Лишнее это.Хочешь получить результат такой же,как от рециркуляции,срежь ГБЦ на 0,5мм.d1nam1t1k писал(а):Рециркуляцию отработавших газов, кто-нибудь подключал? штуцеры пока заглушил, думаю не парится, запаять и забыть про них?
Установка солекса на классику.
Re: Установка солекса на классику.
- Zayec
У меня тож 1.7. Весной мне предлагали рабочий б\у солекс бесплатно, т.е. даром. Я его покрутил в руках, повертел и отдал обратно - у меня и так с озоном машина рвёт с места будь здоров и летает тока в путь. А лишний расход бенза при теперешних ценах - ну его нафиг...Пашкенций писал(а):понимаеш у меня был 1.2 и озон 05 ,а типерь 1.7 и надо карб ставить солекс 73 какой мне и предлогают
- d1nam1t1k
- Модель авто: 21053, 1994г, 1.5л, БСЗ, ГКК, Солекс 21053-1107010-20
Почитал рунет, вроде как пишут уменьшает расход, улучшает динамику но, камера загорания прогорает, клапаны. Что правда что ли? Обычно на японцах стоят.
И в правду нафик оно надо.
ты сначала термины поищи правильные-камера загорания, в конец света скажут-тоже поверишь?
- Zayec
Medved@790d1nam1t1k писал(а):вроде как пишут уменьшает расход, улучшает динамику
Если действительно уменьшается расход, за счёт чего улучшается динамика?
- Миша
- Пират болтун
- Модель авто: Ваз 2107 1.8i
с того что дозировка лучше идет, оптимально подобрана толщина каналов, дифузоров и прочих конструктивных особенностейZayec писал(а):Medved@790d1nam1t1k писал(а):вроде как пишут уменьшает расход, улучшает динамику
- Zayec
Ну, надо же было у кого-то спросить?Medved@790 писал(а):с какого вопрос мне?
Чё-то я наверное один такой, кому попадались отзывы только о повышении расхода...
Димон82
- Модель авто: ВАЗ21074
"дозировка лучше идет, оптимально подобрана толщина каналов, дифузоров и прочих конструктивных особенностей" и так все производители говорят о своих "детищах"..
demonm
- Модель авто: 21053 '83
Подтекает топливный штуцер, солекс 83
Карбюратор Солекс 21083.
Подтекает топливо из под топливного штуцера.
Собственно вопрос, как исправить это? Где можно такой найти, в ремкомплекте его нет.
- Серега73
Re: Подтекает топливный штуцер, солекс 83
выдерни пасатижами этот штуцер из карба промокни его в эпоксидке с алюминевой пудрой и зафиксируй его обратно.demonm писал(а):Подтекает топливо из под топливного штуцера.
да, я делаю это плоскогубцами, если плохо держится-запаиваю по контуру
- JET
- Модель авто: BOGDAN 21104
Да.d1nam1t1k писал(а):Скажите, эмульсионная трубка от воздушного жиклера отделяется?
Бывает очень трудно отделить.
The_Immortal
Поставил Солекс (21053). Карб новехонький.
Три вопроса:
1) Подсос на максимуме дает 1,4-1,5 тыс., на совсем прогретой тачке - 1,7. Это нормально? В принципе, оно больше и не надо.
2) Когда жмешь газку, то тачка мгновенно реагирует и вроде бы как рвется вперед... Но такое ощущение, что больше шума, а дела меньшем. Т.е. вроде как ускорение не соответствует тому реву (оборотам), что выдает двиг. Может это я придумываю?) Если нет, то как это проверить/куда посмотреть?
3) Обороты ХХ при рабочей температуре (конец белой области) в течение ездового дня колеблются от 0,6 до 1,1. Но т.е. поездил я часик на 0,6-0,8. Поставил машинку отдыхать на часик. Завел, прогрел. Поехал на 1,0 -1,1. Потом со временем вернулся на 0,8-0,9. И т.д. Это норм? Тут полагаю, стоит в сторону свечек смотреть?
Три вопроса:
- d1nam1t1k
Если сразу схватывает то отлично. Сильных морозов ужо надеемся не будет.The_Immortal писал(а):Подсос на максимуме дает 1,4-1,5 тыс., на совсем прогретой тачке - 1,7. Это нормально? В принципе, оно больше и не надо.
Мне тоже не совсем гуд это показалось ИМХО там кулачёк УН под №5 - у него горб в самом начале вот и рывок из за этого. №4 самое то.The_Immortal писал(а):Когда жмешь газку, то тачка мгновенно реагирует и вроде бы как рвется вперед...
