посмотрим как будет)
Эт точно.Alert писал(а): патрубок по краю слегка литолом смазывается, потом на него резиновая трубка одевается, древнее средство герметизации. Действенное, кстати. Насчет графитки хз.
Мигалыч, шланги новые покупай только в крайнем случае. Делай, как я писал в этой теме (зачистить, смазать ...) - и будет тебе счастье.
podryadchik
- Модель авто: LADA 21054-30.,2010 г.в.,бк штат Х1
Привет!Опять потек радиатор на стыках пластиковых бачков и алюминия,первый был заводской,заменил через год на Лузар,год прошел,та же песня,может не менять а снять и придавить лепестки крепления к пластиковым бачкам?Или менять?Буйный чё посоветуешь?С меня пиво.Буйный писал(а):Мигалыч Не бери ни шланги, ни радиаторы Лузар!!!![]()
podryadchik
А какой на заводе ставят?Я думаю не хохляцкий.Два радиатора с одними и теми проблемами?рустем писал(а):podryadchik
Тебе ж говорили:радиатор ДААЗ...
