ну после замены от 4 машины просто поехала полетела дажерустем писал(а):Посчитать надоNatron174 писал(а):приветствую вас такой вопрос редуктор от 4 какой 4.1 ? или 4.3 ?Natron174 писал(а): да и если старый редуктор выдаёт крошку то как его сделать вылечить ?По идее только замена
Выбор редуктора заднего моста. Какой поставить?
Natron174
- Модель авто: Вис 23452
Re: Редуктор заднего моста
На заводе ставились и те и те. А раз полетела... главное парашют не забытьNatron174 писал(а):такой вопрос редуктор от 4 какой 4.1 ? или 4.3 ?
Natron174
да не знаю даже какой у меня лан поезжу посмотримБуйный писал(а):На заводе ставились и те и те. А раз полетела... главное парашют не забытьNatron174 писал(а):такой вопрос редуктор от 4 какой 4.1 ? или 4.3 ?.
- strizh-sasha
- Модель авто: ваз 21074, 1600 , 5- ст.
Доброго времени суток всем! Подскажите пожалуйста какой редуктор поставить 1600 , 5-ступка? Загудел редуктор. Как я слышал здесь на форуме что есть 3 вида.
strizh-sasha
Смотря что тебя больше интересует. Динамика разгона, экономичность, скорость при меньших (немного) оборотах?
На 1600 3,9 обычно ставят.
- strizh-sasha
Что- то среднее можно сделать что бы и то и то было. Но как понимаю всё в меру. А вот что ещё на самих редукторах гдето маркировка есть чтобы точно знать какой стоял редуктор?Антон80 писал(а):strizh-sasha
- D.I.M.A.R.
Re: Выбор редуктора заднего моста. Какой поставить?
снаружи нет,strizh-sasha писал(а):А вот что ещё на самих редукторах гдето маркировка есть чтобы точно знать какой стоял редуктор?
только рассчитать можно по числу оборотов колеса и кардана
- strizh-sasha
А по зубьям шестирёнок или по диаметру шестернь, не проктекуется. Как проще узнать? Если по числу оборотов то полубасу на сервис гнать!D.I.M.A.R. писал(а):снаружи нет,strizh-sasha писал(а):А вот что ещё на самих редукторах гдето маркировка есть чтобы точно знать какой стоял редуктор?
- D.I.M.A.R.
для чего? колесо вывесил и считаешьstrizh-sasha писал(а):Если по числу оборотов то полубасу на сервис гнать!
поиск рулит. вот я сразу нашел http://www.semerka.info/forum/viewtopic ... 48#p138348
- strizh-sasha
Хорошо спасибо. А всетаки каой лучше поставить? Ведь когда поставишь и посчитаешь в магазин потом не сдашь, по причине не работоспособности.D.I.M.A.R. писал(а):для чего? колесо вывесил и считаешьstrizh-sasha писал(а):Если по числу оборотов то полубасу на сервис гнать!
- strizh-sasha
Я подумал, а зачем под нагрузку, мне нужен для скорости. Какой поставить? В магизе полюбому знают что продают, так ведь?
- Mursay
если для скорости, тогда 3.9, только тогда надо смотреть, какой у тебя стоял, если другой, то тебе надо будет еще поменять привод спидометра....strizh-sasha писал(а):Я подумал, а зачем под нагрузку, мне нужен для скорости. Какой поставить? В магизе полюбому знают что продают, так ведь?
- strizh-sasha
Каккой привод нужно поставить что бы не врал (модель).Mursay писал(а):если для скорости, тогда 3.9, только тогда надо смотреть, какой у тебя стоял, если другой, то тебе надо будет еще поменять привод спидометра....strizh-sasha писал(а):Я подумал, а зачем под нагрузку, мне нужен для скорости. Какой поставить? В магизе полюбому знают что продают, так ведь?
- D.I.M.A.R.
для этого автомобиля на заводе ставят как раз 3,9.strizh-sasha писал(а):Модель авто: ваз 21074, 1600 , 5- ст.
если не менялся, то он у тебя и должен сейчас стоять.
с приводом не получится, там коробку надо разбирать чтоб его поменять
- strizh-sasha
Я не менял! Может до меня меняли, об этом история умалчивает. Я 3-й владелец.D.I.M.A.R. писал(а):для этого автомобиля на заводе ставят как раз 3,9.strizh-sasha писал(а):Модель авто: ваз 21074, 1600 , 5- ст.
Так какои привод нужно поставить?
- strizh-sasha
Это ты мне говориш? Если мне то что ещё за синий? Они маркируются также как и пружины по цветам. Странно както. Можете показать как он выглядет.рустем писал(а):Синий
http://www.semerka.info/forum/viewtopic ... 39#p295339
strizh-sasha
На нем краской намазано,красной,синей или без краски.Я пост выше поправил,ссылка там есть,почитай ее.
Извини,фотика под рукой нету,да в магазе попроси глянуть,сразу поймешь.Еще может быть,что краска стерлась,тогда его доставать и считать заходы червяка.Но у тебя скорей всего мост 3,9 должен быть изначально с завода.strizh-sasha писал(а):Можете показать как он выглядет.
- Mursay
http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-2107 ... ion-2.htmlstrizh-sasha писал(а):Можете показать как он выглядет.
- D.I.M.A.R.
он у тебя там и стоит.strizh-sasha писал(а):Они маркируются также как и пружины по цветам. Странно както. Можете показать как он выглядет.
то что его меняли слишком маленькая вероятность, практически нулевая, смело можно ставить 3,9
- strizh-sasha
Привет всем! Поменял редуктор, поставил 3.9. Стоял тоже 3.9. Забыл сколько масла заливать. Залил пока сколько было 600 гр. А скалько надо? В г.Домодедово редуктор 2106 стоит 4810 т.р.
Последний раз редактировалось strizh-sasha Вс сен 30, 2012 15:46:51, всего редактировалось 1 раз.
- Mursay
http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-lada ... ent-3.htmlstrizh-sasha писал(а):Привет всем! Поменял редуктор, поставил 3.9. Забыл сколько масла заливать. Залил пока сколько было 600 гр. А скалько надо? В г.Домодедово редуктор 2106 стоит 4810 т.р.
- Allexy777
- Модель авто: ВАЗ 2105
Ваз 2105. Чтобы узнать какой редуктор, нужно идти в гараж и крутить колесо=)
Двигатель 1.3 (ремень) Разгоняется хорошо, при 80км на тахометре 2800. Какой редуктор у меня стоит?
Не очень хорошо тянет в подъемы(в смысле скорости), каким редуктором лечить?
