Что делать если кончился бензин.
- Форумчанка
- Коренная форумчанка :)
- Модель авто: -------
- Mr_Ice
ага и потом можно сразу ехать в магазин за новым поплавком потому как эта груда гаекисковеркает старый.maks1521 писал(а):Хорошо, вот другое предложение, бензин кончился, берём мешочек тряпошный (чистый) насыпаем в него килограмм гаек и опускаем в бензобак на верёвочке (чтобы вытащить потом можно было) - законы физики - уровень повысится примерно на столько сколько мы засунем веса в бензобак - а чо идея вполне нормальная думаю это лучше чем на морозе заниматься этим перелеванием.
Да еще и кучу простите гомна в бак попадет с этими гайками
- Форумчанка
- Besenok
Re: Что делать если кончился бензин.
Прочитал совет про гайки, и вот предлагаю похожую тему для размышления.
Стащил вот тута
Так что, мужики и дамы запасайтесь презервативами в бардачке
Код: Выделить всё
До заправки остается несколько километров, но двигатель глохнет, закончился бензин
Стоять с поднятой рукой - это тоже, что ждать у моря погоды. Бросать машину и с канистрой или бутылкой топать к заправке - опасно, разграбить машину, дело нескольких секунд. Не отчаивайтесь, в баке как правило остается всегда 3-4 литра бензина. Возьмите презерватив или воздушный шарик, любой крепкий полиэтиленовый пакет, залейте туда около литра любой жидкости (можно например взять воду из бачка омывателя), завяжите прочно отверстие импровизированной емкости оставив прочный конец веревки длиной около метра и очень аккуратно, чтобы не повредить оболочку, опустите данное сооружение в бензобак через заливную горловину. Свободный конец закрепите за крышку бензобака. Уровень бензина поднимется и подкачав бензин в карбюратор запускайте двигатель. На ближайшей заправке останется только аккуратно извлечь это сооружение из бака. (с) Так что, мужики и дамы запасайтесь презервативами в бардачке
Дмитрий313
- Модель авто: Классика 2105
интересный способ!Besenok писал(а):Прочитал совет про гайки, и вот предлагаю похожую тему для размышления.Стащил вот тутаКод: Выделить всё
До заправки остается несколько километров, но двигатель глохнет, закончился бензин Стоять с поднятой рукой - это тоже, что ждать у моря погоды. Бросать машину и с канистрой или бутылкой топать к заправке - опасно, разграбить машину, дело нескольких секунд. Не отчаивайтесь, в баке как правило остается всегда 3-4 литра бензина. Возьмите презерватив или воздушный шарик, любой крепкий полиэтиленовый пакет, залейте туда около литра любой жидкости (можно например взять воду из бачка омывателя), завяжите прочно отверстие импровизированной емкости оставив прочный конец веревки длиной около метра и очень аккуратно, чтобы не повредить оболочку, опустите данное сооружение в бензобак через заливную горловину. Свободный конец закрепите за крышку бензобака. Уровень бензина поднимется и подкачав бензин в карбюратор запускайте двигатель. На ближайшей заправке останется только аккуратно извлечь это сооружение из бака. (с)
- джигит
- Модель авто: ВАЗ21053i , двиг 2104 (троешный) 1,5л 5КПП, 2007 г.
А есть ещё такой способ - в презерватив насыпаешь побольше марганцовки, завязываешь и засовываешь в бак.Besenok писал(а): Так что, мужики и дамы запасайтесь презервативами в бардачке
ИМХО: прежде чем пихать всякие презервативы/шарики в бак - стоит для начала убедиться, что бензин не разъедает оный
- STARTovik
- Модель авто: ВАЗик 21074i , 1.6 , 2006г.в.продан,Toyota Wish X-NEO Edition 2005 г.в.
шибко бабахнет ???никто не пробовалджигит писал(а):в презерватив насыпаешь побольше марганцовки, завязываешь и засовываешь в бак.
- Zayec
Прямую ссылку не судьба? http://www.remavto.net/node/133Besenok писал(а):Стащил вот тута
Besenok писал(а):Возьмите презерватив или воздушный шарик, любой крепкий полиэтиленовый пакет,
Дмитрий313 писал(а):залейте туда около литра любой жидкости
джигитДмитрий313 писал(а):останется только аккуратно извлечь это сооружение из бака.
Имхо и без испытаний на бензостойкость ясно, что предложенный способ - обычный интернетовский фейк, наподобие устранения вмятин с помощью фена и сжатого воздуха.
Ибо вытащить ЭТО из бензобака через горловину просто НЕРЕАЛЬНО.
