Рулевые наконечники
Djdemon
Рулевые наконечники
Непрочитанное сообщение Djdemon » Чт фев 12, 2009 9:17:43
:crazy: Блин не хотел создавать новую тему, но не смог найти в существуюших интересующий меня вопрос! Ну так вот получил я на дня зарплату решил взять рулевые наконечники :unsure: стал думать какие. Гадал гадал в магазине (надоел так что мне ещё падарок дали когда я купил) и взял FENOX производства белоруссии(Минск), так может мене кто чего хорошего скажет или плохого по этой теме, как вообще понять при пакупке хорошие они или нет и какие фирмы болие качественны и предпочетаемы! :-J Зарание большое спасибо. А да я взял полностью надоб 2 маленьких и одна большая центральная тяга! ААА и вот в гараже решил с умным видом проверить ну "пальцы" покрутить посмотреть как плотно ходят чё да как, так вот на центральной с одной стороны "палец" тока чуть чуть в сторону что в тут что в другую а дальше как будто упирается, так должнобыть :wacko: ???
михаил
Непрочитанное сообщение михаил » Сб фев 28, 2009 0:03:13
от себя скажу - запчасти фирмы фенокс не самого хорошего кач-ва. и вообще белорусия, польша и тд не покупаю вообще. беру всегда ТРЕК либо АВТОваз (вис). нареканий не замечал никогда.
NikVE
Непрочитанное сообщение NikVE » Сб фев 28, 2009 11:37:53
Фенокс по отзывам не самая лучшая контора, хотя брал задние аммортизаторы - нареканий нет. Брал сцепу ихнюю, не понравилась: толи сама кривая, то ли криво собрали ее, но пришлось разбирать и собирать сцепу еще раз, после этого заработала. Вот и думай после этого...
Благодарил (а): 2162 раза
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Сб фев 28, 2009 13:47:23
+ за Трэк.
DonPedro
Непрочитанное сообщение DonPedro » Сб фев 28, 2009 16:58:02
ВИС относительно недорого и по качеству норм. А о Феноксе ничего положительного не скажу.
Жека
Кот батарейный
Модель авто: Audi A4
Благодарил (а): 31 раз
Непрочитанное сообщение Жека » Сб фев 28, 2009 21:17:48
михаил писал(а):ТРЕК
+1
У меня рулевые тяги и шаровые ТРЕК
Добавлено спустя 1 минуту 50 секунд:
Djdemon писал(а):вот на центральной с одной стороны "палец" тока чуть чуть в сторону что в тут что в другую а дальше как будто упирается, так должнобыть
Они должны в разные стороны оочень туго ходить
DonPedro
Непрочитанное сообщение DonPedro » Вс мар 01, 2009 0:59:22
Насколько мне память не изменяет на центральной тяге один палец жесткий, а другой только в одном направлении ходит.
Denz
Модель авто: ВАЗ 21053 "белый квадрат" 2004 г.в. карбюратор
Откуда: Севастополь-город русских моряков, гражданство-РФ, г.Москва
Непрочитанное сообщение Denz » Чт июл 09, 2009 12:37:27
Lemforder
Duke™
Модель авто: ВАЗ 21057, 1.5, 96 г.в., реэкспорт, вишня
Непрочитанное сообщение Duke™ » Сб июл 11, 2009 14:03:53
Я буду брать себе ТРИАЛ. Делает Завод КЕДР в Рроссии. По-сколькоу КЕДР как и ВИС является поставщиком конвеера ВАЗ то в качестве не сомневаюсь...
DRoN
Непрочитанное сообщение DRoN » Вт июл 14, 2009 16:49:04
+++ ТРЕК особенно мне нравяться комплекты и ничего докупать не надо
Vadim 77
Непрочитанное сообщение Vadim 77 » Вт июл 14, 2009 17:05:24
Denz писал(а):Lemforder
почему?
Duke™ писал(а):По-сколькоу КЕДР как и ВИС является поставщиком конвеера ВАЗ
разве? не слышал о таком...
asten
Модель авто: ВАЗ 11184 Калина 1,4 16v цвет серебристый (рислинг)
Непрочитанное сообщение asten » Вт июл 14, 2009 17:11:09
Господа, а поменять пыльник на рулевом наконечнике без спец. съемника возможно?
Vadim 77
Непрочитанное сообщение Vadim 77 » Вт июл 14, 2009 17:15:19
asten чтоб поменять пыльник все равно придется отсоединить наконечник....
DRoN
Непрочитанное сообщение DRoN » Вт июл 14, 2009 17:21:55
зачем съемник я менял рулевые неделю назад хватает пару ударов молотком по той железке куда входит рулевой палец ( не бейте сильно забыл как они называются ) наконечник сам и вывалаться только если будешь менять только пыльник обрати внимание на смазку чтобы не была с водой если да то лучше заменить наконечник целиком
asten
Непрочитанное сообщение asten » Ср июл 15, 2009 6:58:04
DRoN
понял. спасибо.
