Горит лампа давления масла на холостых
с546ху50рус
Модель авто: ваз-21070
Re: Горит лампа давления масла на холостых
Непрочитанное сообщение с546ху50рус » Ср окт 17, 2012 6:42:24
извините если я не туда пишу, я впервые тут и на форуме не знаю как да что тут, на так вот я хотел спросить ваш совет. У меня ваз 21070 двигатель 2103 карбюраторная проехал на нем 210 000 км задымил и я решил перебрать его, расточил блок, фрезернули гбц, шлифонули вал, поставил весь новый рем комплект на нее(владыши коренные шатунные, поршня, пальцы, в гбц тоже все новое кроме коромысел или "рокеры" не знаю ка правильно не трогал распредвал) поставил все на место собрал залил масло Шелл Хулликс HX-3 10W-40 завел все нормально проехал на ней 150 км за день не спеша до 60км\ч на тахометре не выше 2500 обор. мин поднимал приехал домой заглушил. Утром встал завел прогрел до отметки на деление между белой и зеленой шкалой при оборотах 1500 (ночью заморозки были)и когда убрал подсос столкнулся с проблемой что загорелась лампочка о недостаточном давление масла, заглушил проверил масло в районе недоходя до "мах" миллиметра 2-3, завел снова на ХХ (900-1000)горит лампа о недостаточном давление масла. Даю газу чуть выше 1500 оборотов лампа гаснет отпускаю газ снова загорается. Что могло произойти? В чем искать причину неисправности?
1. насос не менял масляный.
2. порасенка, "грибок" не менял
3. когда отдавал блок на расточку мне предложили расточить какой-то масляный канал как сказали "там в основном теряется давление масла", согласился дурак =(
(масло бензином не пахнет, поддон ровный без каких либо загибов, уровень масла не прибавился за последние 2 дня, машина стоит пока на месте)
посоветуйте с чего начать поиски
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Ср окт 17, 2012 17:17:12
Если при расточке предложили поменять втулки "поросёнка",это даже хорошо и правильно.Про лампочку:Если м/насос не разбирали и не мыли,мог кусок грязи попасть под редукционный клапан.Заведи с утра,через 5-10 секунд доведи обороты до 4000-5000,подержи секунд 5.Может, шматок и выбьет.
Благодарил (а): 1519 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Ср окт 17, 2012 18:46:37
zombie177rus писал(а):Заведи с утра,через 5-10 секунд доведи обороты до 4000-5000
не навредит мотору?
с546ху50рус
Непрочитанное сообщение с546ху50рус » Ср окт 17, 2012 19:59:28
при переборке двигателя насос не разбирал, только промыл его в бензине руками прокрутил в ведре с бензином в одну и в другую сторону пока из него не начал течь однородный цвет бензина что в ведре что из него, втулки на поросенке меняли я как раз компрессором выдувал остатки стружки около него.
если я заведу так мотор утром и "прогазую" до 5000 оборотов ничего я там не поламаю ненарокам еще?? я сегодня заехал на отцовой машине в магазин посмотрел насос стоит за 550р оригинальный для классики не особо дорогой может все же его купить и поменять?
если не сложно отпишитесь как быть...
заранее спасибо...
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Ср окт 17, 2012 21:08:57
не навредит мотору?
НИЧЕГО ему не будет.Холодным маслом шматок и выдует.Насос надо! было разобрать и вымыть.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Ср окт 17, 2012 21:14:24
но почему-то ведь не рекомендуется давать большие обороты на холодном моторе...
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Ср окт 17, 2012 22:17:01
Зная,как и когда,НИЧЕГО не изуродуешь.Про этот способ просто поверь. :yes:
Благодарил (а): 2730 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Чт окт 18, 2012 4:23:54
zombie177rus писал(а):.Заведи с утра,через 5-10 секунд доведи обороты до 4000-5000,подержи секунд 5.Может, шматок и выбьет.
Журнал Зарублём 4/1995 советует так проводить эту процедуру.
с546ху50рус
Непрочитанное сообщение с546ху50рус » Чт окт 18, 2012 8:31:05
Спасибо большое парни, завел утром "прогазовал" до 5000 обор. мин около 2 минут заглушил, через час пошел завел прогрел двигатель и датчик масла больше не горит =) я рад.
