Обновил машину)))
dia-v
Re: Обновил машину)))
Непрочитанное сообщение dia-v » Чт окт 18, 2012 18:15:13
Здт
dia-v
Непрочитанное сообщение dia-v » Чт окт 18, 2012 22:12:36
Короче... че я тут распинаюсь... никому не интересно...
ни кола
Благодарил (а): 48 раз
Непрочитанное сообщение ни кола » Пт окт 19, 2012 1:04:53
dia-v ты что серчаешь? Видишь же, что просмотры есть. Нет слов....А что касается меня, так мне, просто, непонятно (из-за оформления фоток), ты делаешь фото своих колес, или рекламируешь из инета?
Благодарил (а): 859 раз
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Пт окт 19, 2012 1:06:17
тут просмотров больше, я чаще читаю чем пишу, а дос ам я ебя и в аське вопросами)
dia-v
Непрочитанное сообщение dia-v » Чт окт 25, 2012 6:54:10
Вчера был жуткий день... доделали тормоза, сдал ауди в овердоз... короче ппц...
сча езжу на пикапе...
Непрочитанное сообщение Йожык » Чт окт 25, 2012 9:01:08
dia-v писал(а):Вчера был жуткий день... доделали тормоза, сдал ауди в овердоз... короче ппц...
Интересный пикап :) Если не ошибаюсь, на базе 2104 :)
dia-v
Непрочитанное сообщение dia-v » Чт окт 25, 2012 10:39:23
Йожык писал(а):Интересный пикап Если не ошибаюсь, на базе 2104
Ага))) Это пикап одного из бывших замов генерального ВазИнтерСервиса... они один в своем роде)) кабина длиннее стандартной... боковые окошки))) В серию не запустили, потому что дорого выходило)))
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Чт окт 25, 2012 11:31:33
ну вот, теперь у форума свой поставщик с ВИСа появился :thum1:
Shim
Благодарил (а): 11 раз
Непрочитанное сообщение Shim » Чт окт 25, 2012 14:17:02
Да блин. Не знал я что в Тольятти не меньше 30 часов в сутках. Иначе сделать такое с машиной просто времени не хватит. Очень интересно было читать всю тему. Молодец!!!
А CARPC поставил то? Мы тут с одним товарищем с форума тоже этой идее занимались. Правда он до конца проект довел, а у меня так и заглох.
dia-v
Непрочитанное сообщение dia-v » Пт окт 26, 2012 12:21:25
Shim писал(а):Да блин. Не знал я что в Тольятти не меньше 30 часов в сутках. Иначе сделать такое с машиной просто времени не хватит. Очень интересно было читать всю тему. Молодец!!!
Ну рабочих часов в тлт если правильно попросить нааамного больше чем у других смертных))) про карпс... пока приглушил... все лежит но ждет инсталла... пока с мотором разбираюся))) и думаю в ауди или сюда его воткнуть
dia-v
Непрочитанное сообщение dia-v » Пн ноя 26, 2012 18:36:05
Продолжаем...
Поршни ауди 82, 465... зазор 0.0045
2 АГМ акума чтоб не было проблем с компрессором и музыкой
Непрочитанное сообщение олежек » Вт ноя 27, 2012 14:21:56
dia-v писал(а):Стартвольт
где уже обсуждали сие китайское, писал что скептически отношусь к этому чуду, так и оказалось, г...
dia-v писал(а):КЗАТЭ
dia-v
Непрочитанное сообщение dia-v » Вт ноя 27, 2012 21:40:46
Ну у кзатэ тоже не хилый процент брака... так что как попадет...
Едем дальше:)))
Непрочитанное сообщение олежек » Ср ноя 28, 2012 6:16:53
dia-v писал(а):Ну у кзатэ тоже не хилый процент брака..
