Кто какую охлаждающую жидкость использует?
- Мега-Гуру Классики
- Модель авто: ВАЗ 21053 "белый квадрат" 2004 г.в. карбюратор
- Откуда: Севастополь-город русских моряков, гражданство-РФ, г.Москва
нормальная температура ОЖ это когда стрелка вертикально стоит. это соответствует 88-90 градусам. рабочая температура мотора.на ходу вентилятор включаться не должен. у меня если включается то только когда стоишь и то на несколько секунд даже в жару в пробке температура строго посередине, когда едешь больше 100 км в час стрелка даже чуть влево уходит. а когда от центра вправо отклоняется тут же включается вентилятор и через 20 секунд стрелка на месте. кстати вентилятор молотить часто может из за того что не в ту сторону крутит.некоторые при разъединении разъема на питании вентилятора соединяют потом его не всегда правильно-переворачивают меняя полярность от этого он воздух гонит в сторону радиатора, а должен наоборот от него горячий вытягивать
У меня несколько обратная ситуация - при длительной езде по трассе при оборотах 3800 - 4200 стрелка уклоняется в сторону и врубается вентилятор... Интересно что за хрень? Причем это было как до капиталки двигла таки после. т.е. все что касается патрубков, состояния радиатора, системы охлаждения двигла в целом проверено. Разве что помпа гавно - FENOX - но ни течет, не шумит, не сгнила, может форма неправильная. Термостат вроде тоже не гуано. Разве что БСЗ - слышал что именно изза нее перегрев бывает но ХеЗDenz писал(а):нормальная температура ОЖ это когда стрелка вертикально стоит. это соответствует 88-90 градусам. рабочая температура мотора.на ходу вентилятор включаться не должен. у меня если включается то только когда стоишь и то на несколько секунд даже в жару в пробке температура строго посередине, когда едешь больше 100 км в час стрелка даже чуть влево уходит.
посмотри куда он дует должен от радиатора к двигателю т.е. поток от вентилятора должен идти назад против хода машины, по направлению набегающего потока. перегрев может быть из-за неправильного зажигания-мотор молотит обороты высокие отсюда и перегрев, ремень подтяни, ОЖ налей в радиатор по самую пробку. пробка кстати может быть неисправна-не открывает доступ в бачок, а на феноксе и вправду крыльчатка какой то странной формы может слабо качает купи родную вазовскую. термостат тоже заменить не гиморно
Добавлено спустя 7 минут 18 секунд:
а направляющие на самом деле не у всех есть у меня без труда разъем хоть так, хоть сяк можно поставить одинаково только крутиться начинает не тудаДимон на зелёнке писал(а):Denz, в колодке есть направляющая - не перепутаешь. Хотя может не у всех.
- asten
- Модель авто: ВАЗ 11184 Калина 1,4 16v цвет серебристый (рислинг)
потом поделись результатами, а то у меня тоже антифриз кудато медленно убегает, хотя визуально вроде нигде течи нет.SMSha писал(а):будем искать течь...
а у меня на карбе рабочая температура такая же как говорит Denz и вентилятор работает точно так же.SMSha писал(а):оптимальная температура ОЖ на инжекторной класике - где-то 83-83 градуса.
- SMSha
- фотограф-эксперт
asten
По поводу температуры... Либо у меня барахлит термостат, открывается раньше нужной температуры, либо просто показания по "аналоговой" шкале очень уж "на глазок" получаются, с большой погрешностью. На инжекторных движках точность датчика температуры (официальная) меньше градуса, а БК просто показывает то, что ему передают с "официального" датчика. 83-84 градуса - не так и далеко от 90, которые показывает ШП точная стрелка (в смысле, "шо пи..ец" точная)...
Поделюсь, конечно, надеюсь, найдем причину утечки.asten писал(а):потом поделись результатами, а то у меня тоже антифриз кудато медленно убегает, хотя визуально вроде нигде течи нет
совет из серии "дедовских" если не уверен в точности указателя температуры, отслеживай перегрев по уровню в расширительном бачке. он не должен подниматься выше 1,5-2 см. выше уровня холодного мотора.короче если выше 3 см.уровень поднимается значит есть перегрев. для этого конечно нужно открыть капот на холодной машине, потом на прогретой, да и сам бачок должен быть чистым чтобы было видно уровень. может кому то лень будет. я например себе под расширительным бачком аккуратно лампочку приспособил. рядом маленький выключатель зажег ее и она просвечивает бачок расшир. и стеклоомывателя. очень удобно когда воду в темноте доливаешь, да и уровень в расшир. хорошо виден.и бачки поменял все этой весной. освежает весьма вид под капотом когда тормозухи, сцепления, омыват. и т.д. бачки новенькие чистенькие, а если при этом еще движок помыть да провода с крышкой трама новые поставить-ваще загляденье.движок очень удобно ведешкой чистить, покупаешь большой балон его хватает. и тереть ничего не надо-вся грязь сама стекает
У меня только три версии - ОЖ не справляется с задачей, помпа странной конструкции или зажигание. Все остальное провереноDenz писал(а):VladiZlav
Дык вроде 3800 - 4200 это не большие для жигуля обороты или я ошибаюсь?Димон на зелёнке писал(а):Хотя возможно дело просто в больших оборотах.
