Изготовление Бороды-Консоли в пятёрку своими руками.
Сержик
Re: Мой первый автомобиль, моя ласточка Ваз21051
Непрочитанное сообщение Сержик » Пт дек 16, 2011 10:00:53
Ну вот фотки консоли, может конечно чуть убого выглядит, но она ещё не закреплена по людскому, и не обшита, ну вот собственно:
Нижнюю часть я переделал, чуть больше зделал, да и зазорчики чуть убрал. Там видно на фотках щель между магнитолой и нижней частью, теперь щели нет.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пт дек 16, 2011 10:06:47
а целиком ее можно снять, или только разбирать?
Сержик
Непрочитанное сообщение Сержик » Пт дек 16, 2011 11:19:27
Антон80 писал(а):а целиком ее можно снять, или только разбирать?
Да целеком она и снимается, кроме одного места, там где подлокотник, там поверх ткани буду 2 самореза, они будут закрываться чёрными мебельными заглушками. И она снимается полностью, без разбора.
Сергей75
Модель авто: ВАЗ2105
Непрочитанное сообщение Сергей75 » Чт май 03, 2012 19:34:58
Делалась с ДСП 10мм
ни кола
Благодарил (а): 48 раз
Re: Изготовление Бороды в пятёрку своими руками.
Непрочитанное сообщение ни кола » Пт май 04, 2012 19:38:17
Сергей75
там некоторая ассиметрия? или мне так кажется? Здорово получилось
Сергей75
Непрочитанное сообщение Сергей75 » Сб май 05, 2012 13:45:13
Да. Она чуть повернута для удобства.
E@r
Модель авто: Модель авто: ВАЗ 21051 белый, карб., КПП-4,ГБО(пропан), Ц.З.,cигнализация Doberman,Звук - JVC, акустика - Pioneer
Re: Изготовление Бороды-Консоли в пятёрку своими руками.
Непрочитанное сообщение E@r » Чт май 10, 2012 18:34:54
Размерчиков не осталось? :psih:
Сергей75
Непрочитанное сообщение Сергей75 » Чт май 10, 2012 19:04:00
E@r писал(а):Размерчиков не осталось? :psih:
На каждой машине будут разные размеры из-за сидений, я делал по шаблону
Сержик
Непрочитанное сообщение Сержик » Пт май 11, 2012 7:56:57
Я вопше делал от фонаря, по месту. Взял картон, и давай, резать подрезать и т.д. И в итоге получилось как на первых фотках)
Сергей75
Непрочитанное сообщение Сергей75 » Пт май 11, 2012 12:32:44
Сержик писал(а):Я вопше делал от фонаря, по месту. Взял картон, и давай, резать подрезать и т.д.
Шаблон делал так-же.
Сержик
Непрочитанное сообщение Сержик » Пт май 11, 2012 21:51:44
Сергей75 писал(а):Сергей75
Шаблона так кактово нет, всё делалось по месту. Конечно чуток геморойно, но всё же, вышло вроде не плохо:) вырезал картон, по нему вырезал фанеру, потом примерял, ага там не подходит, подрезал, и так пока не вышел на идеал.
Сергей75
Непрочитанное сообщение Сергей75 » Сб май 12, 2012 15:02:26
[quote="Сержик"] Выложи :smsha: обтянутой.Интересен конечный результат!
Сержик
Непрочитанное сообщение Сержик » Вс май 13, 2012 17:04:50
Сергей75 писал(а):Выложи :smsha: обтянутой.Интересен конечный результат!
Не вопрос! http://www.semerka.info/forum/viewtopic ... 41#p311241 Это в моей теме!
SerPezZ
Модель авто: ВАЗ-210540, 2008г.в., 1,6л, цв. т-вишневый(яшма), муз Pioneer + саб, сигн Fighter Jerry, дворники волговские, двойные омыватели лоб стекла. Классика рулит.
Непрочитанное сообщение SerPezZ » Вс июн 10, 2012 13:17:25
Блин интересная задумка... Но мне в 5-ре нравится то что есть куда ноги затолкать... ато была 12-ка так колено было вечно между рулем и консолью зажато... руль был вечно в самом верху настроен... я вешался... 12-ку перевернул и купил это счастье ваз 2105 =)))
semerka_perm_59
Модель авто: VAZ 2107. БСЗ, привод багажника, ЭСП
Непрочитанное сообщение semerka_perm_59 » Чт сен 27, 2012 11:47:41
Привет, Форумчане. Хочу представить вашему вниманию небольшую доработку с точки зрения комфорта и удобства. После установки ЭСП, привода открытия багажника, ПТФ возникла проблема размещения на штатной бороде клавиш включения этих электроприборов. После некоторых раздумий было принято решение сделать новую бороду. Она была задумана с фанерными стенками, обтянутыми карпетом, и стеклопластиковой основной поверхностью, обтянутой кожзамом. Но начнем по порядку.