Что то плавает. ВВ провода проверь.The_Immortal писал(а):Обороты ХХ при рабочей температуре (конец белой области) в течение ездового дня колеблются от 0,6 до 1,1. Но т.е. поездил я часик на 0,6-0,8. Поставил машинку отдыхать на часик. Завел, прогрел. Поехал на 1,0 -1,1. Потом со временем вернулся на 0,8-0,9. И т.д. Это норм? Тут полагаю, стоит в сторону свечек смотреть?
что бы что то советовать надо это в руках покрутить, на 4м горб еще больше, сед7й - самый маленький горб и его хватает на обе камеры (два горба), 4й - горб только на первую камеру и для второй уже хода мембраны не хватает и демпферная пружина в мембране сжимается (поэтому провал на второй камере на 4м кулачке).d1nam1t1k писал(а):Мне тоже не совсем гуд это показалось ИМХО там кулачёк УН под №5 - у него горб в самом начале вот и рывок из за этого. №4 самое то.
прощу не вводить людей в заблуждение
The_Immortal
d1nam1t1k,
Заводится раза с 4. Подсос на максимум. Сразу после запуска обороты в районе 1 тыс. Потом через минуты 2-3 обороты достигают 1,5 тыс. Ну и при этом обороты могут "гулять" на -/+ 0,3 тыс. Ну а еще через несколько минут я подсос убираю и еду
И это не с самого утра. Это через часа 2-3 после того как машинка каталась. Температура на улице при этом в районе -8-10.
Не знаю... Может это нормально?
Димон82,
Неа, не сразуd1nam1t1k писал(а): Если сразу схватывает то отлично. Сильных морозов ужо надеемся не будет.
Да ВВ совсем недавно менял, месяца 3 назад - синие такие, Tesla. Правда когда вот карб ставили, обнаружили, что на бегунке трамблера сгорел резистор почему-то. Пришлось бегунок заменить.d1nam1t1k писал(а): Что то плавает. ВВ провода проверь.
Димон82,
БСЗ.Димон82 писал(а):The_Immortal
зажигание контактное?
- 66688
- Модель авто: ваз 21053, 2005 г.в. мурена, solex 073 , БСЗ, противотуманки, музыка sony, динамики pioneer 13 см, задние ural 6*9, синяя подсветка приборов, ГБО
The_Immortal
А у тебя воздушная заслонка закрывается полностью при вытянутом подсосе?
stepaburji
- Модель авто: ваз 21074
Вставлю свои "пять копеек".Солекс 21053 не может быть лучше чем 21083 или любой другой солекс.Это относительно простые карбюраторы и в любой модификации есть свои плюсы и минусы.Любой солекс это компромисы.Если человек ездит 90 процентов по городу и ему нужна эластичность,а не выкручивание до 7000, то зачем ему 21053 или 21073 когда ему негде реализовывать их потэнциал,или это модно поставить 21053 и никогда не выкручивая больше 4000 радоваться и всем доказывать что зато ему на 7000 свободнее дышется и получить "геморой" на малых оборотах и холостых.Еще модно поставить карбюратор не важно какоц и не настроив кричать какой он плохой.Имхо,что 21053 что 21073 что21083 отличные карбюраторы,каждый со своими минусами и плюсами,каждый для своих целей.У меня стоит 21083, двигатель 1600,зажигание бесконтактное,немного доведенная голова,и этот карбюратор меня более чем устраивает,90 процентов езда по городу,эластичность зверская,карбюратор немного доработанный,эмульсионная трубка заменена в первой камере на zd,топливные 97.5;97.5 воздушный в первой камере 150,вторая стандарт,кулачок ун 4-немного пиленый,носик ун-одинарный 45.Ни каких провалов.До этого стоял озон,много эксперементировал с ним,растачивал главные диффузоры,механический привод второй камеры,и многое другое.Провалов не было ни на холодную ни на горячую.Но не устраивал главным образом расход по городу-зимой до 14 литров,правда поездки короткие.Трассовый расход средний 7-7.5,бывало и 6,5 но редко,чаще около 7.По расходу солекса точно не скажу,но меньше озона,это сразу ощутил.Около 10 литров на сотню,но поездки повторюсь короткие.Солекс сразу после установки нормально заработал,подгибал только носики ун,провалов не было,в стандарте по всем параметрам немного лучше озона,ну а после замены жиклеров носика,кулачка,воздушного жиклера поехал по настоящему.
stepaburji
ты этот 4й кулак испытывал на практике визуально??? он работает только на первую камеру.
stepaburji
4 кулачок в отличие от 7 более резкий,у него профиль более ярко выражен.Я выпиливал сам,т.как 4 не нашел в магазинах и делал по фотографиям в интернете,получился 4 и я немного сгладил профиль вначале кулачка,чтобы при открытии второй камеры был лучше подрыв.Пока устраивает.
stepaburji
Кстати,к четвертому кулачку нужен распылитель одинарный от нивы,тогда хватит и на вторую,по край ней мере у меня хватает.
