А это ты нам расскажешь, разбив новый подшибnikelios писал(а):а сколько шариков должно быть в подшипнике вообще?
Задний мост
Re: Задний мост
- nikelios
- Модель авто: ВАЗ 21043, 2000 год, Зажигание контактное, Карб ДААЗ 2107
Re: Задний мост
ну разбивать то его не надо, просто уплотнительное колечко снять пластмассовое. Я тут в нете почитал 8 шариков должно быть, у меня их 7, парочка квадратные уже ))) ну думаю из за одного заморачиваться не стоит, может он стёрся и я его не заметил в осколках от подшипникаБуйный писал(а):А это ты нам расскажешь, разбив новый подшибnikelios писал(а):а сколько шариков должно быть в подшипнике вообще?
- byran
Re: Задний мост
Если уверен на сто процентов что в редукторе есть посторонний предмет и не получается его достать то только снимать редуктор. имхо! Но мне кажется что шарик подшипника не влезет между чулком и обоймой на полуоси! Считай шарики для начало как советовал Толикnikelios писал(а):рассыпался подшипник полуоси, пару шариков улетело в мост, что делать? вытаскивать или забить на них?
- byran
Re: Задний мост
Кстати други, всем привет! давненько меня тут не было, уже успел за вами соскучится
Заметил закономерность, что когда не сижу на форуме, машинка, любимица на самом последнем плане, и едет слава Богу без поломок...ттт, парадокс
Правда недавно ехал по трассе, 100-120 скорость, и когда с нагрузки отпускаю плавно педаль газа и держать в натяг, слышен тихий гул со стороны редуктора! А вот если при етих же условиях резко бросить педаль то гул етот короткий, даже очень, слышно только в тот момент как скинул педаль, доля секунды! Что ето, редуктор помирает
зы. масло менял 15тищ. назад, с минералки на полусинь с промывкой моторным маслом и солярой.
Re: Задний мост
Ослабла гайка ведущей шестерни.Лечение:переборка РЗМ с восстановлением зазоров и натягов.
- byran
Re: Задний мост
ето не реально у насzombie177rus писал(а):переборка РЗМ с восстановлением зазоров и натягов.
Re: Задний мост
Получится.Но на время.Потом вернёшься,но будет чуть дороже...byran писал(а):ето не реально у насzombie177rus писал(а):переборка РЗМ с восстановлением зазоров и натягов.![]()
а просто подтянуть гайку и убрать звук не получится
- byran
Re: Задний мост
у меня динамометрический с делением Кгс/м, какое усилие давать, или одинаково 6-8 кгс/мрустем писал(а):Попробуй.Начни с 6 кг/м,максимум 8
ЗЫ. может для начала ослабить а потом подтянуть до момента пропажи люфтов в ведущей шестерне, или сразу тянуть
- рустем
Re: Задний мост
Начни с 6 кгс/м.Каждый раз проверяй легкость вращения и на люфт.
А крестовины кардана в порядке?
- byran
Re: Задний мост
скорее всего нет, давно менялись и скрипит что то снизу когда еду рядом с заборомрустем писал(а):А крестовины кардана в порядке?
окрустем писал(а):Начни с 6 кгс/м.Каждый раз проверяй легкость вращения и на люфт.
- рустем
Re: Задний мост
Когда крестовина сухая,может издавать подобные звукиbyran писал(а):и скрипит что то снизу когда еду рядом с забором
- byran
Re: Задний мост
закрутил на 6 кгс, пока не тестировал, никуда не надо ехать! правда как закрутил, мне показалось что вращая рукой за фланец немного как бы подклинивает, подшипниковые ролики похоже, правда колеса не вывешивал, все на глазокрустем писал(а):Начни с 6 кгс/м.Каждый раз проверяй легкость вращения и на люфт.
Natron174
- Модель авто: Вис 23452
Re: Задний мост
народ подскажите вот снял я кардан там гайка на главный шерстен на сколько её нада подтянут ? чтоб не переусерстовать
Re: Задний мост
Как/откуда понял, что её надо тянуть?Natron174 писал(а): там гайка на главный шерстен на сколько её нада подтянут ?
Вот ссыль для обоих авторов об этой процедуре. Не всё так просто, но и небезнадёжно..http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=276010 Читаем сообщения от Rezo.
Re: Задний мост
При ослаблении гайки ведущей шестерни начинает болтаться и проворачиваться распорная втулка.Длина её уменьшается.Последующая затяжка без разборки ведёт к увеличению преднатяга,или к повторному ослаблению гайки(когда боятся перетянуть).Далее по кругу...
- byran
Re: Задний мост
не буду делать поспешных выводов, но ослабив гайку и затянув как говорил Толя в 6кгс/м, гула того что был не заметил, может просто не услишал хотя врятля, но еще буду слушать. Правда перебрал я весь кардан и заменил фланец еластичной муфты. Скрипа и гула нетzombie177rus писал(а):При ослаблении гайки ведущей шестерни начинает болтаться и проворачиваться распорная втулка.Длина её уменьшается.Последующая затяжка без разборки ведёт к увеличению преднатяга,или к повторному ослаблению гайки(когда боятся перетянуть).Далее по кругу...
- byran
Re: Задний мост
спасибо!zombie177rus писал(а):Можно только пожелать удачи.
ага, и еще зубилом закернилzombie177rus писал(а):Гайку на фиксатор резьбы посадил?
fad
- Модель авто: ваз 210740
Re: Задний мост
Брооо,напомните сколько там в мост заливать масла,800 мллитров помоему? А,и это,в коробку сколько лить? А то чёто заводское вообще никакое,зимой как пластелин было.
- D.I.M.A.R.
Re: Задний мост
1,3 л.fad писал(а):напомните сколько там в мост заливать масла
5ст- 1,6 л.fad писал(а):в коробку
4ст - 1,35 л.
мурзилок то полно в интернете
http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-lada ... anual.html
http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-lada ... ent-3.html
- fragment
- Почетный нивавод :)
- Модель авто: Lexus RX330
Re: Задний мост
Начала есть резину на правом заднем колесе, изнутри. Куда копать? (реактивные тяги ровные).
пахан
мост и кардан
Добрый вечер у меня вопрос не судите строго неопытен а самому охото)менял мост с тягами на ваз 21074 тяги к кузову и мосту я болты вдел,а вот мост к кардану нехочет подходить,тоесть поднимаю кардан к осту а он не вставляеться я молтком бил по мосту по той шляпке которая соединяеться с карданом,но все ровно не вставляеться подскажите может кто поможетчто сделать!
