Инерционные ремни для задних пассажиров
- Duke™
- Модель авто: ВАЗ 21057, 1.5, 96 г.в., реэкспорт, вишня
Подскажите, можно ли отдельно купить кронштейны на инерционные ремни Norma для задних пассажиров ? Купил такие ремни недавно на разборке, продавец сказал что снял с 7-ки 2 года назад, и кронштейнов не нашел в гараже. После этого ещё один раз был на разборке и не нашел таких кронштейнов. Может где-то кроме разброк их всё-таки продают? На авторынке тоже не смог найти. Есть кронштейны только передние. А задних Г-образных нет ни у кого. При чем многие, кто такие ремни продают, уверены, что их на заднюю полку вообще невозможно поставить....
Короче, ремень есть, а кронштейнов нет :-( Может у кого то есть фотка как они реально выглядят, чтоб я тогда может какому нить слесарю заказал - пусть сделает мне такие же....
- Duke™
Имею ввиду Г-образные пластины. Если посмотрить на катушку ремня, то она работает только в одном, вертикальном положении. Спереди все класс - на средней стойке в самом низу есть дырка под болт. Не него прикручивается прямой кронштейн, а к кронштейну сама катушка.Mr_Ice писал(а):я что то не могу понять что за кронштейны? ты имеешь в виду замки ремня? или что именно?
А сзади за диваном, на железной полке катушки могут просто лежать. Для работы нужно их поставить в вертикальное положение. Для этого по обеим краям полки есть отверстия с резьбой под болты. К ним прикручивается кронштейн горизонтальной площадкой (он L-образный). В верткальной площадке отверстие для прикручивания катушки. Т.о. катушка распологается вертикально.
Вот об этих кронштейнах веду речь. На сайте Norma http://www.norma.ee/ нашел фотки всяких разных и похоже что мне нужен вот такой
Только нигде не могу найти такой. Если это вообще он
- Duke™
Вот нашел на форуме "круглоглазых" как эти ремни с катушкой становятся. Вот там видно и кронштейн какой.:
http://vaz-2106.ru/forum/index.php?act= ... t&id=14656
