я пуля , я снаряд, я ракета на луну...09
Re: я пуля , я снаряд, я ракета на луну...
Непрочитанное сообщение Сусанин » Ср окт 10, 2012 18:37:52
купить 3000
хочу сварить
нужен аналог этого куска
Благодарил (а): 857 раз
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Чт окт 11, 2012 1:52:41
ну дак так же на яйцах со шпильками и придумать.
Непрочитанное сообщение Randall » Чт окт 11, 2012 4:32:45
Haris22 писал(а):надо говорить как настоящий анимешник
В отличии от тебя, я на этой фигне не помешан :tease: А "Ждемсу" - это цитата из классики советского кино. Вот это не знать уже печально... Так что не надо меня поправлять.
Сусанин писал(а):ну с девятосом придется расстаться скорее всего в пользу свадьбы
А мож таки получится выкрутиться без этой "крайней меры", а? :hmmm:
Непрочитанное сообщение Вованн » Чт окт 11, 2012 5:40:06
эээ, не надо девятос продавать, я только тему читать начал. Лучше свадьбу перенести :D (шутка) :smsha:
Непрочитанное сообщение Сусанин » Чт окт 11, 2012 12:35:59
Вованн писал(а): я только тему читать начал
быстро пишу?
сегодня возились с Ежом, поменяли лобовое, оказалось что оно меньше того что было и не догнутое по углам, купили массу уплотнительную для ремонта она зараза в тубе, пока нашли шприц, купили он оказался гамно, как сопля, масса оказалась густой и мелкозернистой как холодная сварка, из шприца не лезет, вывернуло дно, поперло через другой конец, пока шприц собрали, пока оттерлись, потом дошло что надо кончик отрезать больше, дыра толше легче лезет, пока обмазали кругом, уплотнили недостающее, поменял магнитолы, своего флешпионера, снял, поставил своего нефлешпионера, папе флеха не нужна
сейчас ищу как вырубить диммер или зуммер , как оно называется, что блямкает, надо делать шпынек, который упирается в концевик, сига не запирает, орет что двер открыта, бортовик блямкает что дверь открыта
надо перенется сигнальные огни сиги на аварийку с ближнего, иначе моргает и щиток приборов
Непрочитанное сообщение Сусанин » Чт окт 11, 2012 16:29:12
операция убей зверя прошла успешно, теперь тишина)))
во время разбора обнаружен недочет конструкции, панель евро а печка то старая от высокой панели, т е воздуховод от печки не совпадает с вентокнами на торпеде, нет патрубков, почка обогревает недра торпеды и внутренний возхдух
надо что то думать
подключил магнитолу
играет и динамики пердят, пионеры тоже в топку чистку
Непрочитанное сообщение Сусанин » Пт окт 12, 2012 14:11:32
сегодняшня сказочка с анекдотическим содержанием называется привет из криминального прошлого
предыстория была вчера
выхожу утром в машину, собрался в гараж проливать скрытые полости отработкой, руки заняты, бутылка воронка шланг, карманы с ключами, динамики тоже , не зря чистил же.
выуживаю третьей рукой ключи от машины из кармана, пик пилик, открыл, отпираю багажник, кидаю все туда, кидаю динамики по дырам, иду заводить, думаю пока тарахтит, прикручу.
сажусь, ключ на старт и иии... не слышу как работает бензонасос, незавод двига подтвердил мои опасения...
ну думаю ладно, пред , больше нечему, пошел под капот, открыл ЧЯ , тыркаю, на третьем преде доходит, что нужные преды не там, как у всех три релюшки и три преда под бардачком, закрываю капот...
пошел под бардачек, нашел эту планку, в пустом салоне слепой найдет, ну думаю вот щас уже поеду....
преды целые, завожу, тишина, может криво стоят, тишина... может релюшки, тишина, поменял местами, тишина....
ну думаю ладно, щас напрямую ЭБН и узнаем что к чему... нашел провод, нашел БН а там фишка 4 провода чтокуда не знаю, пошел в инете лазить, благо машина под окном, нашел распечатал схему, вышел, плюс на фишке - С минус -Д , а цвет проводов ну никак не такой, вобщем обнаружив два провода зачищенных и заизалированных я подумал что они на питалово, до меня БН меняли, значит так же прозванивали, вобщем плюсом оказался серый, еще покружив минут 10, подошел отец, я уго запряг помоч, достал двойной провод, и попросил его послушать , вобщем еще 10 минут и выяснили что напрямую пашет, вопрос остался, поему не заводится, времени потрачено 1,5 часа.