1. Сначала из фанеры 6 мм вырезал боковины. Вымерял все постепенно, прикладывая заготовку. Размеры скорее всего индивидуальные, да и шаблонок не осталось, так что если кто-то захочет повторить, придется делать все самому.
2. Далее я их закрепил в проектном положении относительно друг друга с помощью обрезков ЛДСП и евровинтов.
3. Следующий шаг – создание основной поверхности-матрицы из обрезков фанеры и ЛДСП для последующей оклейки ее стеклотканью с эпоксидкой.
Вот так у меня получилось))
4. Убрав боковины, я начал оклеивать поверхность стеклотканью. Наложил 6 слоев, вроде получилось достаточно жестко.
Мне очень понравилось работать со стеклотканью, в уме запланировал еще что-нибудь сделать из нее)))
5. Далее после полного затвердевания клея, я отрезал все лишнее, чтоб эта поверхность идеально вставала на место. Идеально плоские поверхности получить не удалось, поэтому я замазал это все автомобильной шпатлевкой и зашкурил. Работа долгая и нудная, но результат оказался супер.
6. Далее пришло время размечать отверстия под начинку ну и выпиливать их. Работа опять же нудная, главное надо сделать все предельно аккуратно, без косяков, т.к. исправлять будет тяжело. Ну естественно дизайн поменял, убрал совсем регулятор степени освещения приборов, предусмотрел места под новые кнопки.
Вот так все начиналось:
Ну и вот что в итоге:
7. Ну вот наконец-то пришло время обтягивать отделочными материалами. Карпет и кожзам крепил с помощью спец. аэрозольного клея. Не самое надежное, на мой взгляд, закрепление, но в целом самое эстетичное. Вот так получилась основная поверхность:
Как видно на фото – 2 прикуривателя. Один штатный, другой от калины – короткий. Много электроприборов не использую – 2-х должно хватить. Чехол для ручки КПП покупал на авторынке, самый обычный.
Осталось только подключить все провода и поставить на место. Вот окончательные фото:
Спасибо за внимание, если кто-то захочет повторить или сделать что то подобное – буду рад) И на вопросы естесственно отвечу))
Непрочитанное сообщение Антон80 » Чт сен 27, 2012 15:25:53
semerka_perm_59
Понравилось, руки откуда надо :thum1:
Непрочитанное сообщение Йожык » Чт сен 27, 2012 15:41:40
Обе консоли хороши :thumbsup:
Благодарил (а): 1086 раз
Непрочитанное сообщение andy » Чт сен 27, 2012 17:26:44
semerka_perm_59
респект :thumbsup:
semerka_perm_59
Непрочитанное сообщение semerka_perm_59 » Чт сен 27, 2012 17:51:15
Спасибо)
тут главное не торопиться, а все последовательно и качественно делать
Gennady
Модель авто: ВАЗ 2104
Благодарил (а): 8 раз
Непрочитанное сообщение Gennady » Пт сен 28, 2012 11:29:25
semerka_perm_59 писал(а):Спасибо за внимание, если кто-то захочет повторить или сделать что то подобное – буду рад) И на вопросы естесственно отвечу))
Если бы не чуть вычтупающие боковины, то выглядела вообще как заводская7 Сделана аккуратно и в общем стили оригинальной бороды. Обтяни основную часть ручника кожзамом - вообще красота будет.
Решение со стеклотканью - прекрасно. :thumbsup:
Модель авто: ваз 21053, 2005 г.в. мурена, solex 073 , БСЗ, противотуманки, музыка sony, динамики pioneer 13 см, задние ural 6*9, синяя подсветка приборов, ГБО
Непрочитанное сообщение 66688 » Пт янв 04, 2013 18:11:59
парни привет! Вот тоже решил самостоятельно сделать бороду, так как штатная задолбала своим скрипом. Вот что у меня пока получилось:
Непрочитанное сообщение 66688 » Пн янв 21, 2013 15:19:11
Продолжаю тему. Наконец я купил кожзам и обтянул бороду, только фронт пока не трогал. Хочу его зелёным обтянуть, а его пока найти не могу. Обтягивать очень сложно, так что без косяков не обошлось. Вот что у меня получилось:
Непрочитанное сообщение andy » Пн янв 21, 2013 16:46:41
66688
Намана получилось :yes: Молодец.
Непрочитанное сообщение 66688 » Пн янв 21, 2013 16:56:52
на неделе надеюсь доделаю и окочательные фотки скину
Proteus
Модель авто: ваз 2107
Непрочитанное сообщение Proteus » Ср янв 23, 2013 7:58:54
Привет всем , вот в таком стиле хотел замутить себе салон в пятерке но остановился только на консоли и полке , подиумы под 20 ки на заднею полку так и не реализовал сделал по другому, возможно в будущем встанут уже на 7ку .