_Колян_
Какие 3-4 литра? у меня в лучшем случае остается грамм 300-400, проверено. Но на них можно проехать километров пять;)
Vad2000
- Модель авто: Ваз 21074
Здравствуйте. Я конечно ещё салага в семёрководстве но может что бы поднять уровень бензина можно наклонить машину? Трубка засасывающая бензин где находиться? Поддомкратить с противоположной стороны? Ась?
- рустем
Vad2000
Топливозаборная трубка качает со дна бака.
И куда поедешь если вдруг заведешь?Vad2000 писал(а):Поддомкратить с противоположной стороны? Ась?
Что делать? Бежать на заправку
Сам вожу с собой пятилитрушку с бензом, на всякий случай
В городе и полторашки хватило бы, но на трассе бывает по 50 км ни одной заправки
В вологодской области как-то на лежащей стрелке докатился, притом что вылил из баллона еще
- Сусанин
- Модель авто: 21093 01г
находим полторашку, снимаем шланг с омывайки или тот же через который дышит бак, собираем остатки бенза со дна бака и привязываем к бензонасосу, и поехали
- Borodach
- Модель авто: ВАЗ 2107 2006 год
Можно я скажу пару-тройка шибко оригинальных идей по поводу того, что надо делать, когда кончился бензин.
Идея номер один:
- Если такая неприятность произошла в пути, лучше всего, по возможности припарковать автомобиль в безопастном месте обочины или съезда и просто махать рукой, просить, что бы автотранспорт проезжающий мимо остановился, а уже после этого убивать деньгами, например слёзно предлагать допустим рублей 500 за пару-тройка литров, рассказывая при этом, что нибудь душераздерающее, как правило, если мимика лица будет соответствовать сюжету, сердабольный автолюбитель поведётся и отольёт немного.
Идея номер два:
-Если до заправки не так далеко, просто добраться до неё на попутках. Этот вариант, как правило более долгий и затратный.
Есть ещё один, позвонить друзьям, подругам и тупа ждать, надеяться, что приедут и заправят. А пока те едут, попытаться воспользоваться первым вариантом, если конечно в кармане есть 500 рублей.
На мой взгляд особо курочить автомобиль выцеживая из него сто-двести грамм оставшейся жижи это не совсем хорошая идея...
Идея номер один:
Идея номер два:
Соглашаются слить полторашку за 50-100 рублейBorodach писал(а):например слёзно предлагать допустим рублей 500 за пару-тройка литров
С последней фразой соглашусь, проще вовремя заправляться, ну или запас возить
а на кой такое вообще допускать? Не верю, что бенз может кончиться внезапно у нормального водителя. Не в пустыне живем. Разгильдяйство это, и не говорите, что денег нет и т.п. От езды со стрелкой на нуле расход меньше не будет.
Оно конечно так, но пустой бак мотивирует ездить поменьше.Антон80 писал(а):а на кой такое вообще допускать? Не верю, что бенз может кончиться внезапно у нормального водителя. Не в пустыне живем. Разгильдяйство это, и не говорите, что денег нет и т.п. От езды со стрелкой на нуле расход меньше не будет.
И еще мне кажется, что на остатках бензина машина ездит приемистее и мягче работает
- Borodach
Йожык, дело в том, что заправиться и возить запас это уж совсем просто, да и не совсем в тему.Йожык писал(а):Соглашаются слить полторашку за 50-100 рублейBorodach писал(а):например слёзно предлагать допустим рублей 500 за пару-тройка литров
Но как бы я настаиваю, что деньги в этом случае реально рулят, но при этом, звонок другу тоже может быть не на последнем месте.
Эта мысль мне прищла в голову, после того, как меня семья цыган на трассе остановила, и размахивая сторублёвкой, с конистрой, ласково так, стали упрашивать меня опустошить бак.
К их сожелению, мною был задан встречный профессиональный вопрос, сколько сейчас времени и какя завтра будет погода, это их сбило от намеченного гипноза и я был таков. Только чуть позже. мне в голову о реальных деньгах идея и пришла, разок воспользовался, прокатило...
Последний раз редактировалось Borodach Чт сен 06, 2012 19:02:16, всего редактировалось 2 раза.
В деньгах вся сила, брат! Деньги правят миром! И тот сильнее, у кого их больше!Borodach писал(а):Но как бы я настаиваю, что деньги в этом случае реально рулят
- samba
- Модель авто: ваз 21074 музыка soundmax smd3009 сига sherif aps-2500
на инжекторе такое непрокатитСусанин писал(а):находим полторашку, снимаем шланг с омывайки или тот же через который дышит бак, собираем остатки бенза со дна бака и привязываем к бензонасосу, и поехали
- Borodach
Йожык писал(а):В деньгах вся сила, брат! Деньги правят миром! И тот сильнее, у кого их больше!Borodach писал(а):Но как бы я настаиваю, что деньги в этом случае реально рулят