Frigorex
Модель авто: Была Классика
Непрочитанное сообщение Frigorex » Ср июл 15, 2009 8:09:10
DRoN писал(а):+++ ТРЕК особенно мне нравяться комплекты и ничего докупать не надо
+1 По моему оптимальный вариант цена/качество.
Denz
Непрочитанное сообщение Denz » Ср июл 15, 2009 21:40:45
почему?
лемфордер это круто. действительно надежные и долговечные запчасти.при правильной эксплуатации ресурс практически неограничен. у меня трапеция вся лемфордер и шаровые. 30000 это конечно не срок для хороших тяг, но у меня личный опыт и рекомендации профессионалов
nezznaika
Непрочитанное сообщение nezznaika » Сб сен 26, 2009 19:24:08
как раз сегодня заменил всю рулевую на такой комплект (старая еле дышала)
а также шаровые, тоже трек (уже набитые литолом). вот с ними пришлось повозиться, особенно с одним. за 2 часа пришлось разрубать гайку (прикипела к штифту и прокручивалась вместе с ним)
но фуф, все позади. завтра сход развал.
пс. при съезде с этостокады задом провалился задним колесом в промежуток, еле вытащили. слава Богу все обошлось без последствий.
zong1989
Благодарил (а): 39 раз
Выбор наконечников рулевых тяг
Непрочитанное сообщение zong1989 » Пт июн 06, 2014 15:19:28
Подскажите какие наконечники рулевых тяг лучше ПО"ТРЕК"/РОССИЯ http://www.auto49.ru/index.php?option=c ... m&id=21284 или lemforder http://www.auto49.ru/index.php?option=c ... m&id=21284
Добавлено спустя 3 часа 24 минуты 6 секунд:
Re: Рулевые наконечники
Я так понимаю все за трек)
Благодарил (а): 1104 раза
Re: Выбор наконечников рулевых тяг
Непрочитанное сообщение Rickrose » Пт июн 06, 2014 19:06:23
zong1989 писал(а):Подскажите какие наконечники рулевых тяг лучше ПО"ТРЕК"/РОССИЯ http://www.auto49.ru/index.php?option=c ... m&id=21284 или lemforder http://www.auto49.ru/index.php?option=c ... m&id=21284
Лучше всего АвтоВаз (те которые в синей упаковке Lada) или Вазинтерсервис (Вис) ИМХО.
zong1989
Непрочитанное сообщение zong1989 » Пт июн 06, 2014 19:12:24
Я вот смотрю есть просто рулевой наконечник, а есть рулевой наконечник внутренний что ли (он длиннее) Объясните в чем разница где они находятся.... Смотрю по схеме рулевого управления там просто наконечник рулевой тяги. Было бы замечательно, если в картинках, а то я не спец....
LЁLIK
Благодарил (а): 406 раз
Непрочитанное сообщение LЁLIK » Ср сен 03, 2014 20:41:45
zong1989 писал(а):Я вот смотрю есть просто рулевой наконечник, а есть рулевой наконечник внутренний что ли (он длиннее) Объясните в чем разница где они находятся.... Смотрю по схеме рулевого управления там просто наконечник рулевой тяги. Было бы замечательно, если в картинках, а то я не спец....
Внутренние они длинные, наружные короткие.
Всё это лирика и некропостинг...
А теперь вопрос. Трапецию менять всю или же ту часть, что разбита в хлам?
Правая сторона стучит и руками когда дергаешь так же стучит. Пока куплены тяги на правую сторону.
Сход буду делать после замены неисправных тяг сам. :whistlin:
Благодарил (а): 2730 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Чт сен 04, 2014 3:18:36
LЁLIK писал(а): или же ту часть, что разбита в хлам?
Обычно так и делают. Сход/развал абсолютно не требуется, если точно замерить межцентровое расстояние по впадинам на днищах шарниров и выставить такое же на новой паре тяг.
Непрочитанное сообщение артур с » Чт сен 04, 2014 4:08:27
LЁLIK
я меняю если короткие наконечники разбиты то отдельно....а если ближе к середине,или средняя часть охвачена,то всю нафиг меняю....потому что на подходе другая сторона
то есть поменял и забыл
токо смазку в новую трапецию закладую,а то эти казлы вообще смазку не ложат
если правильный---тогда на сход развал...
я обычно после замены трапеции сам кручу-верчу...чтоб более менее поровнее было :devil:
т.к резину мне не жалко :devil:
LЁLIK
Непрочитанное сообщение LЁLIK » Чт сен 04, 2014 19:14:04
Поменяны 2 наконечника справа. Теперь при повороте налево во дворе нет того дурацкого стука. Машина не плавает по дороге. Сход не делал. На очереди сайленты, тогда будет сход-развал.
Из минусов, на подходе правый наконечник длинной тяги, но пока терпит т.к. люфт небольшой.
Отчего так правую сторону ушатало? Как выяснилось была оторвана балка от лонжеронных болтов т.к. лонжерон просверлен в 2-х местах как раз под крепеж балки. Странно всё с правой стороной, крыло тоже коцано... может в сугроб улетали на ней?
Вернуться в «Ходовая»
