Выбор редуктора заднего моста. Какой поставить?
Natron174
Модель авто: Вис 23452
Re: Редуктор заднего моста
Непрочитанное сообщение Natron174 » Пн сен 10, 2012 12:20:50
рустем писал(а):
Natron174 писал(а):приветствую вас такой вопрос редуктор от 4 какой 4.1 ? или 4.3 ?
Посчитать надо
Natron174 писал(а): да и если старый редуктор выдаёт крошку то как его сделать вылечить ?
:hmmm: По идее только замена
ну после замены от 4 машины просто поехала полетела даже =)
Непрочитанное сообщение Буйный » Пн сен 10, 2012 16:43:57
Natron174 писал(а):такой вопрос редуктор от 4 какой 4.1 ? или 4.3 ?
На заводе ставились и те и те. А раз полетела... главное парашют не забыть :D .
Natron174
Непрочитанное сообщение Natron174 » Вт сен 11, 2012 4:12:22
да не знаю даже какой у меня лан поезжу посмотрим
strizh-sasha
Модель авто: ваз 21074, 1600 , 5- ст.
Благодарил (а): 31 раз
Непрочитанное сообщение strizh-sasha » Чт сен 27, 2012 21:00:28
Доброго времени суток всем! Подскажите пожалуйста какой редуктор поставить 1600 , 5-ступка? Загудел редуктор. Как я слышал здесь на форуме что есть 3 вида.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Чт сен 27, 2012 21:03:57
strizh-sasha
Смотря что тебя больше интересует. Динамика разгона, экономичность, скорость при меньших (немного) оборотах?
На 1600 3,9 обычно ставят.
strizh-sasha
Непрочитанное сообщение strizh-sasha » Чт сен 27, 2012 21:23:14
Антон80 писал(а):strizh-sasha
Что- то среднее можно сделать что бы и то и то было. Но как понимаю всё в меру. А вот что ещё на самих редукторах гдето маркировка есть чтобы точно знать какой стоял редуктор?
Благодарил (а): 299 раз
Re: Выбор редуктора заднего моста. Какой поставить?
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Чт сен 27, 2012 21:28:58
strizh-sasha писал(а):А вот что ещё на самих редукторах гдето маркировка есть чтобы точно знать какой стоял редуктор?
снаружи нет,
только рассчитать можно по числу оборотов колеса и кардана
strizh-sasha
Непрочитанное сообщение strizh-sasha » Чт сен 27, 2012 21:42:45
снаружи нет,
А по зубьям шестирёнок или по диаметру шестернь, не проктекуется. Как проще узнать? Если по числу оборотов то полубасу на сервис гнать!
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Чт сен 27, 2012 21:50:21
strizh-sasha писал(а):Если по числу оборотов то полубасу на сервис гнать!
для чего? колесо вывесил и считаешь
поиск рулит. вот я сразу нашел http://www.semerka.info/forum/viewtopic ... 48#p138348
strizh-sasha
Непрочитанное сообщение strizh-sasha » Чт сен 27, 2012 22:11:18
Хорошо спасибо. А всетаки каой лучше поставить? Ведь когда поставишь и посчитаешь в магазин потом не сдашь, по причине не работоспособности.
strizh-sasha
Непрочитанное сообщение strizh-sasha » Чт сен 27, 2012 22:23:50
Я подумал, а зачем под нагрузку, мне нужен для скорости. Какой поставить? В магизе полюбому знают что продают, так ведь?
Mursay
Благодарил (а): 16 раз
Непрочитанное сообщение Mursay » Пт сен 28, 2012 0:47:16
strizh-sasha писал(а):Я подумал, а зачем под нагрузку, мне нужен для скорости. Какой поставить? В магизе полюбому знают что продают, так ведь?
если для скорости, тогда 3.9, только тогда надо смотреть, какой у тебя стоял, если другой, то тебе надо будет еще поменять привод спидометра....
strizh-sasha
Непрочитанное сообщение strizh-sasha » Пт сен 28, 2012 5:31:32
Каккой привод нужно поставить что бы не врал (модель).
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Пт сен 28, 2012 5:33:10
strizh-sasha писал(а):Модель авто: ваз 21074, 1600 , 5- ст.
для этого автомобиля на заводе ставят как раз 3,9.
если не менялся, то он у тебя и должен сейчас стоять.
с приводом не получится, там коробку надо разбирать чтоб его поменять
strizh-sasha
Непрочитанное сообщение strizh-sasha » Пт сен 28, 2012 5:43:07
Я не менял! Может до меня меняли, об этом история умалчивает. Я 3-й владелец.
Так какои привод нужно поставить?
Непрочитанное сообщение рустем » Пт сен 28, 2012 5:46:17
strizh-sasha
Непрочитанное сообщение strizh-sasha » Пт сен 28, 2012 5:53:06
рустем писал(а):Синий
http://www.semerka.info/forum/viewtopic ... 39#p295339
Это ты мне говориш? Если мне то что ещё за синий? Они маркируются также как и пружины по цветам. Странно както. Можете показать как он выглядет.
Непрочитанное сообщение рустем » Пт сен 28, 2012 5:57:58
strizh-sasha
На нем краской намазано,красной,синей или без краски.Я пост выше поправил,ссылка там есть,почитай ее.
strizh-sasha писал(а):Можете показать как он выглядет.
Извини,фотика под рукой нету,да в магазе попроси глянуть,сразу поймешь.Еще может быть,что краска стерлась,тогда его доставать и считать заходы червяка.Но у тебя скорей всего мост 3,9 должен быть изначально с завода.
Mursay
Непрочитанное сообщение Mursay » Пт сен 28, 2012 6:05:35
http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-2107 ... ion-2.html
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Пт сен 28, 2012 7:26:52
strizh-sasha писал(а):Они маркируются также как и пружины по цветам. Странно както. Можете показать как он выглядет.
он у тебя там и стоит.
то что его меняли слишком маленькая вероятность, практически нулевая, смело можно ставить 3,9
strizh-sasha
Непрочитанное сообщение strizh-sasha » Вс сен 30, 2012 15:40:22
Привет всем! Поменял редуктор, поставил 3.9. Стоял тоже 3.9. Забыл сколько масла заливать. Залил пока сколько было 600 гр. А скалько надо? В г.Домодедово редуктор 2106 стоит 4810 т.р.
Последний раз редактировалось strizh-sasha Вс сен 30, 2012 15:46:51, всего редактировалось 1 раз.
Mursay
Непрочитанное сообщение Mursay » Вс сен 30, 2012 15:43:45
strizh-sasha писал(а):Привет всем! Поменял редуктор, поставил 3.9. Забыл сколько масла заливать. Залил пока сколько было 600 гр. А скалько надо? В г.Домодедово редуктор 2106 стоит 4810 т.р.
http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-lada ... ent-3.html
serg4
Непрочитанное сообщение serg4 » Ср окт 17, 2012 8:01:53
где купить в Москве и области хороший редуктор?
serg4
Непрочитанное сообщение serg4 » Пт окт 19, 2012 8:41:22
че никто не знает?
Allexy777
Модель авто: ВАЗ 2105
Непрочитанное сообщение Allexy777 » Пт май 03, 2013 19:51:31
Ваз 2105. Чтобы узнать какой редуктор, нужно идти в гараж и крутить колесо=)
Двигатель 1.3 (ремень) Разгоняется хорошо, при 80км на тахометре 2800. Какой редуктор у меня стоит?
Не очень хорошо тянет в подъемы(в смысле скорости), каким редуктором лечить?
Вернуться в «Трансмиссия»
