Динамики в панель в штатные места.
Модератор: Medved@790
AlexO
Модель авто: ВАЗ 21043
Re: Динамики в панель в штатные места.
Непрочитанное сообщение AlexO » Ср июл 11, 2012 18:10:32
Molnija6 писал(а):снизу снизу
Оффтоп, конечно, но респект! Виртуоз!
:cigar:
Но я бы пожалел своего времени, да и рука не пролезает толком. Для таких как я - час чтоб снять торпеду, час чтобы поставить - может и дольше, зато проще и наверняка.
GarageFm
Модель авто: ВАЗ 21074i
Непрочитанное сообщение GarageFm » Сб сен 01, 2012 0:55:54
rus01 писал(а):привет форумчане. захотел установить динамик в штатное место ваз 2105(на фото обведено красным) не подскажите какой там радиус? и что лучше воткнуть(на полках с зади стоят но пассажиры жалуются когда громко а иначе мне не слышно)
Динамик 4Г8Е, ставится на отражательной доске, в принципе аналог 13-ти дюймов, как щас говорят. Из всей классики, звучит там лучше всех и слышно его лучше всех. На семёру идёт динамик меньшего диаметра. Недостаток, соответственно, он один там, ставить снимать всю панель в сборе. Динамик крепишь на отражательную доску, а затем на панель. В старых вариантах, где то до 95-96 года, приваривались шпильки для установки, в новой пятёре 98 года, их уже не было. Просто берёшь винт с шайбой и гайкой М6 и крепишь. И не верь, кто говорит, что там ничего не должно стоять. Пусть читают литературу и каталог деталей!!! Пятёрка в вариантном исполнении шла с радиоприёмником Былина 207-В, на крыло шла антена АР-108, в принципе, та же с копейки, на панель приборов 4ГД-8Е, с отражательной доской. Могу сфоткать и выложить, инфа в литературе вся имеется!
GarageFm
Непрочитанное сообщение GarageFm » Сб сен 01, 2012 1:10:29
на семёру тож не просто установить, идут 10 тые динамики, на отражательной доске. Вот почему они не подходят по креплению. Фотки делал выше. Отражательная доска, здесь чисто штампованая жестянка. На пятёре пластмасса, с приклееной тканью. Похоже здесь на форуме мало инфы как чего шло по радиооборудованию с завода, если есть вопросы, задавайте.
Непрочитанное сообщение Сусанин » Сб сен 01, 2012 5:00:12
а мне вот почему то кажется что на 5ке там должен был быть овальный динамик, а на 7ке - некоторые неподходят из за разницы в размерах, тот же магнит, или посадочные места разнесены или разная форма посадочной поверхности
GarageFm
Непрочитанное сообщение GarageFm » Сб сен 01, 2012 20:06:30
Сусанин писал(а):а мне вот почему то кажется что на 5ке там должен был быть овальный динамик, а на 7ке - некоторые неподходят из за разницы в размерах, тот же магнит, или посадочные места разнесены или разная форма посадочной поверхности
Никакого овального, эт крепления для отражательной доски. Она кстати,точно такая же как на 2103 и 2106. Фотки нужны? :smsha: Динамик круглый, 13-й, 4 ома, по большей мере среднечастотник. При шумах трансмиссии и движка, всё слышно. На семёре идут 8-омники в параллель :pop:
Непрочитанное сообщение JET » Сб сен 01, 2012 20:25:42
GarageFm писал(а): Фотки нужны?
Давай :yes:
Непрочитанное сообщение гость » Сб сен 01, 2012 23:17:45
Molnija6 писал(а):от оне :whistlin: фотге :smsha:
левый стоит идентично так что смысла его фотать нет :shifty:
Неправильно установлено: ни подвес, ни диффузор не должны касаться ничего. Порвет со временем, ну и дополнительные искажения возникают.
Непрочитанное сообщение гость » Сб сен 01, 2012 23:36:35
GarageFm писал(а): Динамик 4Г8Е, ставится на отражательной доске, в принципе аналог 13-ти дюймов, как щас говорят. ...
Какие 13"? Сейчас держу в руках 4ГД8Е (цена 4Р50к :D ). Высота примерно 50 мм, диаметр 125 мм, диаметр магнита 75 мм, межцентровое расстояние крепежных отв. 100 мм (4 отв. на диаметре 140 мм).
Влазит в штатное место семерки даже не впритык, хуже.
Molnija6
Благодарил (а): 50 раз
Непрочитанное сообщение Molnija6 » Вс сен 02, 2012 7:21:13
гость писал(а):ни подвес, ни диффузор не должны касаться ничего
а ничего и не касаются :shifty:
Благодарил (а): 1519 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вс сен 02, 2012 7:29:41
динамики для Дб, а не для звука, имхо.
На средних частотах орать могут, с усилком недолго :)
я спалил :)
Непрочитанное сообщение гость » Вс сен 02, 2012 7:50:41
Molnija6, фото - эт такое дело :beer2:
GarageFm
Непрочитанное сообщение GarageFm » Вс сен 02, 2012 18:41:21
Вот ещё фотки, в добавление к тем. Стоят восьмиомники, схожие с 5ГДШ-5-8.
