Все вопросы про ГЕНЕРАТОР 2.
Благодарил (а): 859 раз
Re: Все вопросы про ГЕНЕРАТОР 2.
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Пт ноя 09, 2012 4:01:08
strizh-sasha
что ты, что ты, потом скажешь что я тебе опять ху*** насоветовал! одумайся пока не поздно!
strizh-sasha
Модель авто: ваз 21074, 1600 , 5- ст.
Благодарил (а): 31 раз
Непрочитанное сообщение strizh-sasha » Пт ноя 09, 2012 7:16:39
Medved@790 писал(а):strizh-sasha
Ладно, ладно. Я тебе сказал если быть точным не ху... а х....-хрень. Не обессудь.
Подскажи пожалуйста.
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Пт ноя 09, 2012 7:34:33
я тебе еще раз повторю-эта хрень бралась у друга в заклиневшем состоянии, перебиралась, впаивался и центровался коллектор, и пашет уже долго и счастливо. против факта не попрешь.
Непрочитанное сообщение рустем » Пт ноя 09, 2012 7:49:37
strizh-sasha писал(а):Если все шкивы (3 шт) поменять на 5-ти,6-ти ручейковый.
strizh-sasha
вот так у меня,правда гена штатный,а не 21214 http://www.semerka.info/forum/viewtopic ... 25#p275925
strizh-sasha
Непрочитанное сообщение strizh-sasha » Пт ноя 09, 2012 7:56:06
Medved@790 писал(а):я тебе еще раз повторю-эта хрень бралась у друга в заклиневшем состоянии, перебиралась, впаивался и центровался коллектор, и пашет уже долго и счастливо. против факта не попрешь.
Ты про гену с разбраковки ? Не понимаю тебя. Что замяли тему про разбраковку !?
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Пт ноя 09, 2012 11:14:24
что за разбраковка??? разборка может? какая разница? туда машины битыми попадают, а не неисправные
strizh-sasha
Непрочитанное сообщение strizh-sasha » Пт ноя 09, 2012 13:12:53
Мужики сегодня заметил вот что. Если не чего не включено на ХХ стрелка стоит ровно посередине,если немного подождать начинает медленно отклоняться в право. А если обороты поднять до 1300 полностью ложится в красную зону. Вчера когда поставил в красную зону ни каким образом стрелку не мог загнать.
Непрочитанное сообщение JET » Пт ноя 09, 2012 13:29:01
strizh-sasha
ты в Вольтах давай...
strizh-sasha
Непрочитанное сообщение strizh-sasha » Пт ноя 09, 2012 13:44:37
JET писал(а):strizh-sasha
На ХХ - 13 В, 1300 об стрелка в красной зоне 16 В, 2500 об Стрелка лежит в красной зоне 17 В.
Непрочитанное сообщение JET » Пт ноя 09, 2012 13:49:10
strizh-sasha
Перезаряд.
Либо РН накрылся, либо где-то плохой контакт по цепи возбуждения.
strizh-sasha
Непрочитанное сообщение strizh-sasha » Пт ноя 09, 2012 13:56:23
Перезаряд.
Контакты я все зачистел наждачкой, тчательно. Наверно РН. А как должно быть в вольтах ?
Непрочитанное сообщение JET » Пт ноя 09, 2012 14:06:48
strizh-sasha
Максимум 14.2 (14.4)
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Пт ноя 09, 2012 14:08:21
максимум 14,4, далее опасно для кислоты
strizh-sasha
Непрочитанное сообщение strizh-sasha » Пт ноя 09, 2012 14:10:49
Ты говорил за какуето марку РН, которая какраз для Г222. Напомни пожалуйста.
Непрочитанное сообщение JET » Пт ноя 09, 2012 14:17:58
Я112В
Но чую не в нем дело...
Нужно зачистить и протянуть все соединения и зачистить и протянуть массу на двиг.
strizh-sasha
Непрочитанное сообщение strizh-sasha » Пт ноя 09, 2012 14:25:51
JET писал(а):Я112В
Понял. Пойду протяну всё, если не получится сниму. Отпишу позже что получилось. Спасибо большое.
strizh-sasha
Непрочитанное сообщение strizh-sasha » Пт ноя 09, 2012 16:24:16
Всё протянул результат нулевой. Снял, разобрал ещё раз прозвонил статор, всё ок. Не прозванивал РН.
strizh-sasha
Непрочитанное сообщение strizh-sasha » Пт ноя 09, 2012 17:30:17
Всё таки мне почему то кажется что это именно РН. Та как сейчас поменял статор на новый, РН стало давать перезаряд. Старый статор был пробит на массу, РН просто напросто перекрывало потерю. И казалось что все в норме. Я раньше так и думал что стрелка должна чуть выходить из белой зоны. Максимум ближе к середине стоять. Вывод не подходит РН. Это мои предположения.
Zayec
Благодарил (а): 77 раз
Непрочитанное сообщение Zayec » Пт ноя 09, 2012 17:43:23
strizh-sasha писал(а):Не прозванивал РН.
Вот это напрасно. Вчера после замены генератора на рабочий запасной на девятке приятеля, привёз снятый генератор домой, снял РР и при проверке обнаружил, что напряжение отсечки всего 13 вольт!. Что собственно и было обнаружено ещё в гараже при измерении на работающем автомобиле.
Человек в горячке новый аккумулятор купил! Он канеш не помешает, тем более зимой, но ведь вот как бывает - нерабочий РР! :sad:
strizh-sasha
Непрочитанное сообщение strizh-sasha » Пт ноя 09, 2012 18:12:12
Трансформатора нет на 12 В. АКБ заносить надо. А ты по какой схеме проверяешь ? Я пробовал вот по этой, через блок питание 9 В. Не получилось. Вернее не понял что должно произойти.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пт ноя 09, 2012 19:12:09
Насколько помню,"С" на минус надо.
Zayec
Непрочитанное сообщение Zayec » Пт ноя 09, 2012 19:17:50
strizh-sasha писал(а):А ты по какой схеме проверяешь ? Я пробовал вот по этой, через блок питание 9 В.
Блок питания должен быть регулируемый. Минус на клемму минус РР, + соответственно на плюс. Нагружаем лампой щётки и мерим напряжение на щётках http://www.semerka.info/forum/viewtopic.php?f=14&t=3682
strizh-sasha
Непрочитанное сообщение strizh-sasha » Пт ноя 09, 2012 19:47:21
Если подключать по этому рисунку РН греется очень сильно.
strizh-sasha
Непрочитанное сообщение strizh-sasha » Пт ноя 09, 2012 21:19:55
Мужики если я поменяю свой РН на вот этот маленький круглый. Крепление что то не похожее. Как быть с проводом который идет из РН на шпильку будет работать ? И что за одинарная фишка на корпусе гены. Этот провод подсоединен к статору, зачем он нужен ?
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пт ноя 09, 2012 21:34:51
Ну и как ты его закрепишь?Заднюю крышку от 08 гены под него надо.По стабильности напряжения Г222 вполне приличный по сравнению с 37....,или 372... .
