почитайте http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-lada ... ent-2.htmlMedved@790 писал(а):выражайтесь пожалуйста нормальными терминами, РН это и есть реле напряжения, реле зарядки это жаргон который некоторые могут не понять.реле зарядки, не РН
Все вопросы про ГЕНЕРАТОР 2.
vazzup
- Ученик
- Модель авто: таз 2106
Re: Все вопросы про ГЕНЕРАТОР 2.
reload
- Модель авто: ВАЗ 21074
Всем большое спасибо за советы... заехал в московский автосервис, там посмотрели быстренько, поменяли на генераторе РН на попроще сменив диодный мост
работа обошлась в 1200р + детальки
Оффтопик: ЗЫ. на трассах больше заезжать в автосервис никогда не буду, там обманывают очень нагло и денег ни за что берут
дальше что???? Пару раз обнаружил Реле Напряжения и неизвестное мне Реле Сигнализации Заряда....или я неуч или Вы изобрели велосипед;)почитайте
- JET
- Модель авто: BOGDAN 21104
Миха, это РС702, действительно являющееся реле сигнализации заряда, ставится с генерами Г221(Г221А) и Г222.Medved@790 писал(а):неизвестное мне Реле Сигнализации Заряда
Вродь все верноТак расположены реле в подкапотном пространстве на левом брызговике: 1 - регулятор напряжения; 2 - реле включения вентилятора радиатора системы охлаждения двигателя.
Жень, афигеть...эти динозавры еще заряжают и сигнализировать успевают
- JET
Ага, РС702 - сигнализатор, РН выносная (Г221) и интегральная (Г222) - регулируют зарядку. Работают впаре.
- D.I.M.A.R.
это как?JET писал(а):Работают впаре
РН может ведь спокойно и без рс702 работать.
РС702 только для лампы нужен(и на выходное напряжение не влияет)
- JET
Конечно можетD.I.M.A.R. писал(а):РН может ведь спокойно и без рс702 работать.
Я грю о стоковой установке.
... ли там читать. Правильно - реле контрольной лампы ... Учись, Кутузов.vazzup писал(а): почитайте http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-lada ... ent-2.html
Evgeniy89
- Модель авто: VAZ-210740i
Горит лампочка генератора.
Здравствуйте уважаемые форумчане!!!Обращаюсь к вам с просьбой помогите кто чем может.У меня возникла проблема с регулятором напряжения на генераторе.Я поменял регулятор,но после запуска двигателя на панели приборов продолжает гореть лампочка генератора.Она гаснет только после того как слегка добавишь оборотов двигателю то бишь после подгазовки. Подскажите в чем причина и как ее устранить.Заранее благодарен за любую помощь.
Диодный мост проверить надо.Evgeniy89 писал(а):Здравствуйте уважаемые форумчане!!!Обращаюсь к вам с просьбой помогите кто чем может.У меня возникла проблема с регулятором напряжения на генераторе.Я поменял регулятор,но после запуска двигателя на панели приборов продолжает гореть лампочка генератора.Она гаснет только после того как слегка добавишь оборотов двигателю то бишь после подгазовки. Подскажите в чем причина и как ее устранить.Заранее благодарен за любую помощь.
- D.I.M.A.R.
по моему тут все нормально.Evgeniy89 писал(а):Здравствуйте уважаемые форумчане!!!Обращаюсь к вам с просьбой помогите кто чем может.У меня возникла проблема с регулятором напряжения на генераторе.Я поменял регулятор,но после запуска двигателя на панели приборов продолжает гореть лампочка генератора.Она гаснет только после того как слегка добавишь оборотов двигателю то бишь после подгазовки. Подскажите в чем причина и как ее устранить.Заранее благодарен за любую помощь.
- Миша
- Пират болтун
- Модель авто: Ваз 2107 1.8i
и так, продолжение http://www.semerka.info/forum/viewtopic ... ead#unread этой увлекательной истории. сделал свет, все было в норме, вечером сажусь в машину и на тебе - ни ближний, ни дальний, даже релюшки не щелкают. поменял релюшки все равно не работают.
и еще, сегодня на 8000 оборотах "просралась"/включилась лампа генератора и тухнет около 5000 оборотов, но выше и ниже 5000 включается, но сам генератор так и не заработал
- D.I.M.A.R.
не можешь сам починить уже которую неделю и советы не слушаешь, тогда
без обид, т.к. это уже вынос моска
- Миша
- Пират болтун
никто и не обижается.D.I.M.A.R. писал(а):без обид
просто понять не могу что происходит со светом, щас переберу генератор, а там опять что нибудь закаротит и снова все сгорит нахрен. почему ближний перестал работать? почему дальний перестал работать? что за аномалия?
- nikelios
- Модель авто: ВАЗ 21043, 2000 год, Зажигание контактное, Карб ДААЗ 2107
купил новый генератор, покатался все ништяк, месяц проездил начала пропадать зарядка, почистил клему на генераторе зарядка перестала пропадать. но теперь заметил такую вещь, включишь фары или фонари в салоне, на приборке лампочки работают неровно, как бы моргают и стрелка вольтметра дергается на 1 мм вправо и влево, туда сюда туда сюда. фары моргают периодически не сильно но если присмотреться видно
- Fa11en
Не работает генератор на ВАЗ 2107
Уж не знал в какой раздел пихнуть такой вопрос, так что попробую здесь.
Сегодня приобрёл новый заводской генератор 37.3701 (который сейчас на 2108 стоит), поставил. Потом прикурил от другой машины, завёлся. Но после того как убираю прикурку с моего аккумулятора машина глохнет, следовательно гена не работает. Ворос что может быть такое? Проводку менял неделю назад. Кстати до сих пор стоял копеешный гена, причём никакого реле на крыле не стояло, т.е. акб не заряжался и сейчас он соответственно разряженный в ноль т.к. даже зажигание не горит.
- рустем
nikelios
Возможно контакт щеток с кольцами ротора плохой.Иногда мелкая наждачка помогает.
Fa11en
Если ты заменил генератор,а схема возбуждения у них разная,то новый гена работать не будет.Есть на форуме темы про это дело.
Fa11en
- D.I.M.A.R.
вот http://www.semerka.info/forum/viewtopic.php?f=14&t=4608рустем писал(а):.Есть на форуме темы про это дело.
правда запутанная тема.
Совет такой: возьми схему и соедини по ней (дело элементарное) http://www.autoprospect.ru/vaz/2105-zhi ... -3701.html
бывает двигатель не глушится при неправильном подключении после замены генератора, все должно четко соответствовать схеме.
timonpaxa
привет всем я тут новенький посмотри блок предохранителей у меня такая проблема с прикуривателем была до предохранителя есть ток а дальше нет все дело было перегорела дорожка на плате или проверь релюшки в ручную одним словом надо плюс искатьМиша писал(а):никто и не обижается.D.I.M.A.R. писал(а):без обид![]()
просто понять не могу что происходит со светом, щас переберу генератор, а там опять что нибудь закаротит и снова все сгорит нахрен. почему ближний перестал работать? почему дальний перестал работать? что за аномалия?![]()
- D.I.M.A.R.
на инжекторной 372.3701-03, 73А http://www.katek.ru/catalogue/gener/cars/object151.htmlNekiTT писал(а):Какой генератор на ВАЗ-21074 2007 г.в.
на карбюраторной 372.3701, 55А http://www.katek.ru/catalogue/gener/cars/object49.html
здесь написано http://www.autoprospect.ru/vaz/2107-zhi ... eniya.htmlALEXX7Z писал(а):Не идет зарядка на АКБ. Что может вызвать сбой?