Буду потихиньку обкатывать =) , все же когда с кем то делаешь (ремонтируешь) легче понять что да как чем одному сидеть над машиной и все проверять, интернет форум хорошая штука.
Еще раз большое спасибо кто откликнулся)))
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Чт окт 18, 2012 9:09:02
Только учти,что этот шматок остался в м/насосе на сетке и сие чудо может повториться.Но особо не дрыгайся:что делать, знаешь. :beer2:
Непрочитанное сообщение Миша » Вс ноя 04, 2012 16:54:26
после прогрева (70-80 гр) загорается лампа на 1000 об/м горит лампа давления, делаю хх 1100 не горит, масло минералка http://www.avtooil.ru/e_store/motornye_masla_109/2494/ такое. фильтр тоже новый. масло в гбц поступает. из-за чего может быть? двиг после капа, поросенок меняный, насос старый, но мытый. был новый на нем была такая же фитча. когда только пускаешь двиг (холодный) лампа гаснет еще при кручении стартером. :eptel:
Непрочитанное сообщение Буйный » Вс ноя 04, 2012 17:05:02
Миша Такое началось сразу после капиталки? Капитальщик чё говорит?
Непрочитанное сообщение Миша » Вс ноя 04, 2012 17:33:19
Буйный писал(а):Миша Такое началось сразу после капиталки? Капитальщик чё говорит?
да вроде как не совсем сразу, капиталил я сам, отдавал только на расточку. может такое быть из-за изношенной постели рв? :hmmm:
Непрочитанное сообщение Буйный » Вс ноя 04, 2012 17:36:14
Миша писал(а):может такое быть из-за изношенной постели рв?
Да. Но и не услышать её/его трудно.
Непрочитанное сообщение Миша » Вс ноя 04, 2012 17:37:36
ездить можно? с кв ничего не случится? я хх просто побольше ставлю и все
Непрочитанное сообщение Буйный » Вс ноя 04, 2012 17:43:39
Миша писал(а):ездить можно?
При негорящей - можно. Просто обидно после капиталки иметь такой фифект. Где-то что-то недоделано/сыканомлено было. И ты это знаешь.
Непрочитанное сообщение Миша » Вс ноя 04, 2012 17:47:21
главное чтоб на ходу не горела, так? что может быть недоделано? попробую поменять постель, ибо насос стоял новый и нифига, тоже самое было (ТЗА)
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вс ноя 04, 2012 18:26:17
Плохо это всё.Ну будет 1,5кг/см2,лампа не горит,а дальше как на таком двигле ездить???По мне:на крюк его(двигло).Чтобы постель РВ дала такое падение давления при остальном исправном,как подметил БУЙНЫЙ,надо быть полностью глухим.
Непрочитанное сообщение Миша » Вс ноя 04, 2012 18:40:05
что? насос поменять? :crazy:
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вс ноя 04, 2012 22:35:53
Осевой люфт вала м/насоса?Боковой зазор шестерён?Всё это есть в книгах по ремонту...
Благодарил (а): 299 раз
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Вс ноя 04, 2012 23:12:08
Миша писал(а):капиталил я сам,
не очень как-то ты откапиталил в соседней теме у тебя стучит, здесь давления нет :thumbsdow
надо нормально все делать и желательно не на коленке на улице или в гараже.
Непрочитанное сообщение Миша » Вс ноя 04, 2012 23:18:19
уже ничего не стучит, отстучало. капиталил первый раз, так что первый блин комом :eptel:
Непрочитанное сообщение Миша » Пн ноя 05, 2012 16:05:16
сделал так как писал zombie177rus(газанул до 5000), стало чутка получше, может полусинтетику залить? какой вязкости лучше? :hmmm:
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пн ноя 05, 2012 16:58:44
Снять поддон,разобрать и промыть м/насос,сменить м/фильтр.Если насос в порядке и остальное,что выше насоса,давление должно появиться.Сегодня именно таким делом занимался.
Непрочитанное сообщение Миша » Пн ноя 05, 2012 17:04:21
zombie177rus писал(а):Снять поддон
опять :slap: :crazy:
zombie177rus писал(а):разобрать и промыть м/насос,сменить м/фильтр.Если насос в порядке и остальное,что выше насоса,давление должно появиться.Сегодня именно таким делом занимался.
а промывку нельзя залить? :hmmm:
