Проблема со сбрасыванием оборотов двигателя
Zayec
Благодарил (а): 77 раз
Re: Проблема со сбрасыванием оборотов двигателя
Непрочитанное сообщение Zayec » Ср окт 24, 2012 11:01:21
Миша писал(а):D.I.M.A.R. писал(а):
kirey писал(а):
на ВАЗ 21074 есть ли датчик детонации??
нет
Я понимаю канеш, что ни в мурзилке, ни в карэкзотике такого датчика нет. Но почему тогда мой знакомый электрик утверждает, что датчик детонации на инжекторном ваз2107 есть? И находится между 2 и 3 цилиндрами. А есть ещё моторы с двумя датчиками. Где истина?
Да и в интернете достаточно упоминаний о датчике
http://partsportal.ru/catalog/auto_mode ... _detonacii
"Датчик детонации.
датчик детонации ваз установлен на блоке двигателя между 2-м и 3-им цилиндрами. существуют два типа датчика детонации – резонансный ( бочонок ) и широкополосный ( таблетка ). датчик детонации разных типов не взаимозаменяемы. датчик детонации - это надежный элемент, но требует регулярной чистки разъема. принцип работы датчика детонации как у пьезо зажигалки. чем сильнее удар, тем больше напряжение. отслеживает детонационные стуки двигателя. в соответствии с сигналом датчика детонации контроллер устанавливает угол опережения зажигания. есть детонация - более позднее зажигание. отказ или обрыв датчика детонации проявляются в "тупости" мотора и повышенному расходу топлива."
http://www.vazclub.com/forum/dvigatel-59/t677.html
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Ср окт 24, 2012 13:54:12
Товарищу этому матчасть учить,учить и учить,как завещал великий Ленин.А я коньяк ему поставлю,если он на стоковой 21074i покажет ДД стоящий.Ну а если ДВА! :psih: -ведро. :tease:
А серьёзно:ДД стоит ОДИН,между 2 и 3 цилиндрами на правой стороне блока 21214,2123.
BORODA
Благодарил (а): 103 раза
Непрочитанное сообщение BORODA » Ср окт 24, 2012 16:48:31
zombie177rus писал(а):.А я коньяк ему поставлю,если он на стоковой 21074i покажет ДД стоящий.Ну а если ДВА! -ведро.
И я ящик водки.. :rolleyes:
Благодарил (а): 2731 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Ср окт 24, 2012 17:09:45
.. и я цистерну красного.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Ср окт 24, 2012 17:25:03
Толя,сам делаешь?Из каких сортов?
Непрочитанное сообщение Буйный » Ср окт 24, 2012 17:30:10
zombie177rus писал(а):Толя,сам делаешь?
Прям. Времени нет - проверенные соседи.
zombie177rus писал(а):Из каких сортов?
"Армянский", типа изабелла. Щас модераторы нас накроют, как непрошедших алкоконтроль LOL
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Ср окт 24, 2012 21:08:41
Позже... :D
Sabr
Модель авто: ваз 21074
Непрочитанное сообщение Sabr » Сб мар 05, 2016 17:16:15
Здравствуйте. У меня такая проблема. На прогретом двигателе зависают обороты в районе 1500-1800 и не падают пока не тронешся с места. Появляется такая проблема в основном когда стоиш в пробке. Машина ваз 21074 2007года эбу январь 7.2 В чем может быть проблема? Проверил дпдз с помощью obd 2 рабочий. Подсоса воздуха тоже вроде бы нет.
Непрочитанное сообщение Буйный » Сб мар 05, 2016 18:06:09
Sabr, сложно советовать заочно. Варианты - грязный дроссельный узел, промыть ацетоном до блеска. Заедание/подклинивание штока РХХ - замена или промывка со смазкой.
Sabr писал(а):Подсоса воздуха тоже вроде бы нет.
А вот этот вопрос очень нуждается в уточнении.
JOKER2105
Благодарил (а): 150 раз
Непрочитанное сообщение JOKER2105 » Вс мар 06, 2016 20:23:24
Sabr
Нужно подключать сканер, смотреть параметр заданных оборотов хх, может датчик скорости показывает что машина едет и обороты зависают...
Непрочитанное сообщение Миша » Вс мар 06, 2016 23:21:50
не должны они зависать даже на ходу. тросик газа не подклинивает? :psih:
Sabr
Непрочитанное сообщение Sabr » Вт мар 08, 2016 9:15:18
Нет тросик не подклинивает. Даже если перегазовываю и отпускаю газ всеравно держатся на 1500-1800. Я забыл написать что машина ездит на газу. Если в момент зависания оборотов перекинуть на бензин обороты падают до холостых.
Вернуться в «Инжектор»
Сейчас этот форум просматривают: _Mart_ и 20 гостей
