Проблема со сбрасыванием оборотов двигателя
дроссельная заслонка 2107 инжектор
привет всем!было у кого нибудь такое.заводишь двигатель ждешь когда оборты достигнут минимума а они как были за 1000 так и не спадают температура уже пошла за 50 но стоит заглушить и завести снова то всё ок !
Re: дроссельная заслонка 2107 инжектор
gavro987 Дело не в первых двух словах названия темы. Диагностить треба. Насоветовать могут много - ДПДЗ, РХХ, ДТОЖ. Хотя, почистить ДУ не мешало бы. Пробег то, великий?
gavro987 Как самое простое, могу посоветовать промыть грибок РХХ.
- kirey
- Модель авто: ВАЗ 21074
Добрый день, вечер или у кого-то утро, такая проблеммка, когда запускаешьь двигатель, работает исправно,прогреваясь обороты плавненько падают до нужных 800, однако ж стоит только нажать на педаль акссилератора, сбрасывание оборотов происходит настолько быстро, что движоок на грани последнего дыхания... то есть загорается датчик масла, акб и начинает дико дитанировать, затем потихоньку возвращаются нужные холостые обороты...
Не буду врать, но сталкнувшись с этой проблемой, я сначала проверил на диагностике всю электрику - ничего плохого не нашлось, затем поменял свечи, броники, промыл дроссельный узел своего коня. Ничего не помогало, затем замерил давление в цилиндрах, все нормально, подскажите, может что-то связано с несовпадением риски коленвала с распредвалом или что-то другое (хотя по-моему там все нормально), возможно кто-то сталкивался?
Oblomov
- Модель авто: ВАЗ 21074, ГБО
Re: Проблема со сбрасыванием оборотов двигателя
kirey, то есть сбрасывались обороты до определенного времени нормально, а потом резко стало так как ты описываешь?
- kirey
Да, причем причина явно не ясна, то есть просто в один "прекрасный момент" стала ток работать....Oblomov писал(а):kirey, то есть сбрасывались обороты до определенного времени нормально, а потом резко стало так как ты описываешь?
- kirey
Да нет, ошибок как буд-то и нет... Вот сегодня проверил стробоскопом, оказывается 3 и 4 цилиндр нестабильно воспламеняются. Я все прочистил, - модуль, броники, свечи, даже свечки местами поменял - та же фигння.....zombie177rus писал(а):Ошибки какие?
- Mursay
а какая разница на каком двиге проверять стробоскопом ?zombie177rus писал(а):Стробоскоп на инже???Зазоры в клапанах?
Опиши процесс.kirey писал(а):Вот сегодня проверил стробоскопом, оказывается 3 и 4 цилиндр нестабильно воспламеняются
Что точнее:стробоскоп,или диагностический сканер?Mursay писал(а):а какая разница на каком двиге проверять стробоскопом ?zombie177rus писал(а):Стробоскоп на инже???Зазоры в клапанах?
- Mursay
у тебя в гараже есть диагност сканер? а стробоскоп стоит 400рzombie177rus писал(а): Что точнее:стробоскоп,или диагностический сканер?
как стробоскопом определить пропуски воспламенения в конкретном цилиндре?
- D.I.M.A.R.
для инжектора не нужен вовсеMursay писал(а):стробоскоп стоит 400р
- Mursay
Оффтопик: но тем не менее им и на инже можно проверить УЗD.I.M.A.R. писал(а):для инжектора не нужен вовсеMursay писал(а):стробоскоп стоит 400р
Вот эту процедуру нужно повторить с особой тщательностью и продувкой байпаса ХХ, обратив внимание на РХХ. А ещё лучше, подкинуть заведомо исправный (незаедающий) РХХ.kirey писал(а): промыл дроссельный узел своего коня.
Хочешь чинить,или мозг выносить себе в первую очередь?Ноутбук есть?Поставь диагностическую программу +провода спаяй.Стробоскопом на инже можно только! наличие искры установить,не говоря о её качестве.Mursay писал(а):у тебя в гараже есть диагност сканер? а стробоскоп стоит 400рzombie177rus писал(а): Что точнее:стробоскоп,или диагностический сканер?
- kirey
На запущенный двигатель поочереди на каждый броник подтаскиваешь щуп стробоскопа и чуть поджимаешь, показывается частота работы цилиндра по результатам работы свечи зажигания, ну и насколько часто бывают пропуски в зажигании конкретной свечи... Так же я по меткам на двигателе сравнил момент зажигания с моментом совпадения рисок на колен.валу....... Как будто зажиание слишком раннее......Антон80 писал(а):Опиши процесс.kirey писал(а):Вот сегодня проверил стробоскопом, оказывается 3 и 4 цилиндр нестабильно воспламеняются
Кстати, скажите пожалуйста, на ВАЗ 21074 есть ли датчик детонации?? Или может есть какая-то приспасоба для регулировки момента опережения зажигания - это ведь основная функция датчика детонации
- D.I.M.A.R.
нетkirey писал(а): на ВАЗ 21074 есть ли датчик детонации??
показывается частота импульсов с катушки зажигания, пропуски и работу цилиндра им определить невозможно.kirey писал(а):показывается частота работы цилиндра по результатам работы свечи зажигания, ну и насколько часто бывают пропуски в зажигании конкретной свечи..
не заморачивайся над этим, на инже УОЗ есть функция зависимости от оборотов и еще некоторых переменных величин.kirey писал(а):Как будто зажиание слишком раннее......
- Миша
- Пират болтун
- Модель авто: Ваз 2107 1.8i
D.I.M.A.R. писал(а):нетkirey писал(а): на ВАЗ 21074 есть ли датчик детонации??
- kirey
Как думаете, возможно ли что ошибка работы двигателя на ХХ сбросится при отключении АКБ на некоторое время??kirey писал(а):Как будто зажиание слишком раннее......не заморачивайся над этим, на инже УОЗ есть функция зависимости от оборотов и еще некоторых переменных величин.
