Свечи зажигания, кто что посоветует?
Kampfar
Модель авто: Ваз-21043, двиг 2103,поршня от 2105, проставки под задние пружины
Re: Свечи зажигания, кто что посоветует?
Непрочитанное сообщение Kampfar » Чт ноя 08, 2012 13:33:44
Тоже этот вопрос интересует,у меня мерцают. Провода Хола,свечи Т17ДВРМ. Где-то я читал что это искрение контакта провода со свечей.Через керамику оно просвечивает,отражаясь видимо от металла внутри свечи. (сердечника и т.п.)
Благодарил (а): 1519 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Чт ноя 08, 2012 13:39:27
Kampfar писал(а):Через керамику оно просвечивает,отражаясь видимо от металла внутри свечи. (сердечника и т.п.)
Не может быть.
А потрогать свечу не пробовал руками, при работающем моторе?
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Чт ноя 08, 2012 13:48:01
Не мучайте свои мозги.Наличие коронного разряда говорит о качественных изоляторах.Всё там живое.
Kampfar
Непрочитанное сообщение Kampfar » Чт ноя 08, 2012 15:42:21
Бьет током при снятии провода.При том что КСЗ.
январь7.2
Модель авто: жигули 2107
Непрочитанное сообщение январь7.2 » Чт ноя 08, 2012 18:03:13
zombie177rus писал(а):Не по поверхности фарфора,а около.Коронный разряд это называется.
про коронный мысль была ибо электрик сам, однако там же резинка очень плотно облегает фаянс (фарфор)
Непрочитанное сообщение Антон80 » Чт ноя 08, 2012 18:05:56
да как его не назови, а это потери энергии искры. Ненормально это.
Kampfar
Непрочитанное сообщение Kampfar » Пт ноя 09, 2012 21:37:21
Взял новые провода Слон, заводится стала лучше а искрение такое же.Провода при снятии не бьют током. Надо бы еще новую свечу купить,проверить с ней.
Благодарил (а): 285 раз
Непрочитанное сообщение мишаня » Сб ноя 10, 2012 7:44:15
купил про запас свечи Энгельс(А17ДВРМ 1,0).настоящие,качество порадовало.заводские похужее были.50 гривнов стоют у нас.нехай в багажнике лежат :)
Schmel10
Благодарил (а): 99 раз
Непрочитанное сообщение Schmel10 » Сб ноя 10, 2012 10:59:41
мишаня писал(а):купил про запас свечи Энгельс(А17ДВРМ 1,0).настоящие,качество порадовало.
Лучие из тех,что я пользовал.
Непрочитанное сообщение Миша » Пн ноя 26, 2012 16:32:20
стоят свечи финвал. у нескольких пробивает на корпус с керамики, а у некоторых сама керамика на больших оборотах светится синим :confused: . нормально ли это?
P.S. пробег 20 км
Непрочитанное сообщение Василь » Пн ноя 26, 2012 17:54:26
Летом купил Бриск на замену А17ДВМ. Как-то не то. :no:
Непрочитанное сообщение JET » Пн ноя 26, 2012 18:00:42
marsel2442 писал(а):Бриск
хрень, а не свечи.
Благодарил (а): 299 раз
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Пн ноя 26, 2012 18:01:22
JET писал(а):хрень, а не свечи.
Непрочитанное сообщение Василь » Пн ноя 26, 2012 18:03:47
хрень, а не свечи.
Ничего, под задним диваном комплект А17х ждет установки )
Непрочитанное сообщение Миша » Пн ноя 26, 2012 21:02:17
Миша писал(а):нормально ли это?
Непрочитанное сообщение JET » Пн ноя 26, 2012 23:35:23
Нормально.
Непрочитанное сообщение гость » Вт ноя 27, 2012 0:27:25
Антон80 писал(а):да как его не назови, а это потери энергии искры. Ненормально это.
+1.
Schmel10
Непрочитанное сообщение Schmel10 » Чт дек 20, 2012 10:08:33
менее чем через 200 км накрылись
Благодарил (а): 859 раз
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Чт дек 20, 2012 10:15:42
дэнсо w20epr-u11, сотки три обошлись, второй день с полпинка что в гараже, что под окнами оставлял. не дорого считаю.
катался денек пробно на бушных ngk bkr5es - чутка погорячее будут, тоже ничего отрицательного. свечи яповские под хендай акцент.
fil873
Модель авто: лада ж7,1999 год,1.6
Непрочитанное сообщение fil873 » Пт дек 21, 2012 17:55:59
мне сказали ngk ставить или а17дв или дврм,на другие можешь мол не смотреть
Серега73
Благодарил (а): 68 раз
Непрочитанное сообщение Серега73 » Пт дек 21, 2012 18:07:17
Denso W20TT :thumbsup: юзаю уже месяц и хоть бы один холостой прострел в трубу :no: :no: , брал в магазе "запчасти для иномарок". Продаван клялся что фактурные (фИрма) и по всему видно не нае :pinch: ..л. Субъективно машинка стала чуть резвее, запуск оч уверенный да и мгновенный расход судя по БК упал на 0.2л http://yandex.ru/clck/redir/AiuY0DBWFJ4 ... 10n=ru&i=6
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Пт дек 21, 2012 18:22:13
с неделю назад мастер кинул машину (митсу паджеро ио) возле дома в морозы и не смог больше завести, хотя летом ставил иридиевые дэнсо и нареканий на акб не было. я переубеждал его мол по ~600р за свечу слишком дорого. в итоге вчера я его прикуривал, стартер бодро крутил, но это не помогло - двиг даже не схватывал.
сегодня он на работе поделился новой покупкой - свечами нжк бкр5(не пьмню), взял на зиму погорячее с двумя электродами у которых для меня был дикий боковой зазор. свечи же выполнены с отличным качеством, очень миниатюрным показался выдвинутый наружу керамический изолятор-это позволит свече нагреться ранее и быстрее начать самоочищаться в процессе работы. стоили они ему 380р штука)))
чутка потеплеет, скинем кожух и махнем свечи, отпишушь о работе двигателя здесь.
NS-ChestoR
Модель авто: ВАЗ-21074,2000 г.в.,двс-1.6,карб ОЗОН,БСЗ...
Непрочитанное сообщение NS-ChestoR » Пт дек 21, 2012 18:26:13
Мне бош нравятся,в этот раз не было,взял чемпион-на 3 потянут...
Серега73
Непрочитанное сообщение Серега73 » Сб дек 22, 2012 5:05:07
Вот ролик на свечки ТТ от DENSO
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Сб дек 22, 2012 7:45:13
все красиво кужут, особенно 'лучше потреблерие топливо')))