ну думаю ладно
пошел еще раз шукать в инете, если БН робит, а так не хочет, при условии исправных релюх и предов, дело в проводке, базару ноль, пообедал , пошел дербанить, подьехал товарищ, давай думать вместе, попутно меняя все релюхи, включая дальний свет, мультимерт в руки проводка прозвонена, результат впечатлил, все целое но в цепи есть напруга, даже без реле есть напруга оО откуда думаю я, ага там же реле сиги, вот оно что, ставлю перемычку и ничего, снимаю фишку и ничего, тааак...
идем домой пытать инет, времени затрачено еще2 часа....
инет ничего путного не выдал, о том как такое может быть, на ЭБН постоянная напруга 10,5В и он не работает...
не дела, пошел искать коротышь или что то в этом роде, логически поразмыслив, нашел приходящий, провод, уходящий, и управляющую цепь, приход есть, уход есть, напруга на управляющей есть но не робит, разобрал реле, принудительное включение порадовало, робит, дело в управлении, мерием напругу 0,3 В на выходе 0,3в , при повороте ключа 0,9 - 0,9 не робит, ...странно, релюха фиговая, перекинул снова, таже картина, не робит и все
начал дербанить жгут к мозгам, от реле, идет проводулька синезеленая, идет идет идет иииии не к мозгам :crazy:
что за нафиг думаю я, тяну провод, идет в пепельницу, фига думаю, намудрили через подсветку пепельницы Оо...
дергаю сильнее ииии..... шок :dots: нахожу тумблер, маленький такой тумблерочек, который стоял в пепельнице...
я его тырк и ключ на старт... поехали, все робит и заводится, на лице улыбка идиота, который лыбется просто так, думаю вот жеж **ука, ладно быстро все собираю, завожу и ... молчек, не робит, что за нах, тумблур дрык дрык, не робит, вырезаю его из цепи - не робит, шозанах думаю я, убил весь день, нашел и вырезал а оно не робит....
попутно менял мозги, забыл какие чипованные какие нет, думаю в мозгах дело, меняю, та же пестня, шозанах думаю я, разбираю салон снова, достаю фишку ЭБН- меряю - робит, завожу - робит, ах ты *ука думаю я, на заведеной машине давай вертеть провода у фишки - и на тебе глохнет, нашел положение где контачит, закрепил, проверил - робит, пошевелил, робит, собрал, робит...
вот так я ставил магнитолу
мораль - все работы с электричеством, проводите с отключенным АКБ, тогда не будет кз, не сгорит пред,и не надо искать другой который лежит в пепельнице вместе с противоугонным устроуством, которое нечаянно может нарушить все планы, обрывая цепь питания ЭБН
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Пт окт 12, 2012 15:33:06
ну ты сообзил пару ласковых бывшему хозяину авто?
взял на заметку противоугонку)
Непрочитанное сообщение Сусанин » Вс окт 14, 2012 14:31:51
Medved@790 писал(а):ну ты сообзил пару ласковых бывшему хозяину авто?
а хозяин то уже причем, он может и не знал, я поснимал всех секреток штук 5, на капоте, на коробке, на руле было, вот эта, сигналка обрывала питалово БН
тут вчера был новый фокус, заехал на заправку, залил 20 литров бенза, выезжаю, через 100м на светофоре глохну, завожу глохну, пока педалирую - работает, вобщем с горем попоплам и матюками доехал куда надо потом до дому, пошукал в инете - шозанафих, оказалось РХХ мозг мнЁт, ну снял его протер, вдавил иглу, завожу - вуаля работает, странно но работает, потом начал скидывать обороты до нужных и потом бац, при температуре за 70 глохнет, ну и собстна таже пестня, значит от дома отъезжал также,
новый РХХ исправил ситуевину, цена вопроса 420р, надолго ли?