а ОЖ ты после капиталки ту же чтоль залил? термостаты тож бракованные бывают, я нарывался порой потом купил самый самый самый дорогущий почти за косарь рублей+ японский радиатор(тож дорогой пипец), перебрал все патрубки заменив хомуты и промазав все герметиком потому как заменил тосол на антифриз, а он как известно течет как сволочь и забыл ваще про термостаты, перегревы, утечки. но неисправный термостат это по ходу не твой случай-на стоянке при работающем моторе он ведь открывается? и машина не греется? я хочу сказать что если долго стоять с раб. мотором у тебя набирается раб температура, потом когда чуть перебор включ. вентилятор, охлаждает и выключается. через пару минут опять....... и все нормально? циклично? через равные промежутки? проблема у тебя возникает только на скорости?
Добавлено спустя 2 минуты 39 секунд:
3800-4200 это несерьезно даже для жигулей которые свою макс. мощность развивают если не ошибаюсь за 5000. такие обороты на скорости не могут быть причиной перегрева. а указатель температуры себя как ведет? стрелка я имею ввиду
SMShaУ меня точно такая же температура по БК,как и у тебя.То же задавался вопрсом -не маловато ли.Пока забил.Температуру включения карлсона выставил с БК 100,откл. сам при 97С.Штатно 103,откл.100.Чисто из психологического дискомфорта.
Да?А чем они отличаются.Основы у них разные?Denz писал(а):заменил тосол на антифриз, а он как известно течет как сволочь
Как раз обороты максимального момента и мощности,но шумновато тока,а для двигла - самая песня!VladiZlav писал(а):Дык вроде 3800 - 4200 это не большие для жигуля обороты
неа.Димон на зелёнке писал(а):VladiZlav, а помпа не пластиковая?
Не ту же но такуюже - тосол Felix (а вот теперь думаю что может он козлит? Дешевка всетаки)Denz писал(а):а ОЖ ты после капиталки ту же чтоль залил?
исключительно. Карлсон работает отлично и циклично, в пробках проблем никаких даже в сильную жару.Denz писал(а):проблема у тебя возникает только на скорости?
да вроде нормально, не врет. Да и датчик карлсона это подтверждает - на скорости при норм температуре он бы не срабатывал. А так молотит :(Denz писал(а):а указатель температуры себя как ведет? стрелка я имею ввиду
Не только у тебя такая проблема, но и у меня тоже.
У меня пока едешь - стрелка правее вертикали примерно на 1 мм стоит. Не слышно, работает карлсон или нет. А стоит остановиться, то почти сразу (секунд через 5 - 10) врубается и ревет по 4-5 мин. Иногда даже капот открываю, под ним жарища неимоверная. Как откроешь - карлосн быстро успокаивается.
Капот у меня изнутри утеплен капитально - пленка теплоизоляционная + кожух с искусственным мехом. Может поэтому греется? Даже и не знаю...Противоядия пока не нашел...
- Alex
- Классиковод - анархист :)
Довелось мне стоять на парковке "МЕТРО" в мерсе S500. На улице + 40, а в салоне +20NikVE писал(а): капот открываю, под ним жарища неимоверная.
Вышли покурить, так около машины стоять невозможно было, асфальт плавился. А представь что под капотом.
- олежек
не есть правда!!!! все что выше выбранно по одной простой причине, именно для повышения рабочей температуры двигателя, и сделанно это для обедения горючей смеси (так как ситема зажигания и впрыска позволяют очень точно и правильно дозировать и держать в жестких пределах процесс смесеобразования), соответсвенно меньше выбрасывать в атмосферу всякой дряни...SMSha писал(а):На самом деле, оптимальная температура ОЖ на инжекторной класике - где-то 83-83 градуса. все, что выше - не есть хорошо,
справедливости ради поставил себе при помощи БК тоже предел меньший, но не потому что психика не выдерживает а потому что все таки те патрбуки и самое главное радиаторная пробка могут в один прекрасный момент не срабоать как надо... хотя опять таки это самоупокоение, а именно успокоение своей психики...
если пробовать рассуждать логично, то вентилятор то правильно включается, на холостых обороты малы, охлаждающая жидкость циркулирует достаточно медленно по сранению с оборотами которые на трассе а вентилятор гонит поток быстро, т.е. жидкость успевает в радиаторе остыть, если же ты едеш по трассе на этих оборотах и предположить что забит радиатор, площадь охлаждения мала в то время как тосол усиленно грееется не успевая отдавать тепло, будет как мне кажется дальше именно твоя картина.... я бы попробвал добавить радиатор, и погрется самому....., включив печку и понабдлюдать за температурой в том же режиме...???VladiZlav писал(а):У меня несколько обратная ситуация - при длительной езде по трассе при оборотах 3800 - 4200 стрелка уклоняется в сторону и врубается вентилятор... Интересно что за хрень? Причем это было как до капиталки двигла таки после. т.е. все что касается патрубков, состояния радиатора, системы охлаждения двигла в целом проверено. Разве что помпа гавно - FENOX - но ни течет, не шумит, не сгнила, может форма неправильная. Термостат вроде тоже не гуано. Разве что БСЗ - слышал что именно изза нее перегрев бывает но ХеЗ
Не нравится мне БСЗ! От нее греется мафынка!олежек писал(а): я бы попробвал добавить радиатор, и погрется самому....., включив печку и понабдлюдать за температурой в том же режиме
Пробовал подключать печку - температура решительно снижается - примерно на 2 мм влево стрелка уходит, но летом в машинке сауна начинается!
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 14 гостей
