Мой первый автомобиль, моя ласточка Ваз21051.Часть 2
- Сержик
Начало ---> http://www.semerka.info/forum/viewtopic.php?f=8&t=4616
Ну вот продолжение моей темы, подведу в кратце итог про автомобиль, напишу конфигурацию и т.д
1. Двигатель:
ВАЗ 2101-1200куб.см переделан в 1600куб.см
Распредвал 21214 Тайга
Коленвал 21214 Тайга
Поршня ТРТ Ваз2105SR Мотор спорт, 79.0 Поршни уменьшенной компрессионной высотой на 7мм, Украина
Масло MoS2 Leichtlauf SAE 10W-40 (Молибден), Германия
Пробег 18.500км
Карбюратор Солекс 23*24 (ДААЗ 21053-1107010-20) Made in Russia
Жиклёры:(107.5/150ZD, 110/135ZC)
Аккумулятор Класса "Премиум" WESTA 60А/ч 600A
Бесконтактная система зажигания
Свечи BOSH Platinum, Германия
Высоковольтные провода TESLA, Чехия
Автонатяжитель цепи "Пилот"
Выхлопная система сток
Генератор LKD Ваз2110-12 9402.3701-100А
Стартер Chevrolet Niva 1.7KW, редукторный, производства КЗАТЭ
Электровентилятор охлаждения LUZAR ,тихий, 8 лопастей
Кран отопителя Ваз2108 Luzar, Россия
Помпа LUZAR
Радиатор LUZAR
Бачок омывателя от инж Ваз2107, моторчик омывателя от Ваз2110.
2. КПП:
КПП Ваз2101 4ст, в планах поставить 5ст Полонез
Редуктор 3.9 Ваз2106
2. Подвеска:
Передний двойной стабилизатор
Задний стабилизатор
Рулевой редуктор АвтоВаз, Россия
Рулевая трапеция Teknorot, Турция
Пружины перед. зад. сток
Шаровые опоры MOOG, Турция
Рычаги ATE, Чехословакия
Амортизаторы по кругу KYB Exel-G Газо-маслянные, Индонезия
Реактивные Тяги ВазИнтерСервис, Россия
Передние тормозные диски BREMBO, Италия
Передние тормозные колодки RoadHouse, Испания
Задние барабаны АвтоВаз, Россия
Задние тормозные колодки HOLLA, Голандия
ГТЦ и ГЦС АвтоВаз, россия
Сцепление сток
Резина175.70 R13 Rosava BC-20 All season. Украина
Диски сток
3. Кузов:
Цвет White, глянец № 202
Переварено днище
Переднее стекло с затемнённой полоской БОР, Россия
Заднее стекло с подогревом
Бескаркасные щётки GRAFIT
Наружные зеркала ПОЛИТЕХ с антибликом, и подогревом, Россия
Наружные Евроручки дверей, Россия
Дефлекторы на капоте
Форсунки омывателя SUZUKI перенесены на дефлектор капота, Япония
Мухобойка
Передний бампре сток, полирован
Задний бампер сток.
3. Салон:
Передние сидения KIA
Остальное сток
Консоль полностью переделана, под приборы от Ваз2106
Печка полностью переделана, под двигатель Ваз2108(В народе улитка)
3-х уровневый регулятор отопителя Калина
Приборная панель с тахометром от Ваз2106
Подсветка приборов сток
3. Музыка:
Магнитолы Pioneer DEH-6300SD
Передние колонки Vibe 70Wat max 140Wat
Задние колонки Vibe 120Wat max 240Wat
3. Освещение:
Главный свет:
Фары сток. Галогеновые лампы с эффектом Ксенона Philips H4 12V 60/55W
ПТФ Wesem. Галогеновые лампы с эффектом Ксенона Philips H3 12V 60/55W
Ну вот принципи и всё, вроде ничего не забыл.
1. Двигатель:
Пробег 18.500км
Помпа LUZAR
Радиатор LUZAR
2. КПП:
2. Подвеска:
Задний стабилизатор
Сцепление сток
Диски сток
3. Кузов:
Переварено днище
Мухобойка
Задний бампер сток.
3. Салон:
Остальное сток
3. Музыка:
3. Освещение:
Главный свет:
Последний раз редактировалось Сержик Пт ноя 02, 2012 9:41:31, всего редактировалось 7 раз.
Re: Мой первый автомобиль, моя ласточка Ваз21051.Часть 2
Серж, ты в начале как итог конфиг машины опиши, что стоит, чаво интересного)
- Сержик
Обязательно напишу! Только вечером смогу зделать. Раньше занят маленько буду.Medved@790 писал(а):Серж, ты в начале как итог конфиг машины опиши, что стоит, чаво интересного)
Спасибо!VLAD писал(а):продолжаем следить
- Сержик
И так поменял сегодня реле, теперь так приятно клацает, и тихонечко, не так как СССР-ская, так клацает, что с улици слышно:) И чуточку подтянул ремень, теперь свист пропал, пока всё.
Зделал заголовок про машину, 2 часа печатал))
- JET
- Модель авто: BOGDAN 21104
Зачетненько упакованаСержик писал(а):Зделал заголовок про машину, 2 часа печатал))
всего редактировалось 6 раз(а).
- Сержик
Спасибо!JET писал(а):Зачетненько упакована![]()
- Сержик
Блин, как меня достала эта долбанная пластина в поддоне, на сварке отпал, и теперь дребезжит, такой тррррр..... тррррр.....трррр
, уже просто так достало, что пипец, надо на это дело 280грн(1 086руб).
может защита об поддон? я летом броню поставил покрепче, пришлось выгибать (шоркала об поддон)
- Сержик
нет не защита! Я заезжал к мотористу, он глянул послушал, и сказал, что это, у него уже такое было 2 раза, приезжали с таким звуком, снимал поддон, а там пластина отпавшая, он её убирал полностью и всё, тишина:)
- Сержик
Та что возле маслонасоса стоит, она такая с изгибом!
- Сержик
Блин хочу поставить себе 3 уровневый регулятор напряжения, вот только не могу найти его у Черкассах, через инет что ли заказывать?
- Миша
- Пират болтун
- Модель авто: Ваз 2107 1.8i
а она там всос маслонасоса не закроет?Сержик писал(а):Антон80
- Сержик
- Миша
- Пират болтун
а по кв не долбанет? а то поднимет ее и зажмет между блоком и противовесом кв
- Сержик
успокоители же не поднимает
только не верится, что ее может быть слышно. Или мотор такой тихий?
- Сержик
Мотор громкий, то её сильнее слышно чем мотор)))
нафиг тебе не нужен, какие проблемы с питанием?
- Сержик
Когда включаю все потребители свет, ПТФ, обдув 2 скорость, музыка падает до 13.2, это на хх
