Разбирай,пока не убился.Даже с тормозами можно пошутить...Arsen2143 писал(а):zombie177rus
А я катаюсь..., регулировал при повернутых колесах. Я когда затягивал до конца регулировочный болт при прямо стоящих колесах, то у меня ужасное бряканье в редукторе, когда колеса повернуты. Хана редуктору?
Рулевая колонка и рулевой редуктор
Re: Рулевая колонка и рулевой редуктор
Arsen2143
- Модель авто: Классика Ваз 21043
Сегодня займусь, блин ведь третий день так катаюсь, вот камикадзе...zombie177rus писал(а):Разбирай,пока не убился.Даже с тормозами можно пошутить...
Arsen2143
Все 8 страниц проглядел, не нашел, может проглядел. За то много других полезных тем прочитал. Я тут что-то подумал, а у меня же даже, когда колеса прямо стоят, регул. винт не только не затягивается, так он же ещё не раскручивается, почему? И почему когда я его до этого регулировал, он вообще без проблем крутился и туда и сюда и на закручивание там ещё приличный запас оставался, может потому что во время затяжки знакомый улем покручивал слегка влево-вправо?NS-ChestoR писал(а):Почитай в ходовой.Тема про редуктор, я писал в чем проблема
- Сержик
Ребята возникла такая ситуёвина, у меня пошла под замену сошка, купил новую сошку, как мне поставить вал сошки, чтоб было ровно? Чтобы обороты руля были одинаковые, заранее благодарен.
zombie177rus писал(а):только! в одном положении.
- Вал.jpg (25.52 КБ) 12923 просмотра
- сошка.jpg (12.34 КБ) 12923 просмотра
- Сержик
Спасибо большое, я как-то не обратил внимание на сдвоенный шлиц, ещё раз спасибо!!
makss
- Модель авто: ваз 2107
подскажите кто нить что делать у меня колеса в право до конца не поворачиваются в лево все в порядке ,при чем не всегда а когда захочет тоесть в один поворот в право заходит норм ,потом может только через 10 а то и 100 раз до конца колеса вывернуть !!)) сказали что редуктор !!! вот только по цене не очень он )) хотелось бы узнать про другие варианты решения проблемы если таковы имеются , ну по социальней ))
По-социальнее:авто к стенке.Если описано верно,замена РР 99%.
Kampfar
Проблема с рулевым: колеса могут стоять прямо,а руль и как должен и на 20 градусов вправо. При этом люфта нет. Снял верхнюю крышку,перелив шприцем масло,поднял вал сошки вверх,покачал ролик- нет люфта. Поднял его чтоб он так держался и ощутил продольный люфт вала червяка: от редуктора к рулевому колесу. Еще люфт руля вверх-вниз есть. Это как я понимаю в бинокле втулки/подшибники? Что с РР? Ушатал вал червя?
Вроде не перетягивал,масло всегда было,щас поменял на всякий.
Kampfar
БУшный брал в сборе. Чел говорил что хозяин машины на ней мало ездил,редуктор не ремонтировался. Рег. болт довольно высоко,чуть масло подтекает с нижнего сальника,на поверхностях пары нет задиров и рисок.
Kampfar
А рулевому валу ниче не делал.Там через карданчик он идет на редуктор. Прошлый редуктор начал клинить после того как его развальщик затянул- в ролике осталось 3 шарика подшиба.
Значит, втюхали тебе хрень. Сначала регулируется червяк, потом зацепление. При присоединении рулевого вала "бинокль" сдвигается вниз до конца, болты и гайки затягиваются потом до конца.
Kampfar
Всмысле те гайки надо открутить что крепят бинокль к раме под приборкой? А потом затягивать болты редуктора к лонжерону и бинокля к раме? Думал это только для РР который без карданчика.zombie177rus писал(а):Значит, втюхали тебе хрень. Сначала регулируется червяк, потом зацепление. При присоединении рулевого вала "бинокль" сдвигается вниз до конца, болты и гайки затягиваются потом до конца.
Отрегулированный РР ставится на лонжерон и примерно притягивается в нужном положении. Присоединяется рулевой вал. Бинокль опускается и затягивается в конце. Ну и не забыть РР до конца притянуть.
bobinmax
- Модель авто: Ваз 21043
Проскакивает руль при левом повороте в движении
Здравствуйте, такой вопрос, в движении проскакивает руль, то есть совсем чуть чуть, но чувствуется и не дает покоя. Думаю что редуктор, потому что заметно только под нагрузкой. Куда копать, менять редуктор, маятник смотреть? Как лучше все это проверить? Какие будут мнения? Спасибо за ответы.
Последний раз редактировалось bobinmax Вт июл 01, 2014 21:38:22, всего редактировалось 2 раза.
bobinmax
Re: Проскакивает руль при левом повороте в движении
Спасибоzombie177rus писал(а):Искать, ГДЕ проскакивает...
И вообще насколько это опасно при движении?
Ездить крайне ОПАСНО. Проверять всё, что относится к рулевому управлению...
bobinmax
Ясно, спасибо. Кстати, проверил ещё раз. Проскакивает ещё сильнее при бОльшем усилии (когда стоит на месте), то есть под нагрузкой. Когда едешь по ровной дороге (не под уклон), не заметно вообще.zombie177rus писал(а):Ездить крайне ОПАСНО. Проверять всё, что относится к рулевому управлению...
То есть, рулевое колесо вращается, а колёса не поворачиваются каком-то положении? Если это так, то возможные виновники этого - шлицевые соединения рулевого вала с рулевым редуктором и рулевым колесом. Скорее первое, там проблемное место.bobinmax писал(а):в движении проскакивает руль
Да, крайне желательно. Один крутит руль "туда-сюда", второй осматривает проблемные соединения по стрелкам на предмет "проскакиваний".bobinmax писал(а): или только вдвоем можно?
Крайне опасноbobinmax писал(а):И вообще насколько это опасно при движении?
bobinmax
Там где "вал червяка" (после ближайшего к редуктору кардана), вал ходит нормально, а после редуктора видно что проскакивает, так что думаю скорее всего редуктор. Если это зацепление редуктора, ну или другая проблема в редукторе - все равно опасно ездить. Мне вот говорят, что это не критично.Буйный писал(а):То есть, рулевое колесо вращается, а колёса не поворачиваются каком-то положении? Если это так, то возможные виновники этого - шлицевые соединения рулевого вала с рулевым редуктором и рулевым колесом. Скорее первое, там проблемное место.bobinmax писал(а):в движении проскакивает рульДа, крайне желательно. Один крутит руль "туда-сюда", второй осматривает проблемные соединения по стрелкам на предмет "проскакиваний".bobinmax писал(а): или только вдвоем можно?Крайне опасноbobinmax писал(а):И вообще насколько это опасно при движении?Однажды авто может не поехать в том направлении, куда бы тебе хотелось.
- VLAD
даbobinmax писал(а):Если это зацепление редуктора, ну или другая проблема в редукторе - все равно опасно ездить
с рулевым шутить нельзя
