Прогрел колодки, вот и тормозит лучшеDJTigra писал(а): Как ни странно звучит, но после этого педаль тормоза стала сразу брать, а не после середины, как-то интересно теперь рулится авто и, походу, дал трещину тройник на задней тормозной ветке, мост весь в тормозухе
("Таинственный" тигровый жигулятор...) АРХИВ Ч2.
Re: "Таинственный" тигровый жигулятор...
- DJTigra
Куплено:
моторное масло, фильтра, саморезы, щетка по металлу, кисточка, сверла. Завтра буду заниматься авто
- DJTigra
Сменил масло, фильтра, обмазюкал арки спереди, поставил спереди подкрылки.Один встал почти идеально, а второй с руганью кое-как
- DJTigra
Снял старые подкрылки задние, почистил арки, обработал, поставил новые подкрылки. В этот раз быстрее все вышло. Для своих годов еще и неплохо сохранился кузов. Порадовала ниша под бензобаком. На очереди днище обработать, замена задних аммортов +, наверное, проставки
- JET
- Модель авто: BOGDAN 21104
DJTigra писал(а):было 4 штуки на подкрылок. теперь около 20шт
Нафига столько?
Оптимум 6-7.
- JET
Вованн писал(а):DJTigra, между ними можно еще по одному вкрутить
Вован, жгешь
Таки я был прав, что мало
А если серьезно, то надо сначала вставить подкрылок, найти такое его положение, чтобы все максимально прилегало и только после этого сверлить.
- DJTigra
так и было сделано. вернее выбрано положение, посажен на один саморез, а дальше спокойно проверено положение
Давай я тебе обрезки от своих пружин отдамDJTigra писал(а):замена задних аммортов +, наверное, проставки
- мишаня
- DJTigra
саморезы забыл, но не забыл промазюкать крыло в месте прилегания подкрылка и сам подкрылок в месте прилегания к крылу
Только поддомкратить прийдетсяВованн писал(а):дак можно вывернуть да промазюкать
Сейчас этот форум просматривают: TechnoMCJ и 6 гостей
