Выписывай из Парижа, раз не веришь.podryadchik писал(а): А какой на заводе ставят?Я думаю не хохляцкий.Два радиатора с одними и теми проблемами?
Система охлаждения. Общие проблемы. том 2
Re: Система охлаждения. Общие проблемы. том 2
Может быть проблема в пробке:повышенное давление и радиатор в ауте...
Только ДААЗ в зелёной коробке(картонке), я на них четыре собаки съел, на этих радиаторах.podryadchik писал(а):Буйный чё посоветуешь?
podryadchik писал(а):снять и придавить лепестки крепления к пластиковым бачкам?
а что, цельнометаллических не продают уже? Медь или латунь, не знаю. У нас есть.Дороже конечно, но есть.
Не представляю процедуру изготовления такогоАнтон80 писал(а): цельнометаллических не продают уже
Антон, так она (пластмасса) и не бежитАнтон80 писал(а):в смысле без пластмассы
- Z-i-V
- Модель авто: ВАЗ-2114
Столкнулся с проблемкой, значит не могу затянуть шланг на писюне картера, сломал несколько хамутов, как не затягмвай, шланг крутится на писюне, и подсачивает. Писюн чистил наждачкой, шлангов кучу по перекупал, последний раз вышло лучше всего, т.к. стало меньше сочиться, но всё равно, кстати последний раз затянул строительным хамутом. Я так и не пойму, что за прикол, как не затягивай, шланг крутится...(( Герметиком пробывал, чёт не вышло, наверное не дал толком засохнуть. Если не поняли что за шланг, то это шланг отвода охлаждающей жидкости от впускного трубопровода, у меня он идёт от картера до газового редуктора. Что подскажете? Как быть? Тосол то уходит потихоньку. Слава богу избавился от кумара из под капота во время прогрева, раньше так было, сейчас конечно не так сильно, но пару капель падает на выхлопную, и чувствуется зловоние тосола!
Может, неправильно чистил?Z-i-V писал(а):... Писюн чистил наждачкой ...
- Z-i-V
Наждачка мелкая примелкая. По крайне мере после зачистки меньше течёт.)гость писал(а):Может, неправильно чистил?Z-i-V писал(а):... Писюн чистил наждачкой ...
- Z-i-V
Ну а что делать? Я уже строительный купил, он оказался сильнее, но всё равно при затягивании гаичным ключом этого хомута, дорожка ломается.((( Может вовсе не в этом проблема?гость писал(а):Z-i-V,
значит, хомуты такие.
Аж интересноZ-i-V писал(а): Ну а что делать? Я уже строительный купил, он оказался сильнее, но всё равно при затягивании гаичным ключом этого хомута, дорожка ломается.((( Может вовсе не в этом проблема?
Но затягивать так сильно точно не надо.
- Z-i-V
Сейчас всматривался, походу течёт не шланг, а сам "писюн", открутить его как я знаю не вариант, т.к. за 12 лет он закис, выходит нужно новый картер брать, узнавал в магазе, цена 1300 рубликов. Эх.гость писал(а):Аж интересноZ-i-V писал(а): Ну а что делать? Я уже строительный купил, он оказался сильнее, но всё равно при затягивании гаичным ключом этого хомута, дорожка ломается.((( Может вовсе не в этом проблема?![]()
- Миша
- Пират болтун
- Модель авто: Ваз 2107 1.8i
да про какой картер речь идет? чет я не въезжаюZ-i-V писал(а):Сейчас всматривался, походу течёт не шланг, а сам "писюн", открутить его как я знаю не вариант, т.к. за 12 лет он закис, выходит нужно новый картер брать, узнавал в магазе, цена 1300 рубликов. Эх.гость писал(а):Аж интересноZ-i-V писал(а): Ну а что делать? Я уже строительный купил, он оказался сильнее, но всё равно при затягивании гаичным ключом этого хомута, дорожка ломается.((( Может вовсе не в этом проблема?![]()
может впускной коллектор? (это такая штука на которую карб крепится) если ты про него тогда там штуцер прикипеть не мог, он стальной (вроде), а коллектор алюминиевый, должно открутиться легко
на любой разборке за "копейку" возьмешь, у другана валяется пиленый, мой скоро валяться будетZ-i-V писал(а):цена 1300 рубликов
NS-ChestoR
- Модель авто: ВАЗ-21074,2000 г.в.,двс-1.6,карб ОЗОН,БСЗ...
Новый шланг,хамут,затянеш до упора но не сильно,ни чего течь не будет,чистить тоже ничего не надо.ОН при любой затяжке крутиться будет.Или если шланг позволяет,обреж конец шланга см. 1-2, течь ни чего не должно.
у меня не крутится почему тоNS-ChestoR писал(а):ОН при любой затяжке крутиться будет
как варик выкрутить штуцер и осмотреть на предмет трещины коллектор и сам штуцер (мало ли), а после собрать на герметик.
NS-ChestoR
Попробуй по сильнее поворачивать,он латунный а шланг резиновый,даже на ГТЦ торм. шланги крутятся,еще вариант что затяжка хомута по самому буртику идет,а не на цилиндричесской его части,ну или под оплеткой шланга от температуры трещины пошли.Для начала шланг обрезать,намного быстрее и легче,а если не поможет,то уже думать дальше.
на коллекторе латунный????NS-ChestoR писал(а):он латунный
сравнил, там штуцера пластиковые, а хомуты зачастую ленточныеNS-ChestoR писал(а):даже на ГТЦ торм. шланги крутятся
NS-ChestoR
мне кажется что именно латунный,а может и нет.Но то что на штуцере крутится-это факт,на многих машинах замечал...Medved@790 писал(а):на коллекторе латунный????NS-ChestoR писал(а):он латунный
я ржавчинку виедл на нем, да и откуда там латунному быть?
всегда затягиваю именно его чтоб не крутился, ибо с толщиной шланга большей чем у патрубков у него больше шансов соскользнуть с буртика.
пипец, обсуждается затяжка хомута
никогда бы не думал, что это неппосто