Непрочитанное сообщение Йожык » Пн окт 15, 2012 7:58:34
Сусанин писал(а):сегодня возились с Ежом
:psih: Когда это, я не помню что-то :D
Непрочитанное сообщение VLAD » Пн окт 15, 2012 8:53:29
что-то я прощелкал тему, неплохой аппарат :thum1:
Непрочитанное сообщение Сусанин » Пн окт 15, 2012 10:20:07
http://www.semerka.info/forum/viewtopic ... 30&t=10758
:whistlin:
вроде бы и тему назвал громко, а все равно никто не видит :no:
Благодарил (а): 1515 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пн окт 15, 2012 11:59:09
может просто молча читают :pop:
Непрочитанное сообщение Сусанин » Вт окт 16, 2012 8:49:59
может
сечас чуть не "прижигулился" , еду себе 100 по городу впереди две машины, правый забит, и каким то волшебным образом эти машины деваются, а 4ка вот она , налево поворачивает, ну визг тормозов, юз в 4ре колеса, я в 3х метрах от 4ку встал, а он даже и не пытался свалить :confused: ни вперед протянуть , ни налево
вобщем все разьехались мирно и красиво :tease:
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Вт окт 16, 2012 8:54:49
не поверишь пару часов назад пенсионеротаксист на раздолбанной волге поперек дороги выскочил от ТЦ и даже не посмотрел, ладно я ехал медлено, но телега с глиной могла бы и подпихнуть едь немного быстрее.
Непрочитанное сообщение Сусанин » Пт окт 19, 2012 17:51:45
наклеил виброизоляцию, цена удовольствия 1560р за 3 кв м :sad:
Непрочитанное сообщение Йожык » Сб окт 20, 2012 6:02:38
Сусанин писал(а):наклеил виброизоляцию, цена удовольствия 1560р за 3 кв м :sad:
Это еще недорого :fear: Поверх нее черную шумку будешь клеить?
Непрочитанное сообщение Сусанин » Вс окт 21, 2012 17:02:43
Йожык писал(а):Поверх нее черную шумку будешь клеить?
что за черная? не знаю, материал типа сплена, 8мм толщиной, и ковролин водружу на место
ЗЫ был в Московии в выхи, без приключений не обошлось, но все обошлось, опять порадовал ЭБН
туда периодически пропадало питалово(как позже было выяснено) на ЭБН, т е секундные провалы, а обратно, как обычно в 100 км от дома, в темноте машина не завелась((
на слух было определено что не работает ЭБН, преды и реле в норме, дело было в фишке, а что нам дуракам, по среди стоянки около гипермаркета раскинуть полмашины под фонарем :psih: пошебуршил провода, о заработало, поехали, закрыл - перестало, вобщем с откинутым задним сидением и лючком, периодически шебурша на ходу эти провода чтобы шло питалово, потом на ходу был потерян правый глаз, сгорела лампа ближнего, а может пред, ехал с левым, в дождь, смысл останавливаться не было
думал что расход 6 литров может быть только на 90 км/ч, оказвается можно и 120 дуть с меньшим расходом :psih:
вобщем влюбляюсь в этот автомобиль еще сильнее, не смотря на мелкие пакости типа воды под ковриком, текущей в нескольких местах, два нашел, осталось еще пару найти
начинающий хрустеть шрус, дерганье сцепления, туго включающиеся передачи
Непрочитанное сообщение Йожык » Пн окт 22, 2012 15:02:02
Сусанин писал(а):туда периодически пропадало питалово(как позже было выяснено) на ЭБН, т е секундные провалы, а обратно, как обычно в 100 км от дома, в темноте машина не завелась((
Я бы на твоем месте повыкидывал все секретки и поставил бы новые разъемы, чтобы забыть про насос как страшный сон :psih:
Непрочитанное сообщение Сусанин » Пн окт 22, 2012 17:12:38
:fear: только никому :yes: ога?
я сразу так и сделал, весь понт был в фишке, которую ан утро тоже вырЭзал
фигня что справа с ответной частью, возник вопрос, а нафига ее вообще делать? есть разьем на ЭБН есть разьем отдельный для датчика, зачем еще этот? ответ прост чтобы ипатьмозг содрать денег с автовладельцев, раз есть жгут, его надо менять :yes:
Непрочитанное сообщение Йожык » Пн окт 22, 2012 17:17:44
Сусанин писал(а):Йожык
Унификация :)
Непрочитанное сообщение Сусанин » Пн окт 22, 2012 18:21:28
к чему унифинация то? лишняя деталь, достаточно иметь одинаковую фишку на бензонасосе
Непрочитанное сообщение Сусанин » Ср окт 24, 2012 12:58:50
зимние колесья
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Ср окт 24, 2012 14:00:39
раздабыл таки;)
Непрочитанное сообщение Сусанин » Ср окт 24, 2012 14:51:44
дык это с жиги остались
на эту нет ничего