не спорю возможно, статистикой не владею, тем не менее, как то в нашему больше доверия, в крайнем случае к БАТЭ...
dia-v
Непрочитанное сообщение dia-v » Ср ноя 28, 2012 10:18:13
Просто сча на гранты ставят генераторы кзатэ 115а... сыпятся они ((( по гарантийке много обращений... у батька уже второй стоит... у меня на всякий случай второй лежит))) взял по дешевке сразу несколько)))
Благодарил (а): 820 раз
Непрочитанное сообщение zalex » Ср ноя 28, 2012 11:08:34
dia-v писал(а):сыпятся они
подшипники?
читал их ремешок убивает
многие ставят механизм регулировки от калины
Непрочитанное сообщение олежек » Ср ноя 28, 2012 14:07:58
dia-v писал(а):Просто сча на гранты ставят генераторы кзатэ 115а... сыпятся они ((( по гарантийке много обращений... у батька уже второй стоит..
так тавойта!!! там че в гранте ойной!?!?! гена то как стоит??? напомни ка мне??? там то в целях удешевления отменили натяжной механизм для геныча!?!? так? так!, а ремень который должОн быть типа такой эластичный что бы и натянут был хорошо и подшипники не ломал, а он то че!?!?! не знает об этом!!!!, от того и перетянут он, и как следствие подшипники сыпятся, а вот оставили бы как на калине возможность подтягивания ремня, что собственно и делают некоторые грантоводы, благо все подходит так и ходил бы этот КЗАТэшник долго и счастливо!
dia-v
Непрочитанное сообщение dia-v » Ср ноя 28, 2012 14:52:31
Умер не по подшипникам ((( статор погорел ((( причем проводка норм ((( короче спорить не буду... мож мне и не везет, но я предпочитаю иметь запасной:))) так что эт тож не панацея... хотя стартвольт это откровенное говно:))) которое и дня не поработало:)))
Непрочитанное сообщение олежек » Ср ноя 28, 2012 14:54:09
dia-v
так я не спорю.
dia-v
Непрочитанное сообщение dia-v » Ср ноя 28, 2012 18:27:30
Да я эт так к слову...
Двиг собран))) ну почти:))) сча позвонили и сказали что осталось воткнуть в машину и надеть голову... что имеем:
Блок -21213
Поршни-от ауди 2.6 литра (двиг abc)
Кольца-кобельшмидт конкретно под эти поршни
Легкий нивошатун, перевтуленный под 20й палец
Коленвал 2130 -ход 84 мм
Легкие сток клапана
Бронзовые направляйки
Пиленная с переходами голова (хотя на наддуве это скорее в минус чем в плюс... но мне важнее хорошая тяга с хх)
Вал мм72
Дополнительное оборудование:
Генератор 2170 115А
Аккумуляторы Varta SS plus
Суперчаржер Toyota SC14 с живой электромуфтой (изза муфты и поселится агм под капотом)
Коробка стандарт 21073
Пара 2106 3.9, червячная блокировка
Тормоза:
Перед 2112 14" без насечек и всякой лабуды, колодки TRW
Зад диски 2108, колодки и супорта TRW-Lucas... ручник сток!!!!!
Подвеска:
Перед нива пружина -1 виток, аморты KYB Excel-G
Зад шевик -1 виток! Аморты питерские... какие не помню) ищу замену) ттяги на 08 сайлентах, сталь 30 ХГСА)))
Пока вроде все...
Детская мечта сбывается :))))) Приоры еще на квадрате и валу мм72 были позади... а теперь они будут в жопе:)))
Непрочитанное сообщение рустем » Ср ноя 28, 2012 18:29:13
dia-v
Это сколько же коней ориентировочно будет?
dia-v
Непрочитанное сообщение dia-v » Ср ноя 28, 2012 18:34:38
Ну не ниже 130... но и не более 149)))
Стенд покажет
dia-v
Непрочитанное сообщение dia-v » Ср ноя 28, 2012 18:37:35
А вобще за ксюшами не гонюсь... гонюсь за ньютонами))) поэтому и коомпрессор а не турба...
Непрочитанное сообщение рустем » Ср ноя 28, 2012 18:44:44
Так то да,от момента больше пользы.
dia-v
Непрочитанное сообщение dia-v » Ср ноя 28, 2012 18:51:27
Ага:))) особенно в том для чего готовится авто:)))
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и 71 гость
