Не нравится поведение стрелки вольтметра, смотрите тут.
Save.L
- Модель авто: ваз 21054инж 2009 г.в.
Save.L
Re: Не нравится поведение стрелки вольтметра, смотрите тут.
проблема (подсвечивается лампочка АКБ, напряжение падает ниже 12 когда на холостом ходу работают фары и стопы, пикает БК что мало напруги)
нашел я РН с проводком, поставил, ситуация осталась прежней
да и ко всему газонул и лампа АКБ ярко светанула и сгорела ((
регулятор менял, генератор тоже новый, АКБ в норме и заряжен
вот что увидел: http://www.12v.ru/site.xp/050054049124050049057124.html
такой регулятор поможет решить мою проблему? кто-то себе ставил такой?
Save.L писал(а):напруги
Save.L писал(а):Мурманск
Zayec
Save.L писал(а):подсвечивается лампочка АКБ
То что сгорела - может просто судьба такой. Но подсветка лампы и увеличение яркости свечения при повышении оборотов - это как бы признак неисправного моста. Я бы разобрал генератор и проверил всё.Save.L писал(а):да и ко всему газонул и лампа АКБ ярко светанула и сгорела ((
Save.L
только что поставил РН без проводка как на фото.
Это не только не решило проблему, но теперь вообще напруга не подымается выше 11.8, даже при ВЫключенных потребителях и повышенных оборотах (~2000-2500)
Подтверждаю.Zayec писал(а):подсветка лампы и увеличение яркости свечения при повышении оборотов - это как бы признак неисправного моста. Я бы разобрал генератор и проверил всё.
Zayec
Ну, во-первых, реле-регулятор полезно проверять перед установкой. А во-вторых, это скорее всего подтверждает предположение о неисправности моста. Не мучайся ты - снимай генератор и делай полную ревизию.Save.L писал(а):только что поставил РН без проводка как на фото.
Almaz
- Модель авто: 21070 цвет "петергоф", карб. 2107-1107010, БСЗ, ГБО.
Добрый день! У меня такая проблема. Стрелка вольтметра находится на белой зоне при заведенной двиге и заряженым аккумулятором с включенным ближним светом. Индикатор АКБ тухнет сразу после заводки. Мерил напряжение на гене без нагрузки 10 вольт, напоминаю индикатор не горит! Ремень подтянут. В чем может быть дело? Щетки или регулятор откинулся? Мерил на хх. А вот когда даю газу свет на фарах светит ярче
serega81
- Модель авто: Ваз 21043
Народ подскажите.Я оставил включенными фары{ближний свет}.Аккумулятор здох. Не завести было,только с толкача завелась.И стрелка находилась в белой зоне.Так как зарядить аккумулятор не было возможным.Решил так и ехать до дома.При подъезде к дому стрелка находилась в начале зеленой зоны. Я поменял реле-регулятор.Стрелка на вольтметре оказалась в середине зеленой зоны.Теперь иногда подсвечивается лампочка зарядки аккумулятора.Лампочка то горит ,то подсвечивается при увеличение оборотов двигателя.Ремень натянут нормально.С аккумулятора скидывал клеммы двигатель работает ровно. отсоединял проводок с генератора.Лампочка вообще не горит,стрелка вольтметра в белой зоне находится.Вот как пошевелишь проводок на генераторе,то лампочка гаснет.Скажите что мне делать.Где искать неисправность.За ранние все благодарен.
а смысл?serega81 писал(а):Я поменял реле-регулятор
скорей всего это нормально, дохлый аккумулятор берет большой ток в начале заряда (при заряде постоянным напряжением), от этого имеем падение напряжения.serega81 писал(а):с толкача завелась.И стрелка находилась в белой зоне.
А потом напряжение поднялось, так как ток заряда упал.
Без замера напряжения на клемах АКБ точным (желательно цифровым) вольтметром сказать ничего нельзя. Прибор на панели очень не точный, он всего лишь показометр.
непорядокserega81 писал(а):Вот как пошевелишь проводок...
Save.L
Ребят, всем спасибо огромное за помощь. Проблема действительно скрывалась в сгоревшем диоде диодного моста.Zayec писал(а):Ну, во-первых, реле-регулятор полезно проверять перед установкой. А во-вторых, это скорее всего подтверждает предположение о неисправности моста. Не мучайся ты - снимай генератор и делай полную ревизию.Save.L писал(а):только что поставил РН без проводка как на фото.
Жаль пришлось 1500р заплатить на станции, тк возможности и времени сделать самому небыло((
serega81
D.I.M.A.R. Я поменял реле-регулятор из-за низкого заряда.Правда тестером тогда не мерил.У меня печка обороты меняла.Сейчас заряд и по прибору на панели,и по тестеру составляет 14 вольт.Вот не знаю хорошо или плохо это.А лампочка на приборном щитке сначала подсвечивается,а потом горит.Притом что это все при включенных фарах и когда обороты увеличиваешь.
serega81
Ребят, всем спасибо огромное за помощь.Неисправность устранена.Всего то не было контакта на проводе.Зачистил и все работает нормально.
godlike
- Модель авто: ВАЗ 2105 1.3
Плавающая проблема - низкая мощность генератора
Добрый день!
Прошу прощения за новую тему - не знаю куда завести - то ли в "стрелку вольтметра" то ли в "генераторную".
Итак проблема - позавчера заметил на вольтметре во время езды - где-то на 1В просаженное напряжение. При чем оно еще сильнее проседает, если включать различные потребители.
При чем, если включать энергоемкие потребители - например ближний/дальний свет - кроме просаживания напряжения заметно так же изменение звука работы двигателя на холостых оборотах. Так же заметил более тусклый, чем обычно свет фар.
Времени разбираться не было, оставил как есть.
Вчера смотрю - напряжение идеальное, двигатель работает идеально, при включении энергоемких потребителей просаживания напряжения не происходит.
Сегодня воспроизвелась позавчерашняя проблема.
За эти три дня никаких действий с машиной кроме езды не производилось.
Генератор меняли 3 месяца назад, месяц назад поставили БСЗ.
Аккумулятор 60Ач - неделю назад ставил на профилактическую зарядку, оказался полностью "заправлен". Плотность электролита замеряли 3 месяца назад - была в порядке. Напряжение аккумулятора при выключенном двигателе - в порядке.
Подскажите, пожалуйста, в чем может быть проблема, куда смотреть?
Спасибо!
ПЕРЕНЕСЕНО
Спасибо!
ПЕРЕНЕСЕНО
Последний раз редактировалось четвёрковод Вт сен 25, 2012 17:12:59, всего редактировалось 2 раза.
Причина: вопрос определённо сюда.
semka BW
- Модель авто: ваз 2107 (ручная сборка)
проблема в зарядке !
первая фотка, когда включил ближний свет и стрелка стоит так и дальше не идет, даже если на обротах !
вторая фотка на холостом без потребителей ! в чем дело может быть ? гена 55А ваз 2107 !, щетки новые диодный мост новый ремень натянут, подшиПники новые !
Последний раз редактировалось D.I.M.A.R. Пт сен 28, 2012 21:05:33, всего редактировалось 1 раз.
Причина: подшипники!
все абсолютно нормально будь уверенsemka BW писал(а): в чем дело может быть ?
semka BW
ничего нормального нету , стрелка после включения фар больше не падает на конец зеленой даже если на оборотах ! на инжекторной рабочей семерке моей такого нету , включил фары она чуть отклонилась влево но на оборотах поднимается опять вправоD.I.M.A.R. писал(а):все абсолютно нормально будь уверенsemka BW писал(а): в чем дело может быть ?
semka BW
Что не так? Все нормально. Сделай отдельный вольтметр с клемм аккума и успокойся
болт забей сказали же.....нормально всеsemka BW писал(а):ничего нормального нету , стрелка после включения фар больше не падает на конец зеленой даже если на оборотах ! на инжекторной рабочей семерке моей такого нету , включил фары она чуть отклонилась влево но на оборотах поднимается опять вправоD.I.M.A.R. писал(а):все абсолютно нормально будь уверенsemka BW писал(а): в чем дело может быть ?
Падение постоянного напряжения на длинных проводах абсолютно нормальное явление,
Если не нравится, то уменьшать потери следует увеличением сечения всех проводов которые ведут к вольтметру, а так же уменьшением сопротивления всех контактных соединений.
Или:
Еще возможно где-то масса плохая.
Или:
.Антон80 писал(а):отдельный вольтметр с клемм аккума.
или сам прибор глюкаетD.I.M.A.R. писал(а):Падение постоянного напряжения на длинных проводах абсолютно нормальное явление,
Или:.Антон80 писал(а):отдельный вольтметр с клемм аккума.
semka BW
а где масса у приборки находиться ?
тут увидишь http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-2107 ... ent-3.htmlsemka BW писал(а):а где масса у приборки находиться ?
(см. п 5)
