Не нравится поведение стрелки вольтметра, смотрите тут.
Vadim 77
Непрочитанное сообщение Vadim 77 » Чт авг 14, 2008 15:57:08
Mr_Ice Еще не разбирался с генератором?
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Пт авг 15, 2008 9:25:44
Нет у меня с завтрашнего дня отпуск вот в воскресенье наверно и займусь
Vadim 77
Непрочитанное сообщение Vadim 77 » Пт авг 15, 2008 9:30:54
напиши тогда чего и как...а может сразу на 80ач перейдешь?
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Пт авг 15, 2008 12:26:22
не лишних денег сейчас нет, так что новый генератор покупать не буду. а о результатах конечно потом напишу. если дело будет не в реле регуляторе а в диодном мосту то полуюому придется снимать гену с машины и полностью разбирать, в этом случае и фотоотчет по ремунту гены сделаю. А если проблема редится просто заменой РР то конечно отчет делать смысла нет наверно.
Непрочитанное сообщение Alex » Пт авг 15, 2008 14:00:17
VladiZlav писал(а):Во блин тему то пропустил
LOL и это админ :whistlin:
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Пт авг 15, 2008 14:03:30
и это админ
ээх пользователи.............. админ он же тоже человек
Непрочитанное сообщение Alex » Пт авг 15, 2008 14:48:14
Mr_Ice писал(а):ээх пользователи.
да вроде ничо компашка :rolleyes:
Mr_Ice писал(а): админ он же тоже человек
С этим никто не спорит, наверное :whistlin:
Vadim 77
Непрочитанное сообщение Vadim 77 » Пт авг 15, 2008 15:36:42
Не наезжайте на Владислава...Все мы люди.
alex писал(а):да вроде ничо компашка
+1000
Непрочитанное сообщение Alex » Пт авг 15, 2008 15:38:19
Vadim 77
:beer2: :thumbsup:
Vadim 77
Непрочитанное сообщение Vadim 77 » Пн авг 18, 2008 7:02:53
Ну как? Починил?
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Вт авг 19, 2008 10:01:47
Пока нет
завтра днем полезу. Потом обязательно отпишусь.
Добавлено спустя 19 часов 11 минут 11 секунд:
Вобщем поменял реле регулятор. Стрелка всеравно немножко поддергивается но реже. Полюс провел еще раз тест со снятием аакмулятора на заведеной машине. Машина продолжила нормально работать на генераторе НО
1. немношко подскочили обороты
2. стрелка тахометра начала прыгать с колебаниями в 2500 оборотов
3. стрелка вольтметра ушла в красную зону 16вольт и задрыгалась там.
сам вопрос как у вас машина реагирует на отключение аккамулятора во время работы?
Непрочитанное сообщение Alex » Вт авг 19, 2008 10:05:56
Mr_Ice писал(а):1. немношко подскочили обороты
Так и дожно быть при снятии клеммы.
Mr_Ice писал(а):стрелка вольтметра ушла в красную зону 16вольт и задрыгалась там.
За это не скажу.
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Вт авг 19, 2008 12:17:53
За это не скажу.
Может кому нибудь не трудно будет попробовать и отписать о результатах?
Непрочитанное сообщение Alex » Вт авг 19, 2008 12:29:35
Mr_Ice писал(а):Может кому нибудь не трудно будет попробовать и отписать о результатах?
Я такое на 06 пробовал, так там вольтметра нет.
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Вт авг 19, 2008 13:23:43
ну а можно попросить на своей снять проверить?
Благодарил (а): 2159 раз
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Вт авг 19, 2008 13:39:28
Mr_Ice писал(а):ну а можно попросить на своей снять проверить?
На самом деле на БСЗ это чревато, да и на КСЗ тоже, хотя я "баловался" LOL
DonPedro
Непрочитанное сообщение DonPedro » Вт авг 19, 2008 14:29:01
VladiZlav писал(а):На самом деле на БСЗ это чревато, да и на КСЗ тоже, хотя я "баловался
Точно это чревато последствиями
Vadim 77
Непрочитанное сообщение Vadim 77 » Вт авг 19, 2008 16:01:06
Коммутатор может сгореть...
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Вт авг 19, 2008 19:46:46
Ок спасибо что предупредили. Баловаться так больше не буду.
Vadim 77
Непрочитанное сообщение Vadim 77 » Вт авг 19, 2008 19:50:42
Ну а как по простому то еще проверить работу генератора? Можно для целей проверки приобрести гигантский как кирпич коммутатор середины 80-х г.г. ему помоему все равно... да и не жалко его будет если что...
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Пн авг 25, 2008 13:42:11
вобщем стрелка так же дергается но теперь плавно, полагаю что это просто работа реле регулятора и так и должно быть
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Пн авг 25, 2008 18:29:47
Mr_Ice писал(а):вобщем стрелка так же дергается но теперь плавно, полагаю что это просто работа реле регулятора и так и должно быть
Так не должнол быть но проще смириться :cool:
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Пн авг 25, 2008 18:48:07
ну вот тут некоторые люди мне утверждали что должно. просто все машины греют на высоких оборотах и не замечают. Тем более что чтрелка дергается первые 5-7 минут после длительной стоянки. потом встает как вкопаная. гену перерыл нормально работает.
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Пт сен 05, 2008 8:11:15
Итак появился часик свободного времени и повод проверить насколько удачно я восстановил доставшийся мне в свое время генератор Г222 с реэкспортной ВАЗ 2105 пригнанной из Бельгии. Ниже представлен на фото вид восстановленного генератора. Что сделано - полная разборка, промывка деталей, зачистка контактов, замена подшипников, замена штатной таблетки на реле-регулятор Астро 71.3702, замена кондера (для профилактики) ну и замена шкива генератора (вынужденная). Поводом для замены стало не только время от времени подергивающееся напряжение и мерцание, а так же шум от подшипников моего гены. Итак при установке нюансов не возникло, из схемы было убрано мой внешний РР напряжения, и внедрен на место восстановленный генератор. Испытания пройдены достаточно успешно - напряжение без нагрузки на ХХ и на 4500 оборотах составило 14.1 - 14.3 вольта соответственно. При нагрузке (дальний свет фар, габариты, музыка, печка, стопари) на хх напряжение упало до 13.3 в. А при оборотах от 1500 составило 14.1 в. Дерганий стрелки не замечено, пока полет нормальный, вобщем будем посмотреть. ниже фото восстановленного гены.
P.S. для профилактики восстановлю свой старый, дабы лежал на замену, постараюсь с фотоотчетом, правда он у меня не Г222 :)
Vadim 77
Непрочитанное сообщение Vadim 77 » Пт сен 05, 2008 8:32:18
А таблетку то зачем разными винтами закрепил??? LOL
А по серьезному супер...считай съекономил на покупке нового гены...
