Sheriff ZX-700 v3 - не снимается с охраны
Модератор: Randall
Cvolo4yzhka
Благодарил (а): 14 раз
Непрочитанное сообщение Cvolo4yzhka » Пн окт 01, 2012 10:46:26
Доброго времени суток.
Проблема такая - поставил машину на охрану, стояла где неделю.
Пытаюсь снять с охраны - не реагирует ни на основной, ни на дополнительный брелок.
открыл вручную, на багажник сирена чего то вякнула и затихла, на концевики дверей не реагирует, на капот тоже.
при включении зажигания включается сирена, светодиод мигает, как должен, если машина на охране.
вечером попробую снять с помощью кнопки valet.
Благодарил (а): 859 раз
Re: Sheriff ZX-700 v3 - не снимается с охраны
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Пн окт 01, 2012 12:14:21
акб скорее всего сел, друг тоже неделю назад меня звал на подмогу подкуривать
Cvolo4yzhka
Непрочитанное сообщение Cvolo4yzhka » Пн окт 01, 2012 12:42:21
Ну вроде жив аккум, зажигание врубается, стрелка вольтаметра посередине. но проверю тестером, чего кажет
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Пн окт 01, 2012 12:51:20
а завести?
Cvolo4yzhka
Непрочитанное сообщение Cvolo4yzhka » Пн окт 01, 2012 12:52:59
а завести не пробовал, да и сигналка не даст, блокировки то включены, ковыряться не было времени
Непрочитанное сообщение Randall » Вт окт 02, 2012 7:02:45
Cvolo4yzhka писал(а):на багажник сирена чего то вякнула и затихла
Похоже реально на севший АКБ. Посади на него тестер и поиграйся зажиганием - посмотри, что показывает.
Cvolo4yzhka
Непрочитанное сообщение Cvolo4yzhka » Вт окт 02, 2012 8:31:18
нет ребята, аккум в норме, выдает положенные 12,7 вольт, машину заводит.
снял с сигнализации с помошью кнопки Valet.
Блокировки снялись нормально.
сигналка на брелоки стала реагировать, багажник открывает.
но при попытке поставить или снять с охраны начинается котовасия - релюки хаотично брякают.
похоже где-то плюс подсаживается на массу.
пока проверил цепи ЦЗ, датчика удара, светодиода и копки валет - в них все норм.
цепь открытия багажника тоже по идее в норме - багажник то сига открывает, да и управление минусом.
снял блок сиги, дома подал на нее только питание - релюхи щелкают норм, как должно быть.
из тех, что остались - подсаживать могут цепи световой сигнализации, сирены и передатчика для брелка.
я ставлю на цепи световой сигнализации. :)
ну и как вариант - просто глюк блока.
Непрочитанное сообщение Randall » Ср окт 03, 2012 7:09:38
Cvolo4yzhka, проверяй провода питания и (особенно) массы блока сигнализации. Что-то мне подсказывает, что бок где-то там...
Cvolo4yzhka
Непрочитанное сообщение Cvolo4yzhka » Ср окт 03, 2012 8:07:13
так провода световой сигнализации не причем.
проанализировал ситуацию, тоже склоняюсь к мысли, что масса уехала.
плюс проверял, он в норме.
Непрочитанное сообщение Randall » Ср окт 03, 2012 9:39:44
Cvolo4yzhka писал(а):так провода световой сигнализации не причем.
при чем тут световая, звуковая... Проверять качество подачи питания и массы стоит и на блок сиги, все ж оттуда кормится.
Cvolo4yzhka
Непрочитанное сообщение Cvolo4yzhka » Вс окт 07, 2012 10:33:42
Ты был прав.
на плюсовом проводе перетерло изоляцию, сам провод в зеленую кашу превратился.
проблема решена, все работает. всем спасибо за помощь.
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Вс окт 07, 2012 15:39:43
был случай зимой, мастер приехал в магаз и не смог снять с охраны сигу, завести не мог пока напрямую к замку плюс не кинул, ну сделали ему вроде как, глючило иногда но работала сига.
так вот, мастер себе и дочери взял две сиги новых, а я на его старлайн б9 до сих пор езжу и кроме неработающего допбрелка никаких нареканий, автозапуск и обратка работают!
так что питание всему голова.
Непрочитанное сообщение Randall » Пн окт 08, 2012 7:57:32
Cvolo4yzhka писал(а):Ты был прав.
:i
Cvolo4yzhka писал(а):проблема решена
На том и закрываемся :thum1:
