куда подсоединять шланг с вакуумного насоса на дизеле ?
дизеть056
- Модель авто: ваз 21045D
- Тип двигателя: Дизель
1 идёт на вакуум, а 2 куда? а то тормоза жёсткие...
дизеть056
Re: куда подсоединять шланг с вакуумного насоса?
на дизельных жигулях стоит для улутшения тормозов... но с ним какие то проблемы
- Сусанин
- Модель авто: 21093 01г
тоже не знаю, интересноАнтон80 писал(а):что есть вакуумный насос?
по логике - если есть потребитель вакуума, то должен быть и источник
один конец шланги туда, второй сюда
и обороты поди плавают, и машина плохо едит
- Fiks 032
- Мега-Гуру Классики
- Модель авто: ВАЗ2107 1993гв БСЗ Белый ДХО Центр замок эл прив багаж дв.1.5л2009г вып
А 3 откуда а то еще трясет от ямдизеть056 писал(а):1 идёт на вакуум, а 2 куда? а то тормоза жёсткие...
Все так понятно просто жуть проблема в чем?
дизеть056
а проблема в том что педаль тормоза приходиться давить со всей силы
дизеть056
точно не знаю.но больше не где не виделСусанин писал(а):дизеть056
это только на дизелях?
- Сусанин
дизеть056
фига се, значит что то серьезное там придумали , попробуй у водилы камаза спросить, у них тормоза воздушные и дизельный двигатель, на бензиновых такого нет
- Fiks 032
Попробуй 2 заткнутьдизеть056 писал(а):1 идёт на вакуум, а 2 куда?
- Сусанин
Fiks 032
а как же тогда вакуум накачиваться будет?
мы ж не знаем куда подключен шланк, на насос или нет?, если на насос то глушить нельзя, он может сгореть
- Fiks 032
Вообщето вакум откачивается.И если внимательно прочитать тему то напрашивается ответ ;с вакумного насоса шланг должен идти на вакумный усилитель тормозов.А вот где он автор походу не знает.Наверно так кактоСусанин писал(а):а как же тогда вакуум накачиваться будет?
дизеть056
- Миша
- Пират болтун
- Модель авто: Ваз 2107 1.8i
у нас идет к впускному коллектору, а у вас хздизеть056 писал(а):1 идёт на вакуум, а 2 куда? а то тормоза жёсткие...
дизеть056
Re: куда подсоединять шланг с вакуумного насоса на дизеле ?
народ кто разбирается в дизельных четвёрах ????
был у нас кто-то один с дизелем, но не помню кто
- Сусанин
как я погляжу -дизельный ваз это нечто, обладание которым должно сопровождаться высшей степенью просветления
а также владение книгой по данной модели, можно электронное руководство, ну и высшее знание
у нас идет к впускному коллектору, а у вас![]()
- pozitron32
Совершенно случайно не к генератору? По-моему, на Форде Транзит так.
- Сусанин
pozitron32
к вакуумному генератору, создающему давление на насосе?
может быть...
может быть...
- Миша
- Пират болтун
что это значит?Сусанин писал(а):у нас идет к впускному коллектору, а у вас![]()
вероятно на форде вакуумный насос собран на одной оси с генератором.
По крайней мере на япошках старых я имел счастье наблюдать помпу системы охлаждения заодно с генератором.
Утверждать не берусь, но на вазовском дезеле как раз так и есть.
Из первых постов не совсем ясно, от куда именно отходит два вакуумных шланга, как я понял ТС имел в виду что с насоса, и один из двух идёт на вакуумный усилитель и это не вызывает сомнений, но куда ещё?, может на заслонку - глушилку?
В любом случае, если одна трубка сейчас соединяет насос и усилитель то вторую можно временно, до выяснения заглушить, иначе конечно педаль будет тугая.
Нет, на коллектор точно не идёт, на карбовых машинах коллектор выполняет роль вакуумного насоса.
