Постоянно горит лампа давления масла
Благодарил (а): 1519 раз
Re: Постоянно горит лампа давления масла
Непрочитанное сообщение Антон80 » Чт дек 29, 2011 9:51:10
ldel
когда трогаешься, не только сцепление пускай, но и на газ дави потихоньку. Частенько замечаю, что на инжах при трогании давят на газ, когда сцепление уже отпущено. Попробуй на карбовой так трогаться!
Благодарил (а): 2731 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Чт дек 29, 2011 16:09:10
ldelДавай газку чутка больше, чем ты это делаешь обычно и лампочку ты не увидишь.
серго
Благодарил (а): 226 раз
Re: Горит лампа давления масла на холостых
Непрочитанное сообщение серго » Чт дек 29, 2011 16:18:31
pyatnik777 писал(а):что горячий,что холодный на холостых не горит,а при езде на 2500 3000 загорается
Эт ты видать без защиты картера ездиш иуе пи стукнулся поддоном и обломил маслоприемник...была такая же ситуация на капедосе...вал пока не застучал ездили т.к. брат еба идиот выковырнул лампочку что бы она его не смущала, а когда капиталили то и увидели причину такого появления в отношении давления на оборотах :fear:
Vladas
Модель авто: ВАЗ-2107 1998 г.в., двиг 2103, КПП-5, ГП 4.1, тонировка
Благодарил (а): 25 раз
Непрочитанное сообщение Vladas » Чт дек 29, 2011 16:35:12
Всем привет! У меня на семерке стоит датчик масла (старый щиток приборов). Так вот поменял масло тысячи 2.5 назад (Manol Molibden 10W-40) на холодную давило норм (половину где то), на горячую тоже в зеленой шкале постоянно. А вот через тысячу давления нормального на горячую нету, если ехать 3500 об/мин то стрелка стоит между красной и зеленой шкалой. А если еще и проехать 15-20 км с постоянными оборотами 3500-4000 то на холостых (900 об/мин) уже горит лампочка, не подмигивает, а горит. Может масло такое гнилое попалось что потеряло свои свойства?
Непрочитанное сообщение Буйный » Чт дек 29, 2011 16:49:16
VladasЕсли раньше такого не наблюдалось на предыдущих маслАх, делай выводы сам.
Непрочитанное сообщение рустем » Чт дек 29, 2011 18:17:56
Сегодня была семерка.Причина заезда-загорелась лампа давления.Пробег-115 тыщ.Замер давления показал максимум 0,8 Атм при повышенных оборотах.Для вкладышей еще рано умирать.Грибок оказался живым.Но внутри движка были подозрительные наслоения а-ля мазут с гуталином.Есть у меня приспособа для принудительного вращения маслонасоса при помощи дрели на 1000 об/мин.Проверил.3 Атм.Заменил масло.Давление появилось,всё в норме.Мораль-меняйте масло своевременно.
санек52
Модель авто: САЗ-35071
Благодарил (а): 133 раза
Re: Долго стала гореть лампа давления масла
Непрочитанное сообщение санек52 » Вт янв 17, 2012 7:45:20
тоже проблемка долгогорящей лампочки меня коснулась :sad: пришел в магаз фильтры посмотреть. Есть ВАЗовский (где то в Москве сделан с символикой лада и коробочке соответствкющей) за 100 р, есть Манн за 160р. токо корпус у него синий , а полоски желтые :-x
Вот нашел их сайт официальный https://www.mann-hummel.com/mf_prodkata ... 1_mdrsl=10
там фильтры все черные :O
неужто подделка?
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вт янв 17, 2012 7:57:38
санек52
Всегда ставил синие. Других не видел у нас в продаже. Никогда на фильтр не жаловался
санек52
Непрочитанное сообщение санек52 » Вт янв 17, 2012 8:03:11
а как насчет полосок? какого цвета?
Да и вообще он на их фотке какой то вытянутый :wacko:
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вт янв 17, 2012 8:07:44
Не такой длинный у меня, обычный размер. Цвета полосок и надписи уже не помню :i
Непрочитанное сообщение гость » Вт янв 17, 2012 10:08:41
санек52 писал(а): он на их фотке какой то вытянутый :wacko:
санек52, так то ж не фотка конкретного фильтра, а типа универсальной схемы без соблюдения пропорций. Размеры смотри в таблице, вроде все получается нормально.
санек52
Непрочитанное сообщение санек52 » Вт янв 17, 2012 10:22:04
гость :beer2: я уже понял это :) А насчет цвета?
Сергей 35
Модель авто: ваз 21074,2003 год выпуска
Благодарил (а): 12 раз
Непрочитанное сообщение Сергей 35 » Вт янв 17, 2012 10:31:07
тоже была проблема такая,фильтр купил жёлтый и коробка жолтая слон называется,долго горела лампа,думал масло,поменял в итоге фильтр в оранжевой коробке а он сам чёрный и всё стало отлично работать
санек52
Непрочитанное сообщение санек52 » Ср фев 01, 2012 10:32:22
Поставил Манн белого цвета, на резиновом кольце три желтые полоски. Торец закрыт пастиковой крышечкой. Коробки на было. Может левый, хз.