GarageFm
Непрочитанное сообщение GarageFm » Вс сен 02, 2012 19:44:59
Вот некотарая инфа, по комплектации для 2105 и 2107. В принципе, почему с пятёрки динамик не подходит на семёру. Как и что должно стоять с завода и так, для наглядности, А275В, для 2103, 2106, с тем же динамиком, который потом стали ставить на 2105. 5ГДШ-5-4 новое обозначение 4ГД-8Е и аналог из венгрии -видеотон-, довольно редкий вариант :cool: , на доске для 2101 :smsha:
А275В, весь в оригинале, полностью рабочий )
Тож самое. Ручки с хромированными кольцами (ранний вариант исполнения, шли где то до 75 года)
Вид полки радиоприёмника изнитри. 2103, 2106 (всё в сборе)
Хорошо видно закрепленнную отражательную доску с динамиком )
Три 4ГД-8Е и их венгерский брат-аналог ) Отражательные доски интересной формы 2101 Коллекционный вариант)
4ГД-8Е, сторона магнита
тоже самое )
Венгерский брат из соцстран )
Отражательная доска 2103, 2106, 2105. Чисто пластмасса, толщина где то 5мм. Установлены на ней клеммы, для подпайки и соединения проводов, сверху приклеивается ткань.
Крупный план,,,
Отражательная доска и 4ГД-8Е, все отверстия крепежа точно совпадают.
5ГДШ-5-8 для 2107
GarageFm
Непрочитанное сообщение GarageFm » Вс сен 02, 2012 20:38:19
В продолжение.
4ГД-8Е и 5ГДШ-5-8.
Оба динамика. Сравните разницу. Ответ сразу понятен, почему с 2105 не идёт в 2107.
Тоже самое
Внешний вид
5ГДШ-5-8 и схожие китайские аналоги
оба динамика подойдут по размерам для 2107
фото с инструкции по "типам" применяемых динамиков
Оригинальные, ещё советские инструкции по эксплуатации )
Для наглядности восприятия, как выглядит и где стоит. В 2105 она просто из нутри панели приворачивается.
Из журнала, по конструкции, описанию, ремонту авторадиооборудования.
Непрочитанное сообщение гость » Вс сен 02, 2012 20:43:57
Ага, есть приемник А-271. Причем не с УКВ, а с FM. Жаль, что моно.
Непрочитанное сообщение mvk843 » Вс сен 02, 2012 21:36:53
Оффтопик: Хороши аппараты!
Жаль нельзя флэшечку подоткнуть :rolleyes:
Непрочитанное сообщение гость » Вс сен 02, 2012 21:43:46
mvk843 писал(а):Оффтопик: Хороши аппараты!
mvk843Оффтопик: я новый аппарат купил без этой примочки
tumen
Непрочитанное сообщение tumen » Вт окт 02, 2012 13:23:09
А какие размеры у штатного динамика для семерки 5ГДШ-5-8?
У 5ГДШ-5-4, как я понял, 125х49 и 100 между креплениями. В интернете нашел только эти размеры для 5ГДШ-5 и указание, что может быть 4 и 8 ом. Но судя по вашим фотографиям динамик для семерки меньше по габаритам.
GarageFm
Непрочитанное сообщение GarageFm » Сб окт 06, 2012 9:10:10
В магазинах они значатся как 10-е динамики. На пятёрку 13-е. Сам хотел поставить что то поинтереснее, чем эти простые, с бумажным диффузором, но проблема найти такие низкие динамики, что б туда влезли. Мешает рукав воздухапритока, очень мало места. Большинство современных динамиков с Очень большим магнитом :wacko:
GarageFm
Непрочитанное сообщение GarageFm » Сб окт 06, 2012 9:37:38
Ну вот похожее приобретал в магазине, в места установки влезли, но моё радио их не "раскачивает".
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вс окт 07, 2012 12:03:56
Слева вообще ужас, а не динамик :hez:
GarageFm
Непрочитанное сообщение GarageFm » Пн окт 08, 2012 19:58:05
Выставлен для сравнения, очень схож с заводским. :smsha: У меня такие и стоят. Для радио "маяк" таких хватает :yes: А дальше дело вкуса и финансовых возможностей. Главное пример корректного монтажа показан.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пн окт 08, 2012 20:11:53
Оффтопик: [quote="GarageFm"]Для радио "маяк"[/quote]
Оно еще есть?! В диапазоне ДВ :psih:
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Пн окт 08, 2012 20:19:20
puxtak
Непрочитанное сообщение puxtak » Сб мар 30, 2013 12:44:11
Перечитал всю тему и всё таки остается вопрос..Посоветуйте колонки в штатные места в торпедо.То что они звучать будут не очень - уже понял, но в четверке вообще сложно акустику нормальную создать, можно даже сказать практически невозможно, она ж как аквариум..Но дело в том, что когда менял карты из дверей вытащил динамики, а новые карты резать было жалко, и остались динамики в штатных местах только за задним сиденьем.
Вернуться в «Автозвук»
