Вопросы знатокам.
ни кола
Благодарил (а): 48 раз
Re: Вопросы знатокам.
Непрочитанное сообщение ни кола » Вт окт 23, 2012 22:17:17
Есть подогреватель тосола. Из-за того, что в свое время поставил очень низко, он задевал подушку двигателя и натер дырочку. Корпус аллюминевый. Летом снял. Попробовал залепить эпоксидным пластилином и отложил в сторону. Сегодня хотел установить на двигатель, а....заплатка отвалилась. Чем можно заделать эту дырку, чтобы не отвалилось от температуры тосола? Пока писАл, подумал: а может паяльником? Как думаете - получится им дырку заплавить?
И еще вопрос. При выкручивании колес вправо, рулевые задевают за штаны. Стоит шут и штаны протираются заметно. Это уже три месяца, после того, как установил новые штаны. Проблема в штанах? или в кривых руках?
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вт окт 23, 2012 22:27:44
Аргоном заварить.Проблема в штанах.
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Вт окт 23, 2012 22:29:48
ни кола
Привет дружище.
По пайке алюминия, народные способы, может поможет.
http://ra4a.narod.ru/magazin/pp7.htm
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Вт окт 23, 2012 22:30:38
Упс...
Аргон конечно лучше, но.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Ср окт 24, 2012 6:25:45
Да-да,про пайку забыл.Всегда варил.Люблю,чтобы раз и на очень долго.
Непрочитанное сообщение рустем » Пт окт 26, 2012 15:13:47
Чёт вспомнил,Zayec спрашивал.http://www.semerka.info/forum/viewtopic ... 25#p346025
рустем писал(а):В смысле клапанная крышка от Шеви имеет какую-то шумоизоляцию? Особо на это внимание не обращал,но вроде она такая же как на классике,вес такой же,гремит при падении так же,это я по памяти,на Шевиках не так часто крышки снимаются.Будет Шеви в ремонте со снятием клапанной крышки-изучу внимательно,расскажу.
рустем писал(а):Вт фев 28, 2012 19:54:39
Посмотрел.Никакой шумки там нет.Такая же крышка,жестянка.
Непрочитанное сообщение Йожык » Пт окт 26, 2012 17:11:30
рустем писал(а): Посмотрел.Никакой шумки там нет.Такая же крышка,жестянка.
Да и на кой она там, коли гидрики стоят? :psih:
Так, к слову: у знакомого была Шнива с кондером, и как-то на ней навернулся стартер :psih:
Снять его, оказывается, нетривиальная задача: мешает тепловой экран над стартером, выпускной коллектор и насос кондиционера :fear: Вот так вот ремонтопригодность идет в ущерб комфорту :cigar:
Непрочитанное сообщение рустем » Пт окт 26, 2012 17:56:15
Да,снятие стартера в такой комплектации развлекает...
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пт окт 26, 2012 18:14:00
На 2123 стартёр вынимать только вперёд по ходу,не трогая того щитка,сняв правый нижний щиток.
Maxim119
Модель авто: Volvo 940 1992г. гбо 4 поколение
Непрочитанное сообщение Maxim119 » Пт окт 26, 2012 19:39:04
Maxim119 писал(а):проблема проявилась недавно, на холодную плохо заводится машина, только с утопленной педалью газа. Если вытянуть подсос глохнет. когда еду при утопленной педали газа провалы, на бензине их нет. газ есть, клапан в порядке. карб на бензине почти не гоняю, не так давно чистил его. бывает так не всегда, это второй раз. едет нормально.
Проблема решена, поставил более позднее зажигание :)
BORODA
Благодарил (а): 103 раза
Непрочитанное сообщение BORODA » Сб окт 27, 2012 16:09:42
рустем писал(а):Посмотрел.Никакой шумки там нет.Такая же крышка,жестянка.
Насколько я помню, бесшумные крышки были, но ставились на экспортные машины. Было это в девяностых, сейчас нет, но было на самом деле, помню у знакомого была праворульная пятёра, а у меня обычная, леворульная. И на самом деле, моторы одинаковые были, а звук при работе абсолютно разный! Не сказать, что раза в два тише, но чувствовалось. :yes:
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Вт окт 30, 2012 17:04:11
Опознаем реле?
Принадлежит ваз 21102 98г.в.расположено рядом с мозгами "январь 4"
На корпусе инфы о ней нет.
(не моё, перепост)
Непрочитанное сообщение Сусанин » Вт окт 30, 2012 17:07:34
одно из трех
главное реле, реле ЭБН или реле вентилятора
Благодарил (а): 2726 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Вт окт 30, 2012 17:49:48
четвёрковод Сань, Дима Борода должен знать. Или тут порыть http://vovik8.ru/page/relau/#pril2.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вт окт 30, 2012 17:59:20
четвёрковод писал(а):Опознаем реле?
(не моё, перепост)
А вскрыть и нам показать?
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Вт окт 30, 2012 18:09:06
Да я бы рад, но не моё, перепостил я с форума владельцев чумоданов, самому интересно стало, обозначение такие странные. :hmmm:
Толя, за ссылку спасибо.
Дали картинку :-J
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Вт окт 30, 2012 20:11:05
:hmmm: две параллельные схемы управления чем то, кажись.
BORODA
Непрочитанное сообщение BORODA » Ср окт 31, 2012 16:19:27
Саня, банально реле управления ЦЗ. :yes:
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Ср окт 31, 2012 16:21:06
BORODA
Дим, офигеть...
Но это не штатная релюха, я так понимаю.
Схемы подключения видимо в доп оборудовании смотреть?
BORODA
Непрочитанное сообщение BORODA » Ср окт 31, 2012 16:28:45
четвёрковод писал(а):Но это не штатная релюха, я так понимаю.
Да, в те года очень распространён был такой комплект ЦЗ.
четвёрковод писал(а):Схемы подключения видимо в доп оборудовании смотреть?
Нее, не найдёшь. проще по проводам определяться. :yes:
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Ср окт 31, 2012 16:32:19
BORODA
Понятненько. :beer2:
stom
Модель авто: 21053 под задом,21043 ремонте
Благодарил (а): 8 раз
Непрочитанное сообщение stom » Сб ноя 03, 2012 20:11:20
Такая загвоздка-осталась полиэфирная смола,но закончился затвердитель. Чем затвердить? В шпаклёвке другой затвердитель? Кто нибудь отдельно в продаже видел? В паре магазинов спросил-даже не понял что ответили.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Сб ноя 03, 2012 20:39:30
К автомалярам сходи.
stom
Непрочитанное сообщение stom » Сб ноя 03, 2012 20:50:08
С такими просьбами к своим малярам идти надо,а где ж взять
Непрочитанное сообщение Буйный » Вс ноя 04, 2012 5:23:56
stom писал(а): Чем затвердить?
Непросто найти. Читаем третий, четвёртый, предпоследний и последний подзаголовок в ссылке http://t22.nm.ru/Polyester.htm