Лампа стала гаснуть в первые секунды запуска ;)
Благодарил (а): 285 раз
Непрочитанное сообщение мишаня » Ср фев 01, 2012 11:25:14
санек52 писал(а):Поставил Манн белого цвета, на резиновом кольце три желтые полоски. Торец закрыт пастиковой крышечкой. Коробки на было.
у меня такой -же :thum1: работает нормально. :yes:
-Diesel-
Модель авто: Ваз 2104
Непрочитанное сообщение -Diesel- » Вт фев 21, 2012 17:25:02
Поставил Фрам 5тыров назад, тыщи 2 лампа гасла как надо, но тепереча начала гаснуть через секунды 3 после долгой стоянки. если постоит около получаса лампа гаснет сразу. :psih:
Непрочитанное сообщение Буйный » Вт фев 21, 2012 17:38:00
-Diesel- писал(а):но тепереча начала гаснуть через секунды 3 после долгой стоянки
Обратный клапан потерял свою эластичность от фуфлыжной резины оного. Мусорка - его дом.
ДАВ
Модель авто: ВАЗ21063
горит лампочка давления масла постоянно
Непрочитанное сообщение ДАВ » Пт окт 19, 2012 13:18:26
Провернуло паразитку (грибок). Разобрал: оказалось что сломан успокоитель. Убрал все кусочки. Заменил успокоитель, паразитку. Вставили все по меткам. Заменил масло и масляный фильтр. поставил трамплер. Вродебы все правильно. Искра есть, зажигание выставлено, двигатель заводится. Появилась новая проблема: ПОСТОЯННО ГОРИТ ЛАМПОЧКА ДАВЛЕНИЯ МАСЛА. В чем может быть проблема. Помогите пожалуйста советом.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пт окт 19, 2012 14:31:11
ДАВ писал(а):ПОСТОЯННО ГОРИТ
И долго так мотор работал?
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пт окт 19, 2012 17:13:31
ДАВ
Грибок тот, что надо? Я не уверен, но по-моему разной длины есть :hmmm:
ДАВ
Непрочитанное сообщение ДАВ » Пт окт 19, 2012 17:40:12
грибок поставил новый его прокручивает
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пт окт 19, 2012 18:34:49
Даже короткий! грибок будет крутить м/насос при целых шлицах вала.
ДАВ
Непрочитанное сообщение ДАВ » Пт окт 19, 2012 19:21:12
Дело в том что шлеци целые и на грибке и на поросенке. Крутил ручкой все крутится. И искра есть. Проблема в том что лампочка давления масла горит. Неужели причина в масляном насосе или в чем?
Непрочитанное сообщение рустем » Пт окт 19, 2012 19:22:50
ДАВ
Очень желательно проверить давление механическим манометром.
Макс75
Модель авто: ВАЗ 21053, 2005г., карб., 5-и ступ. КПП, БСЗ, цвет - "атлантика"
Непрочитанное сообщение Макс75 » Пн янв 07, 2013 20:36:14
Доброго времени суток всем, уважаемые форумчане.
У меня нарисовалась одна проблема: почти постоянно горит (подмаргивает и т.д.) лампа, показывающая якобы недостаточное давление масла в двигателе.
Естественно, что я, когда увидел это безобразие впервые, решил сразу же разобраться, что к чему. Приехал в сервис, где мне замеряли механическим манометром давление. Всё оказалось в полной норме. При этом всё же посоветовали сменить масло и, соответственно, масляный фильтр. Так как уже и так подходил срок замены масла, то я так и сделал, как советовали. Было залито масло "Кастрол Магнатек", полусинь, 10в-40 и стоял фильтр "Манн" (сорри, что по-русски, неохота на аглицкую раскладку переходить...).
В итоге, поменял масло на "Зик А плюс", полусинь, 10в-40, а фильтр - на "Биг". Проблема с горящей лампочкой недостаточного давления ушла (или показалось так?) лишь на день-два, а потом снова вернулась, что называется, с новой силой. Тогда я снова поехал в сервис (теперь уже в другой), где мне снова, выкрутив датчик, замеряли давление манометром и подтвердили, что, мол, всё в порядке, не кипиши понапрасну, проблема в датчике.
Ну, не вопрос - в датчике, так в датчике. Поехал в магазин, купил новый датчик, сам поменял и поехал на работу. И что вы думаете? Такая же беда проявилась снова - горит лампочка!!! (ну, когда, бывает потухает ненадолго, когда мигает и т.д. - в общем, алгоритм мне непонятен). Причём (я забыл сказать), лампа горит не только (и, кстати, не столько) на холостых, как на рабочих оборотах (жмёшь, скажем, тапку, идёшь на четвёртой 80 км/ч - горит, зараза!).
И вот таким прямо-таки убийственным способом я уже неделю где-то рассекаю (или две). И, главное, двиг вроде нормально пашет - не стучит, ничего такого (ну, правда, клапана давно пора отрегулировать и цепь позвякивает - но это так, к слову :i ). Пробег, кстати, довольно небольшой - около 65 тыс. км, хотя машинка не новая - семь полных лет уже.
Кто что может сказать по этому поводу? Что за мистика такая с моей "Жигой" приключилась? Честно говоря, немного побаиваюсь угробить двиг, так как машинёнка очень нужна по работе (она у меня разъездная). Завтра вот опять ехать нужно на целый день. :sad:
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 14 гостей
